VCDS Codierungen am Touareg
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Soeben ein User mit seinem Touareg bei mir gewesen. Damit man mal eine Übersicht bekommt, was alles codierbar ist,..etc. Hier mal ein paar Zusammenfassungen, die man gerne erweitern kann.
Vorab: Man benötigt die VCDS Version 11.11.1 vom 7.1.2012 oder die englische Version 11.11.
- kein Piepen mehr, elektrischer Kofferraumklappe bei Fernentriegelung (soweit ich das gesehen habe, kann man auch die Tonlage und die Lautstärke nur verändern, wenn man es nicht ganz ausschalten will, Einstellungen in die "Anpassung-10" geht) STG-Heckklappe
- DVD wärend der Fahrt funktioniert mit dem VIM Hack: http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
- Automatische Runterregelung der Sitzheizung von Stufe 3 auf 2 und von 2 auf 1 in Minutentakt einstellbar
- Gurtpiepen deaktivieren
- CH/LH automatisch beim Aussteigen ohne Betätigung der Lichthupe und nur mit LED Tagfahrlicht plus Nebelscheinwerfer
http://www.motor-talk.de/.../screenshot013-i204269698.html
STG-09
- CH-Zeit einstellen von 10-60 Sekunden, wenn man vorher die Zugriffsberechtigung aktiviert
Mehr fällt mir gerade nicht mehr ein... Liste darf gerne ergänzt werden auch mit STG Nummern... etc.
Gruß Denis
STG-09
Gruß Denis
358 weitere Antworten
358 Antworten
Nebellampen sind mir ja egal. So ein Leuchtmittel kann man kostengünstig ersetzen.
Aber würde die Tagfahrlicht-LEDs bevorzugen.
Wenn motor läuft nicht, dann schlatet sich RNS850 ca. nach 10 Minuten aus. Kann man es ändern? Es wäre super, wenn ich lasse die Kinder in Fahrzeug.
Evtl.im hiddenmenü die nachlaufzeit ändern…
Hat schon jemand die Funktion „Regenschließen“ bei seinem T II erfolgreich codiert?
Habe im Stg 09 Byte 04 bit 5+6 sowie byte 0 bit 2 aktiviert. Unter Licht und Sicht wird mir der Regensensor angezeigt und ist auch ausgewählt.
Leider schließen die Fenster nicht bei Wassereinfall auf der Frontscheibe. Ich habe den Wagen auch 30 min nach dem Abschließen in Frieden gelassen.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Geht nicht
Hallo Liebe Gemeinde,
leider hat der Touareg-Jahreswagen eines Kollegen keine Rückfahrkamera. Wenn eine Original-Rückfahrkamera von VW nachgerüstet wird (alle Kabel etc. sollen ab Werk schon verbaut sein - es fehlt nur die Kamera im Heckklappengriff), ist dann eine anschließende Codierung erforderlich?
Danke.
ForiSJ
@ForiSJ schrieb am 9. März 2018 um 20:21:38 Uhr:
Ist das wirklich so? 😮
@mindplayy schrieb am 9. März 2018 um 20:51:32 Uhr:
Jahaa
@ForiSJ schrieb am 9. März 2018 um 22:47:07 Uhr:
Jahaa
Warum gibts dann sowas?
https://rover.ebay.com/.../0?...
@mindplayy schrieb am 9. März 2018 um 22:59:27 Uhr:
Jahaa
Auch beim' Touareg gibt es unterschiedliche Ausstattungen. In dem Fahrzeug meines Kollegen sind die Verkabelungen lt. Aussage des Werkstattmeisters vorhanden.
Hab die beim meinem A6 4F damals nachgerüstet, da gehört noch ein Steuergerät dazu.
Das wird der Touareg auch haben, da es auf dem MMI von Audi basiert. Denke das Steuergerät wird nicht verbaut sein. Codierung für den T-Reg hab ich noch nicht gefunden. Gib es aber für den A6, das sollte ähnlich sein.
Weiß jemand ob man AreaView so codieren kann, dass es automatisch eingeschaltet wird, so wie das PDC, ohne erst im RNS angeklickt werden zu müssen?
Wird es auch, jedenfalls ist es bei mir so.
Interessant. Ich hatte einen Kunden mit RNS850 (Modelljahr 12), dort aktivierte zwar das PDC automatisch, aber AreaView musste auf dem Kamera-Symbol extra betätigt werden.
Hast du VCDS und kannst mir einen Auto-Scan bereitstellen?
Ne leider nicht.
Ich habe einen FL ab 2015.
Nur im Rückwerts Gang wird es Automatisch aktiviert!
