Update von DAB auf DAB+ möglich?
Audi A5 8T Coupe
Hallo Gemeinde!
Am Montag startet ja das neue DAB+-Format nahezu bundesweit in den Ballungsgebieten und leider kann mir mein 🙂 bei meiner Frage nicht helfen, vielleicht habt ihr schon entsprechende Erfahrungen etc.
Ist es möglich, beim MMI 2G ein Update für das Digitalradio-Modul zu fahren, so dass es nicht nur DAB, sondern auch DAB+ empfängt oder gibt es eine Möglichkeit die Unit im Kofferraum zu tauschen? Bei Kufatec bin ich auch nicht fündig geworden, dort ist nur vom alten DAB-Standard die Rede.
Als Baden-Württemberger habe ich in meinem Q7 bereits 4 Jahre lang das DAB-Angebot des SWR nutzen können. Ich bin ohnehin bekennender SWR 3 Hörer. Also hat's ja gepasst 😁. Die Klangqualität war deutlich besser als beim "normalen" UKW Empfang.
Mein neuer A5 SB unterstützt bereits DAB+ und ich habe heute mal etwas bei SWR3 reingehört oder besser gesagt reingeschaut 😉. Als wesentliche Änderung (Verbesserung) habe ich die Übermittlung von Bildern, statt eines Textes festgestellt.
Habe zur Info mal ein paar Screenshots gemacht.
603 weitere Antworten
603 Antworten
wieso sicherung?
bisher habe ich nicht gelesen das bei jemanden die Sicherung geflogen ist?
Vielleicht sollte man mal Kufatec mit der Problematik Funkenbildung konfrontieren- scheinbar mal wieder ein Produkt was nicht ausgereift ist, bzw. ausgiebig getestet wurde.
Funkenbildung DARF es im Auto nicht geben, unter keinen Umständen!
hat einer ein Video davon?
Wenn ich es schaffe baue ich das morgen nochmal ein und versuche davon ein Video zu machen.
Kann dann auch mal volt/Amperemeter dazwischen klemmen und schauen was das sagt.
Gruß Frank
Original geschrieben von Scotty18
wieso sicherung?
Nach allem was ich bisher gelesen habe, ist der Stand der folgende:
a) bei den beiden, die bisher von Werks-DAB-Tuner auf Fistune-DAB+-Tuner umgebaut haben, funktioniert es nicht (inkl. Funkenbildung)
b) bei einem, der vorher keinen DAB-Tuner drin hatte, hat die Nachrüstung geklappt und es funktioniert
Da es sich bei a) und b) um verschiedene Stromadapterkabel handelt, könnte das die Fehlerquelle sein. Ist das Adapterkabel bei a) verpolt, könnte zudem ein Kurzschluss entstehen, wenn das Metallgehäuse des Tuners die Fahrzeug-Karosserie berührt. Hat der Tuner eine integrierte Sicherung, die schwächer ist als die im Sicherungsträger des Fahrzeugs, fällt die integrierte.
Da denkst Du genauso wie ich. Intelligenterweise sind in dem Adapterkabel auch beide Leitungen grau und nicht rot und braun.
Ein Schelm der jetzt denkt das man zwei graue Kabel leicht verwechseln kann😁😁
Gruß Frank
Original geschrieben von gutgsell
[Da es sich bei a) und b) um verschiedene Stromadapterkabel handelt, könnte das die Fehlerquelle sein. Ist das Adapterkabel bei a) verpolt, könnte zudem ein Kurzschluss entstehen, wenn das Metallgehäuse des Tuners die Fahrzeug-Karosserie berührt. Hat der Tuner eine integrierte Sicherung, die schwächer ist als die im Sicherungsträger des Fahrzeugs, fällt die integrierte.
Wenn das Anschlusskabel einfach nur verpolt ist, dann liegt die Sicherung im Tuner an Masse und das Gehäuse (ohne Sicherung dazwischen) direkt an +12V. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten.
Guten Morgen,
soeben per email von Kufatec gekommen:
FISTUNE Adapter
Sehr geehrter Kunde,
Beim FISTUNE Adapter ist uns ein Fertigungsfehler unterlaufen. Bitte die FISTUNE nicht anstecken. Wir schicken ihnen heute einen neuen Adapter.
