V8 tdi Kühlwasser und öl Verlust
Hey ich habe so ein komischen problem . Ich fahre ein v8tdi mit stage 1 , agr dpf kat off 192t km. Fahre zwischen 140 bis 160km/h Autobahn und nie Probleme. Aber jetzt kommt , wollte testen wie weit ich mit 85l tank und 90/h komme . Und sehe da über 1500km . Aber nach 1000km kamm die meldung Wasser und Öl zu niedrig . Musste 1l von beiden reinkippen . Bin danach mit 130km/h gefahren keine Probleme. Heute denn test noch mal gemacht und sehe da wieder das selbe problem . Kann es sein das der kleine turbo kaputt ist ?
Wenn dir meldung kommt und ich danach gas gebe . Kommt hinten unormal viel weißer Rauch. Aber richtig viel wie ne nebelmaschiene . Passiert nur wenn ich langsam unterwegs bin .. habe heute oben alles ausgebaut. Sehe kein öl oder wasser . Unter Auto auch alles trocken . Der rechte llk ist unten leicht öl schwarz . Also ob da öl drin sammelt .
Bin jetzt weitere 2000km bei 140km/h gefahren und musste kein öl oder Kühlwasser nach füllen
