V70 oder 850
Moin Zusammen, wieder mal nen Neuling ;o) Ich fahre jetzt fast 2 jahre erfolgreich einen V40 1,8 Kombi den ich jetzt gerne gegen einen V70 oder 850 er Benziner mit 140 PS tauschen möchte, denn mir fehlt PLATZ ! Nach vielen Jahren Opel Omega & VW T2/3 mal nen Traum erfüllen. Bei der Anschaffung habe ich natürlich schon Verschleißteile etc. einkalkuliert (wie bei jedem Auto) Jetzt die Frage: Welche Maschiene ist die bessere oder was ist zu beachten Unetrschied V70/ 850 er ? Dank dieem Forum hab ich beim V40 Kauf drauf geachtet das es kein "i" Modell sein soll (Mitsubishimaschiene)
Danke Euch schon einmal im Voraus !
06:00 Uhr geht der Wecker - 1 Stunde AusdemSchlaf-Rehabilitation sei angemessen.
07:00 raus aus der Kiste und ab in's Wasserwerk
08:00 ist Fertigsein mit Popo-Pudern, Haare geelen usw. angesagt.
09:00 gestylt im chic'sten Ausgehanzug beim 😁 vor der Tür
09:30 den 2. Kaffe nehmen und noch mal auf die Dringlicheit hingewiesen
10:00 SPÄTESTENS beim 😁 mit Homologationsbescheingung wieder raus
11:00 bei der Staßenbehörde aufschlagen und erst mal die Berbeitungsnummer gezogen.
11:01 Weil du die #1001 hast und grade die 200 dran ist, erst mal ne Manta-Platte inhalieren oder so .....
14:00 #954 bitte ....
14:30 "Ach nur umschlüsseln ... hier bitte und zur Kasse ...."
15:00 Fertig !
16:00 .... schei*ss Stau
18:00 Der Frau erzählen, das man nun praktisch umsonst Auto fährt
19:00 .... auf dem Weg zum Lieblings-Restaurant für nen ängeren Abend
01:00 Wieder zu Hause und endlich im Bett mit der Idee, was man vom gesparten alles im Baumarkt kaufen kann
02:00 ....... eingeschlafen
03:00 Frau liegt immer noch wach und wandert in Gedanken durch alle Küchen- und Wohnsudios ......
06:00 Uhr geht der Wecker.
559 Antworten
Original geschrieben von T5-Power
Mängel:- Turbolader ölt extrem
- ABS Steuergerät defekt (Schrauben sind rundgedreht,daher geht das Steuergerät nicht ab)
- Ziemlich heftige Delle hinten links im BlechLegal hat der SO sicherlich keinen neuen TÜV bekommen.
Martin
P.S. Tacho steht angeblich seid 5.000 km ... 😕
werde den Elch wieder freigeben morgen früh !
Also144 PS reichen mir wirklich.
Klar,wenn das ABS-Steuergerät nicht funzt,geht auch der Tacho nicht.....
Wie schon geschrieben,ich kenne den Wagen und habe schon oft genug drunter gelegen und verzweifelt.
Wurde auch ganz gerne mal als Zugfahrzeug für den 1,6 Tonnen Wohnanhänger genommen.
Martin
So eigentlich jute Besichtigung heute gehabt 1, 5 std. (850er, 144 PS, 243 tsd. 96er), Preis ist auch OK, ABER Kontrolllampen erlischen nicht (ABS/ Service)! ES sind komplet neue Bremsbelege & Scheiben draufgekommen (nicht bei Volvo) könnte es daran liegen? Und was kosten Heckklappendämpfer (ja ich könnt auch googeln). Elch schnurrt wie ein Kätzchen, Motor trocken, Temperatur pendelt in der mitte ein, negativ: die Ablage auf der Beifahrerseite vorne links hat sich in einer ecke gelöst und steht nach oben. Denke alles Sachen die sich beheben lassen.
