Update Navigationssystem Plus ohne Mapcare
Seat Leon 3 (5F)
Hallo zusammen
Bei meinem Seat Leon EZ 09/2017 würde ich gerne in naher Zukunft das Kartenmaterial auf den neusten Stand updaten. Im Handschuhfach rechts sehe ich bei den SD Slots keine SD Karte, daher ist das Kartenmaterial auf der internen Festplatte gespeichert. Ich habe glaube ich auch kein Mapcare. Weiss jemand wie teuer es ist, in der Werkstatt das Update durchführen zu lassen?
20190725-161538
wenn man eine Datei ändert, deren Namen man nicht sagen darf, dann funzt es ohne Händer und ohne Mapcare !
162 weitere Antworten
162 Antworten
Du hast 12 von was?
@itasuomessa schrieb am 20. April 2023 um 12:36:23 Uhr:
Du hast 12 von was?
auf der Karte sind insgesamt 12 Overalls.nds
Achso, die die im EEC Ordner drin ist.
@itasuomessa schrieb am 20. April 2023 um 15:06:49 Uhr:
hat nicht funktioniert, es wird die Datenbank nicht laden.
Welches Navi hast du drin?
6P0919866H 0635 ECE 2016/17
Wie groß ist deine originale SD Karte?
Du kannst keine x-beliebig Karte nehmen!
Und die neuen Daten passen meist nicht mehr auf die originale Karte.
32 GB
Die originale müsste meines Wissens 16 GB haben.
@skyali schrieb am 22. April 2023 um 20:00:21 Uhr:
32 GB
Das ist doch sicher keine originale Karte, oder ?
Originalkarte Seat Navigation AS Europa(V17) 6P0919866 ECE AS 23/24
Alte Karte 6P0919866H 0635 ECE 2016/17
Na wenn dem so ist, dann neues Update runterladen, alte SD-Karte komplett sichern, dann formatieren, neue Daten entpacken und auf Karte kopieren.
Danach nur noch die Overalls.nds aus der Sicherung auf die Karte und fertig ist die Schose.
@skyali schrieb am 23. April 2023 um 10:35:32 Uhr:
Gemeint ist die SD Karte, nicht die Landkarte!
Hast du die Originale SD Karte verwendet?
Originalkarte formatiert, download von der Seat Seite, Dateien extrahiert direkt auf die Orig. SD Karte, jetzt hat es funktioniert. Mit einer normalen SD Karte geht es nicht.
Danke für die Infos
@skyali schrieb am 23. April 2023 um 17:03:47 Uhr:
Natürlich geht es nur mit der Original SD Karte. Wurde hier vermutl. schon 100x erwähnt.