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Original geschrieben von Pogues
Guten Morgen,
FISTUNE Adapter
vielen Dank für die schnelle Antwort,
was kann passieren wenn angesteckt wurde?
Denke jeder der das FISTUNE bekommen hat, hat es auch angesteckt.
Es passiert dann nichts. Bitte warten Sie auf den neuen Adapter.
Das liest sich ja nicht so toll. Aber wenn es nur das falsch verpolte Kabel ist, dann ist es lösbar.
Ich bin im A6 4F Forum momentan dabei, eine Sammelbestellung zu organisieren -> Link
Zurzeit haben wir 37 Interessenten und einen bestätigten Preis von 220€ bei 20 Stück.
Wahrscheinlich werden wir die 200€-Grenze knacken 🙂
Wer also ebenfalls Interesse hat, kann sich gern auch in die Liste eintragen!
Gerade ne Mail von Kufatec erhalten:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der fehlende LWL Kabelsatz wurde bereits am Freitag versendet sollte also bereits heute bei ihnen sein. Wir bitte um Endschuldigung für diese Unannehmlichkeiten.
Sollten noch Fragen auftauchen können Sie sich gerne wieder an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
jetzt weis ich auch warum ich 2 Pakete bekomme :-) Sollte also heute alles kommen dann kann ich endlich testen :-)
Mfg
EDIT: Gerade noch die Info bekommen das die fehlerhaften Kabelsätze wohl nur die betreffen soll die schon original DAB drinnen haben wenn man es komplett nachrüstet sollte alles gehen :-) die zwei Pakete kommen heute abend sind schon geliefert also kann ich es heute abend endlich testen wenn nicht wieder was falsch geliefert wird :-)
Die Mail mit dem neuem Adapterkabel habe ich auch gerade bekommen.
Da lag ich ja mit dem falsch gepinntem Kabel genau richtig.😁😁
Gruß Frank
Wenns jemand von euch selber richten will der könnte ja mal die originalebelegung der Radiobox rausmessen und es dann entsprechend anpassen das sollte ja recht schnell erledigt sein aus und einpinnen sollte in dem Stecker kein Problem sein dann müsst ihr nicht auf den neuen Kabelbaum warten :-)
Ich drück dir die Daumen, daß es klappt! Berichte mal, wie dir die Integration ins MMI gefällt. (Neben allem berechtigten Ärger über die verkorksten Kabel und Lieferungen)
VG
Tschako
Klaro werde berichten wenn ich es heut abend verbaut habe solange ich die richtigen teile geschickt bekomme und sonst alles funktioniert :-)
Hoi,
also sacen sind heut endlich gekommen und es hat alles gepasst man kann es kaum glauben :-)
Einbau ist alles plug and play von daher in 20 minuten mit viel zeit und Kabel ordentlich verlegen erledigt.
Erster Funktionstest es funktioniert alles super klang ist porno und habe jetzt 4 mal so viel sender wie davor :-) hat sich also voll gelohnt :-) musste zum testen allerdings aus der tiefgarage fahren da ich dort kein empfang habe FM auch nicht. Habe dann gleich mal außen auf einen DAB Sender geschaltet den es auch in FM gibt und als ich die Auffahrt runter gefahren bin hat er automatisch kurz auf FM umgeschaltet dann war dieser auch weg :-) Von der Umschaltung selber habe ich noch net einmal was mitbekommen.
Also funktion TOP funktionen alle vorhanden genauso wie bei dem FM Radio und es klingt um einiges besser :-) Da sieht man mal was man teilweise für schlechte MP3s hat obwohl ich mir immer nur gute lade aber naja klanglich echt TOP.
Mfg
Also funktion TOP funktionen alle vorhanden genauso wie bei dem FM Radio und es klingt um einiges besser :-) Da sieht man mal was man teilweise für schlechte MP3s hat obwohl ich mir immer nur gute lade aber naja klanglich echt TOP. ...
MP3 kann man auch nicht als Refrenz nehmen, das ist immer von der Bitrate abhängig. CD ist das Maß bzgl. Vergleich!
Welche Ensembles/Bouquets/Multiplexe empfängst Du in Deinem Sendergebiet?
Wie hast Du die Box befestigt?
