VCDS Codierung Ambientebeleuchtung
Moin Zusammen,
Ich war mal so frei den Mobil-link für das Anleitungsvideo zu kopieren:
https://m.youtube.com/watch?v=ItHcm5Dk0p0
Bei der Desktopversion einfach nach Codierung Arteon Ambientebeleuchtung suchen. Sollte dann gleich ganz oben stehen.
Schöne Grüße!
Ist garkein Problem wenn man schon die 3-farbige hat, schon erfolgreich codiert.
Die Arbeit liegt darin sich zu entscheiden wie Farbe 4 bis 10 aussehen soll 😉
304 Antworten
Jo wegen der mehrfarbigkeit.
Und um es einfach zu haben. Sinn muss es nicht immer unbedingt machen ??
Ich kann keine Stromlaufpläne lesen. Zumindest nicht mit Sicherheit
So wie ich den Stromlaufplan gelesen habe, müssen von den Türdekorleuchten neue Kabel zum Steuergerät (welches weiß ich gerade nicht mehr) gezogen werden.
Die 1-farbige geht direkt auf das Türsteuergerät.
die laufen über einen Lin bus
(Mehrfarben leuchten)
Ja, ist viel aufwand. Ich habe eine 'test-aufstelling' im Wagen, Eine multicolor led Module uber LIN bus angeschlossen, aber beim codieren geht's falsch. Ich weis nicht genau welche codierungen man haben muss.
Ich hab schon vieles probiert, aber immer noch nicht geschafft. Leider.
Ich habe ein DM, geht es damit auch?
Wenn jemand codierungsvorschlage hat, Ich werde es gerne versuchen! Und hier ruckmelden was mann alles da so braucht wenn es geklappt hat.
Extra info: Mein auto hat ab werk keine Ambientebeleuchtung. Bis jetzt habe ich selbst die Lichtleisten in die Turen und im Dashboard mit blaue ambientebeleuchtun selber nachgerustet. Und auch ambientebeleuchting (Weiss) in der Turgriff und Turoffner nachgerustet. Alles OEM, und alles ist jetzt parallel an die Instrumentenbeleuchting der Turen und Austromerbeleuchtung im dashboard angeschlossen.
Sieht gut aus, und dimmen uber der DM bei der einstellung Instrumentenbeleuchtung.
@Scotty18 schrieb am 31. Dezember 2017 um 18:20:37 Uhr:
im 09er codieren bzw dort ggf unter Anpassung ein paar werte die geändert werden müssen
Aber auch im 5F (Navi) muss man etws anpassen, aber immer noch nicht geklappt.
@voos schrieb am 31. Dezember 2017 um 11:49:03 Uhr:
Hat denn noch niemand versucht eine vorhandene Ambientebeleuchtung zur "plus" aufzurüsten?
Was braucht man alles?
-die Leisten im Armaturenbrett
-die Dachleuchte
-neue Leisten für die Türen
-neuer Cupholder in der Mittelkonsole
-Verkabelung
-neues SteuergerätEs könnte vielleicht sein dass die Leisten in den Türen übernommen werden können
Ein Stromlaufplan (und jemand der ihn lesen kann) wäre interessant
Würd das Thema echt mal gerne angehen
Hab mich damit beschäftigt und mit einem unterhalten der es nachgerüstet hat.
Wenn du schon die normale Ambi hast kannst du die einfarbigen LED gegen die farbigen tauschen.
Dann noch die Leisten für Armaturenbrett, Deckenleuchte, Becherhalter und das Bordnetzsteugerät muss Ambientebeleuchtung 2 unterstützen sonst muss das auch getauscht werden.
Das schlimmste neue Kabel ziehen.... in der Türverkleidung und in der Tür selber, Deckenleuchte Becherhalter.
Also ganz schön viel Arbeit...
Das klingt ja schon interessant 🙂
Wie finde ich denn jetzt raus ob mein Bordnetzsteuergerät Ambiente 2 fähig ist?
Arbeit wie Kabel ziehen oder so ist kein Problem 😛 ich hab die Geduld für sowas
Man könnte naiv davon ausgehen, dass das BCM fähig ist, wenn die entsprechenden Anpassungskanäle vorhanden sind. Womöglich Kein Garant, aber ein Anhaltspunkt.
Hab mich nochmal etwas damit beschäftigt und einen Stromlaufplan besorgt.
Eine "Lampe" aus den Armaturenbrett-Leisten hab ich auch zur Hand.
Diese hat einen 4-Fach Anschluss (4 pins)
Laut Stromlaufplan geht:
Pin 1 => Plusverbindung (30a) im Schalttafelleitungsstrang; also Dauerstrom
Pin 2 => Zum Bordnetzsteuergerät Kammer C Steckverbindung 73-fach Pin 29 (LIN)
Pin 4 => Masse
Pin 3 bleibt im gesamten Plan unerwähnt und ist auch nicht eingezeichnet.
Obwohl im Plan an der Leuchte steht: "Steckverbindung 4-fach, schwarz"
Kann das sein?
Warum sollte VW eine Leuchte mit 4 Pins bauen und dann nur 3 belegen?
Das ist richtig so....du musst nur drauf auchten das alle LED’s andere Teilenr. haben. Also im Prinzip 6 verschiedene LEDs in den Leisten.
ich hab folgende Teilenummern gefunden
auf nemiga.com
3G0 927 103 C
3G0 927 103 C VW1
3G0 927 103 C VW2
3G0 927 103 C VW3
3G0 927 103 C VW3
3G0 927 103 D
3G0 927 103 D VW1
3G0 927 103 D VW2
Die Module die ich hier hab haben beide Nummer 3G0 927 103
wo sind denn da die Unterschiede?
Muss mal zu nem Kumpel der vcds hat um zu schauen was das Bordnetzsteuergerät so kann
