VCDS Codierungen am Touareg
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Soeben ein User mit seinem Touareg bei mir gewesen. Damit man mal eine Übersicht bekommt, was alles codierbar ist,..etc. Hier mal ein paar Zusammenfassungen, die man gerne erweitern kann.
Vorab: Man benötigt die VCDS Version 11.11.1 vom 7.1.2012 oder die englische Version 11.11.
- kein Piepen mehr, elektrischer Kofferraumklappe bei Fernentriegelung (soweit ich das gesehen habe, kann man auch die Tonlage und die Lautstärke nur verändern, wenn man es nicht ganz ausschalten will, Einstellungen in die "Anpassung-10" geht) STG-Heckklappe
- DVD wärend der Fahrt funktioniert mit dem VIM Hack: http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
- Automatische Runterregelung der Sitzheizung von Stufe 3 auf 2 und von 2 auf 1 in Minutentakt einstellbar
- Gurtpiepen deaktivieren
- CH/LH automatisch beim Aussteigen ohne Betätigung der Lichthupe und nur mit LED Tagfahrlicht plus Nebelscheinwerfer
http://www.motor-talk.de/.../screenshot013-i204269698.html
STG-09
- CH-Zeit einstellen von 10-60 Sekunden, wenn man vorher die Zugriffsberechtigung aktiviert
Mehr fällt mir gerade nicht mehr ein... Liste darf gerne ergänzt werden auch mit STG Nummern... etc.
Gruß Denis
STG-09
Gruß Denis
358 weitere Antworten
358 Antworten
nachdem ich mir jetzt alles aufmerksam durchgelesen habe, habe ich noch ein paar fragen.
Hat es jemand geschafft die Geschwindigkeit in KM/h in klein anzeigen zu lassen?
Was genau ist das Autobahnlicht?
Hat jemand das Regenschließen aktiviert bekommen?
Gruß René
@Bubi81 schrieb am 4. Mai 2018 um 12:38:36 Uhr:
Ne leider nicht.
Ich habe einen FL ab 2015.
Nur im Rückwerts Gang wird es Automatisch aktiviert!
Ja genau, mir geht es beim automatischen Aktivieren des PDC im Vorwärtsgang...und dann noch AreaView dazu...so wars gemeint
Hallo, bei Regen schließt mein PD nicht, das habe ich für den Tiguan gefunden
„ In der Zentralelektrik haben Sie die Möglichkeit beim VW Tiguan 1T das Regenschließen zu aktivieren. Bei aktivem Regensensor wird bei geöffneten Fenster und auch offenem Schiebedach bzw. Panoramadach dieses automatisch geschlossen.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 4
Bit 5 aktivieren
Bit 6 aktivieren
RLS - Regen- und Lichtsensor auswählen
Byte 0
Bit 2 aktivieren „
Gilt das auch für den Touareg?
Mein alter ML Bj. 2005 könnte das.
liebe Grüße Henry
@henryenzo schrieb am 20. Mai 2018 um 20:54:49 Uhr:
Byte 4
Bit 5 aktivieren
Bit 6 aktivieren
Byte 0
Bit 2 aktivieren „
liebe Grüße Henry
schön wär's, aber geht leider nicht
Letztens war ich mit dem Touareg zwecks HU beim KÜS meines Vertraunes (Kann ich nur jedem empfehlen, da ist der Prüfer Eigentümer des Ladens und entsprechend an der Kundenbindung interessiert).
Problem war, dass das Gerät zur Abgasuntersuchung einen Fehler im Fehelerspeicher anzeigt Fehlercode "00000" und hat entsprechend die Ausstellung der Bescheinigung verweigert. Fehler konnte nicht gelöscht werden, laut VCDS war der Fehlerspeicher leer. Wir waren erst mal am Rätseln. Irgendwann habe ich in meiner Verzeifelung dann die Codierung für Start/Stop wieder gesetzt. Danach war der Fehler verschwunden und er hat die AU problemlos bestanden.
Vielleicht steht ja mal jemand vor dem gleichen Problem.
Sebastian
Danke für den Tip, Hauptsache mir fällt das in 2 Jahren wieder ein 😛
hattest du Start/Stop komplett raus programmiert?
Bin auch mal bei der ersten AU gespannt. Ich habe es lediglich umgekehrt. Also beim Starten ist es grundsätzlich aus.
Ich habe die Memory-Funktion programmiert. Am 05.04.2018 habe ich die HU beim 🙂 machen lassen (der Wagen musste zur Inspektion). Die AU mit dem VW-Gerät hat problemlos geklappt.
Achso ja, ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass es sich um einen 3,6er VR6 handelt und nicht um einen 3.0er TDI. Könnte ja gut sein, dass sich die Software des TDIs sich anders verhält und gar keine Probleme macht. Dazu kommt auch noch, dass Start/Stop beim Au-Versuch deaktiviert war, da ich einfach nicht dran dachte. Vielleicht reicht es auch schon es einfach einzuschalten?
Ich habe die Funktion auch nur umgekehrt.
Sebastian
Hallo Mitglieder,
Ein Einbau Spezialisten in meinem Dorf hat VCDS software gekauft . Möchte mich helfen und einige Funktionen ein- bzw abschalten in VCDS.
Habt ihr eine Gesammtliste der Codierungen des VCDS Systems damit er zumindest wist wo/was er suchen muss?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Liste VCDS codierungen' überführt.]
Als Mitglied im Touareg-Forum hat man Zugriff auf eine nette PDF zur Übersicht was man so machen kann.
@hadez16 schrieb am 22. Mai 2018 um 06:59:33 Uhr:
Leider finde ich diese pdf nicht.... (oder suche ich falsch?)
Wer hilft weiter?
Funktioniert die Option " Dach und Fenster schliessen bei Regen" während der Fahrt oder (auch) wenn irgendwo geparkt?
Mich würde schwer wundern wenn das beim Touareg überhaupt funktioniert.
Wieso (denn) nicht??
