V90T8: Ausfall Rückleuchten (rechte Seite)
Volvo XC90 2 (L)
Die Rückleuchten (rechte Seite, falls relevant) an meinem V90T8 (MY18) fallen während der Fahrt aus. Nach einer längeren Pause (shutdown der Steuergeräte) ist wieder alles ok bis dann wieder die Meldung im Display erscheint. Blinker usw. funktionieren, nur die gesamten Positionslichter (horizontal und vertikal) sind aus.
Ist das Problem bekannt? Ich dachte zuerst an Sicherungen aber in der Auflistung der 3 Sicherungskästen habe ich nichts gefunden. Dem entgegen steht ja, dass es nach einem "Neustart" wieder läuft, die LEDs an sich sollten somit ok sein.
Für jegliche Hinweise bin ich dankbar. Mal sehen wie lange es braucht um einen Termin in der Werkstatt zu bekommen.
6 Antworten
Ja, bekanntes problem, zumindest vom V90 her. Wasser/Kondens in den Rückleuchten. Entweder in der Heckklappe oder d-Säule. Eventuell auch nur der Stecker oxidiert in der Heckklappenleuchte l oder r.
Danke. Hab jetzt mal einen Termin am Mittwoch. Ich hoffe das kann am gleichen Tag erledigt werden ohne irgendetwas bestellen zu müssen, was zu einem weiteren Termin führen würde.
Nja, kann je nach Baujahr passieren, dass alle Rückleuchten getauscht werden müssen, nicht nur die Defekte. Ich weiß, dass Vparts da aber einen Sats für den Aftermarket hat, wenn es nicht original sein muss.
Ist bekannt, ja. Und die Leuchten müssen wsl. bestellt werden - dauerte einige Zeit bei mir bis ich einen Termin hatte, war am V90 mit Garantie. Kostet wohl~400€ + ~200€ Einbau.
Abhilfe konnte ich mir schaffen, indem ich ein kleines Loch unten an der Innenseite gebohrt hab - so das man es nicht sieht (wurde durch die Kofferraumklappe abgedeckt) - das Wasser lief dann ab und es funktionierte zumindest die Zeit. Langfristig wird ist das aber sicher keine Lösung..
Ich hatte kein "Wasser" irgendwelcher Menge gesehen. War jetzt zur Diagnose, natürlich spielt jetzt alles wieder wie es soll. Fehler wird durch eine Änderung der Spannung erzeugt und das System schaltet zur Sicherheit ab (so hab ich's verstanden). Deal ist weiter beobachten und bei erneutem Auftreten sofort zur Werkstatt zum Code auslesen bevor es sich wieder selbst heilt.
Für den horizontalen Teil wurden 200+ und den vertikalen 400+ aufgerufen.. Schon happig. Materialanlieferung innert 24h. Soweit die Info.
Dann jetzt mal abwarten. Das mit dem Löchlein muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Wenn natürlich in der Komponentenverklebung irgendwo eine Undichtigkeit ist, ist das selbstverständlich keine Dauerlösung.
Danke aber für alle Hinweise.
Soweit ich das verstanden habe kommt das Wasser von hinten irgendwie rein - oft fehlen da sogar Schrauben - meine mein Mech, der das damals gemacht hat - da es auf Garantie war; sonst hätte ich eh selbst Hand angelegt.
Die Preise finde ich hingegen gar nicht sooo teuer bzw. waren die immer schon so auf dem Niveau.