Danke 😉
ABS wird wohl das Steuergerät sein lässt sich (ziemlich) problemlos nachlöten. Die Dämmpfer gibt es von sehr sehr billig (20euro inkl Versand) bis zum fast 100 für originale. Die vom SchwedenParts finde ich ok die knallen nicht so heftig wie die sonstigen billigen eBay Zeug.
Fiel mir gerade ein: Ist es auch normal (ohne einen Hebel zu benutzen) das mann/frau das Lenkrad zu sich hinziehen kann & wieder zurück (etwas kraft braucht ich schon) oder hab ich da unbewußt einen schalter am Blinker bzw. Lichtschalter betätigt ?
Habe noch einen Satz Heckklappendämpfer da, nagelneu, nie verbaut in OVP von Lessjeförs (Erstausrüster)...
Bei Interesse PN.
Markus
Original geschrieben von gtimarkus
Habe noch einen Satz Heckklappendämpfer da, nagelneu, nie verbaut in OVP von Lessjeförs (Erstausrüster)...Bei Interesse PN.
Markus
Entscheidet sich dann morgen abend 😉
die Abdeckung auf der Beifahrerseite ist vom Airbag. Und das sich dort die Ecken lösen ist nicht soooo selten. Sieht zwar Sch***e aus ist aber kein Mangel im eigentlichen Sinne.
ABS Lampe könnte vom Steuergerät kommen und kann durch nachlöten beseitigt werden. Service- Leuchte kann man mittels Software (bei 96er Modelljahr gibts keine Blinkbox mehr) zurücksetzen. Etwas nachdenklich macht mich die Lenkradverstellung, normalerweise sollte man da erst einen Hebel unterhalb des Blinkschalters lösen bevor man da was verstellen kann. Wenn das der Tüv- Onkel merkt ists Essig mit ner neuen Plakette.....
Gruß der Sachsenelch
Original geschrieben von Sachsenelch
Hi,die Abdeckung auf der Beifahrerseite ist vom Airbag. Und das sich dort die Ecken lösen ist nicht soooo selten. Sieht zwar Sch***e aus ist aber kein Mangel im eigentlichen Sinne.
ABS Lampe könnte vom Steuergerät kommen und kann durch nachlöten beseitigt werden. Service- Leuchte kann man mittels Software (bei 96er Modelljahr gibts keine Blinkbox mehr) zurücksetzen. Etwas nachdenklich macht mich die Lenkradverstellung, normalerweise sollte man da erst einen Hebel unterhalb des Blinkschalters lösen bevor man da was verstellen kann. Wenn das der Tüv- Onkel merkt ists Essig mit ner neuen Plakette.....Gruß der Sachsenelch
Werden wir morgen unter die Lupe nehmen !
Danke !
Wir begrüßen also den ZWEITEN VIOLETT METALLIC ELCH in der Runde !!!!!
Tolle Farbe !
Ein paar mehr Infos bitte !!
Tolle Farbe !
Ja, finde ich auch!
Die wollte meine Frau damals, habe mich allerdings standhaft geweigert. Jetzt ärgere mich ein bisschen. Schwarz ist ja doch ziemlich langweilig. 😎
Infos kommen 😉 ! Muß mich auch ersma sammeln. Mann/Frau kauft ja nicht täglich so ein Auto (wie der mich angeguckt hat der 😉 ).
Ach komm, hier die ersten:
Gemacht werden MUß : Stoßdämpfer hinten, Motorlagerung oben, Neue Schluppen, innen Kosmetik, & die sache mit der ABS Lampe, Track geht nicht auf ON . ALLES machbar. Tja violett, hät ich auch nicht gedacht kommt aber gut ! Zahnriemen, Ölwechsel Bremsscheiben & Belege sind NEU. Den Rest sehen wir dann ma nächste Woche beim schrauben.
Papiere Hab ich mitbekommen & unseren Seat izibizi geben wir ab. Werde dann Samstag mal ab- & Ummelden gehn & den juten SAMS 😉 mal abholen. Der V40 BLEIBT 2. Wagen für meine Frau.
Danke, Ahoi & bis die Tage
(ist das alles aufregend 😉 )
