  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. VCDS Codierung/Programmierung von Eurem Caddy
VW Caddy 3 (2K/2C)
Einige habe sich ja diverse sachen noch Programieren lassen,
Was habt Ihr denn so zusätzlich noch im Caddy ?
Noch habe ich den Caddy 09, aber am Wochenende kommt mein
  • Tagfahrlich raus
  • Abbbiegelicht dazu
  • Touran Rücklicht
  • Versuch auf das alte Coming Home zu gehen, (Schlüsselraus direkt Licht an, wenn Dunkel ist)
Was habt Ihr, was könnte man noch Programieren
Original geschrieben von DasPseudonym
Wie sinnlos ist denn das mit der Lichthupe bitte!?!
wenn ich das richtig verstehe (ich habe meinen Hugo ja noch nicht) muß man, um die Coming Home zu aktivieren, die Lichthupe betätigen bevor man aussteigt.
Im Umkehrschluss heißt das für mich - korrigiert mich falls ich mich irre - : keine Lichthupe, kein Coming Home.
So sinnlos fände ich das garnicht. Ich hatte mich nämlich eigentlich darauf eingeschossen, als erstes die Coming Home Funktion zu deaktivieren, weil ich nicht unbedingt überall da, wo ich Nachts aussteige, leuchten möchte wie ein amerikanischer Christbaum.
Wenn es so ist, wie ich jetzt vermute, bleibt die CH drin - dann kann ich entscheiden, wann ich sie benutzen möchte und wann nicht.
Grüße,
Martin
218 weitere Antworten
218 Antworten
Womit codiert er denn ?
Moin, soweit ich weiß hat er auf jedenfall VCDS und müsste auch VCP da haben.
@Navarac schrieb am 13. Dezember 2022 um 17:28:20 Uhr:
Mein Name ist Torsten, ich komme aus der Nähe von Görlitz und bin neu hier dazu gestoßen und hoffe ich bin hier richtig. Da ich über die Suche mein Problem nicht gefunden habe, würde ich mich hier mal anhängen und hoffe auf Hilfe eurerseits.
Ich bin besitzer eines 2011er Caddy FL und habe diesen von H4 auf H7 Scheinwerfer umgerüstet. Auch die Codierung wurde geändert so das nun das Fernlicht anbleibt. Was mir aber aufgefallen ist, das bei Serienmässiger H7 bestückung das Standlicht mit dem Abblendlicht leuchtet, bei mir es aber weiterhin abschaltet. Hat jemand die möglichkeit oder weiß wie man dies Programmieren kann. Gleichermassen würde ich gerne auf die Caddy SA Rückleuchten umrüsten und suche auch hierfür jemanden, ggf. In der Nähe, wo dies Programmieren kann.
Vielen Dank schon mal
Ich fahr am kommenden Donnerstag nach Chemnitz. Kann dir die Rückleuchten vor Ort anpassen.
Über weihnachten sicher, danach schau ich mal wie pange ich noch lust habe da zu bleiben...
@windoofer
Okey, gut zuwissen. Falls ich bis dato fit bin.
Könntest du mir,im Fall der Fälle, auch das was geändert werden müsste schicken? Dann würde ich dies später von meinem Programmierer hier machen lassen.
Hey,
kann mir jemand sagen, was und wo genau geändert werden muss? mein Programmierer des Vertrauens hat heute sein Glück versucht, aber wir haben dann aufgegeben, da er nicht genau gefunden hat, wo das ganze mit VCP geändert werden muss.
MFG
Da gibt es nicht "Codiere da, ändere da, fertig", das hängt vom verbauten Steuergerät ab was wo geändert werden muss.
Im Zweifel musst du halt die Kohle in die Hand nehmen und die Leute die das können und wissen für ihre "Dienstleistung" bezahlen.
Hey,
Ist mir schon klar, ich würde auch dafür bezahlen, ist mir klar.
Mein verbautes Steuergerät hat folgende Teilenummer
2k5937086b
Hilft das ggf. Mehr weiter?
Mein Programmierer findet über VCP nicht die richtige Stelle wo er das Bremslicht gedimmt als Standlicht schalten kann.
Geht meines Wissens aber eh nur beim 3er Caddy. der 4er hat es so lustig designete Leuchten....
Bei unserem 3er war das Adr 09 10.Byte. Dimmwert 16% kamen am ehesten hin mit der Helligkeit dass das Bremslicht ähnlich hell mitleuchtete als das Hecklicht.
Es geht ja darum die Rückleuchten vom Caddy 4 am Caddy 3 zu verbauen😉.
Richtig, und verbaut am Caddy sind sie ja schon.
Ich bräuchte ebend die Info, wo im VCP gesucht werden muss bzw. Welcher Parameter angepasst werden muss um das Bremslicht als Standlicht gedimmt leuchten zulassen.
Zusätzlich bräuchte ich die Info wo ich das vordere Standlicht mit Abblendlicht leuchten lassen kann.
@AudiJunge schrieb am 30. Dezember 2022 um 20:29:53 Uhr:
Welchen Sinn soll es haben das das Standlicht zusätzlich zum Abblendlicht leuchtet?
Bei Original H7 Scheinwerfer bleibt dieses mit Aktiviert. Bei H4 wird es abgeschaltet. Ich habe meinen von H4 auf H7 umgerüstet und möchte gerne das ebend daß Standlicht wie in Serie mit Aktiv bleibt.
@Navarac schrieb am 30. Dezember 2022 um 21:25:13 Uhr:
Parameter wie es am caddy 3 war schrieb ich doch oben.
