usb kkl interface treiber win7
hat jemand das ding schon unter win7 laufen
ich finde keinen Treiber
33 Antworten
VCP Treiber dieser Seite verwenden:
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Geht 1A
Habs schon seit ewig unter Win7 x64 laufen
hallo
geht nicht habe entpackt
Gerätemanager -- KKL--- dann treiber aktual.. aber findet keinen
probiert mit 2.08.14 und 2.08.23 beta
den VCP Treiber einfach manuell installieren. Den alten vorher komplett löschen. Das funktioniert einwandfrei.
ja will ich ja er macht es nicht
2.08.14 entpacken dann kkl interface sagen dort liegt treiber und dann ok
oder nicht?
dann sagt er treiber nicht gefunden
Was ist denn das für nen Interface.
Bei meinem steht im Gerätemanager gar nichts von KKL-Interface.
Hab da ein Com Gerät unter "Geräte und Anschlüsse" an Com 3.
Beim VCDS hab ich nen VCDS Interface
keine ahnung habe ich mal in einen shop gekauft vor 5 Jahren gekostet 40€
das steht im Gerätem... USB_KKL_Interface habe nur ne Treiber cd für XP
[Uninstall]
Device=VID_0403&PID_E408
Device=VID_0403&PID_E409
Device=VID_0403&PID_E40A
Device=VID_0403&PID_E40B
Device=VID_0403&PID_6001
Converter=FTDIBUS
Serial=FTSER2K
Key=FTDICOMM
Na siehste...
FTDI Bus und FTDI Port
also muss es mit dem Treiber von der mir genannten Seite gehen.
Räum dein System erstmal auf. Alle Treiberleichen vom alten Treiber weg und dann nochmal versuchen den neuen Treiber aus dem FTDI Ordner manuell zu installieren. Das muss gehen. Ging bei mir auch.
Also nicht suchen sondern wirklich manuell auswählen. Das geht !
die datein sehe ich wenn ich denn Ordner öffne aber im Gerätemanger läst er mir nur die ordner anzeigen keine datein
daran wird es liegen?
ja ist klar
aber ich sehe dann nur die Ordner usb/ amd64 klicke dann ok
Treibersoftware konnte nicht gefunden werden
hallo
ja habe ich auch aber da wird das Kabel auch nicht immer erkannt ist immer ne Spielerrei bis es geht
und habe extreme Verbindungsprobleme
das Problem ist neue Firmenrechner mit win7 und denn alten XP rechner will ich nicht mit rum tragen
brauche das weil ich immer viel mit Privat PKW unnterwegs bin und dann vieleicht mal auslesen muss
