V6 Kühlwassertemperatur
ich würde gerne mal wissen, ob es beim 2,6er noch andere Möglichkeiten gibt, warum die Kühlwassertemperatur nur im Stand und nicht während der Fahrt auf 90°C kommt. Das Thermostatventil ist gewechselt und müsste somit in Ordnung sein.
34 Antworten
Nicht selten sind auch neue Thermostate defekt...
Kannst du doch ganz einfach testen, ob es am Thernostat liegt:
Der Schlauch zum Kühler darf erst dann warm werden, wenn der andere richtig "heiß" ist... nicht beide gleichzeitig
Dann werde ich das morgen mal mit den Schläuchen ausprobieren. Das die Anzeige defekt ist glaube ich nicht, denn im zähen Stadtverkehr komme ich auf 90°C und drüber und danach auf der Autobahn sackt die Temperatur wieder ab.
Sei doch froh dass er nicht so heiss wird !!!!
Ich wundere mich jetzt schon neun Jahre darüber, dass mein 2,6-er nicht über 90 Grad kommt - auch bei der Öltemperatur bin ich meilenweit vom gefährlichen Bereich entfernt.
Selbst auf dem Großglockner, als ein Benz vor mir zu rauchen und stinken begonnen hat hat sich meine Temperaturanzeigen nicht verändert !!!
Das die Temperatur zu niedrig ist glaube ich nicht, denn heizen tut der Kerl wie ein Wilder. Nach einer Minute glaube ich im Winter, dass mich der Schlag trifft.
So long
Fritz
85-90° sollte er aber auf jeden Fall haben, denn darunter ist der Verbrauch und Verschleiß höher.
A4 mit V6/2.6L
Im Sommer ist die Anzeige schnell auf 90 Grad.
Aber sobald es kühler wird, dauert es immer länger. Manchmal 20 KM.
Wem geht es auch so?
Also ich habe das heute morgen mal ausprobiert, erst wird der obere Schlauch am Kühler heiß, dann der untere. Thermostat ist also in Ordnung.
Kann es passieren, dass durch einen defekten Temperaturgeber immer 10-15°C zu wenig angezeigt werden oder wird dann garnichts mehr angezeigt?
Original geschrieben von d.hoeck
A4 mit V6/2.6L
Ist bei mir auch manchmal so, vor allem im Winter. Heizleistung ist zwar früh vorhanden, aber die Anzeige bewegt sich nicht. Die Motortemperatur über den Klimacode erreicht schnell die 90 Grad, die Wasseranzeige nicht. Öltemp.anzeige habe ich nicht.
warum meinst du das dein thrmostat ok ist ? wegen dem warmen kühlwasser schlauch ja würde richtig sein wenn dein thermostat nicht mehr auf geht allerdigs ist bei deinem fall wohl eher der fall das es nicht mehr richtig schließt das heist der kreislauf ist immer offen daher die geringere Temperatur .
Das ist ja eigentlich erfreulich wenn der wagen dadurch nicht länger im kaltstart laufen würde das heist im winter mehr spritt und erreicht nicht seine betriebstemperatur dadurch erhöter verschleiß.
Also auswechseln dabei kannst du gleich den Zahnriemen mit erneuern :-D
du kannst allerdings auch den fühler tauschen der kostet nicht soviel geld aber ob das hilft oder las deine wasser temperatur mit einem termometer cheken so einem leser ding
viel spass
Mein 2.8 30 V kommt auch nur selten auf 90 Grad Wassertemperatur.
Öl dauert ein paar Minuten bis es auf Temperatur (80 bis 90 Grad) kommt.
Auf Strecken mit 120 km/h liegt Wasser bergab bei 60 Grad, auf der Ebene leicht darüber.
In der Stadt kommen die 90 Grad dagegen leicht und dann springt im Stand recht schnell der Ventilator an.
Ich meine das mein Thermostat in Ordnung ist, weil erst ein Schlauch heiß wird der andere jedoch kalt bleibt und dieser sich erst plötzlich erwärmt, wenn der andere richtig heiß ist. Das lässt doch darauf schließen, dass in diesem Moment das Thermostatventil öffnet.
@ d.hoeck
gehe weiter in den Kindergarten
und tolle beitrag der hilft bei der Fehlersuche bestimmt
@ Kosche
Ja das ist richtig allerdings ist das auch so wenn das Thermostat halb auf bleibt .
Der Test den du gemacht hast Dient dazu zu testen ob das Thermostat überhaupt öffnet das Problem das du beschreibst weist allerdings darauf hin das das Kühlwasser gleich den großen Kreislauf nimmt dadurch wird der wagen langsamer warm
Gruß Ara
