Update Garmin Map Pilot Audio 20 fehlgeschlagen
Ich habe Mercedes B200 W246 EZ2016 erworben 05.2016 mit Jungstern Garantie mit orginal SD-Karte Garmin Map Pilot
Vor dem Update:
Audio 20
Map 2016 (V6.0)
Software V11.0 SW57.30 18/06.00, E56.5
Update mit Mercedes Download Manager gestartet und es wurde auf Map2019/2020 (V13.0) Software V14.9 SW60.54, 18/28.00 E59.4 angeboten.
Ich haber erst eine sichering durchgeführt. Update ist durchgelaufen es kamm Meldung das es nicht aktiviert werden konnte. Nach dem ich wiederholen angewählt habe wurde es aktiviert und Update war fehlerfrei durchgelaufen.
Karte habe ich mit Laufwerk entfernen abgemeldet und raus gesteckt.
Am Auto kamm dir Meldung ob die Karte für diesen oder für ein anderes Auto ist. Ich habe mit Ja für diesen Auto gewählt nach 30sec kamm die Meldung das die Karten nicht freigeschaltet sind. Danach kamm weitere Meldung das keine Leife Traffic mehr vorhanden ist( eigentlich habe ich noch bis 05.2021 Life Traffic).
1.) Mit DLM alte Version wiederhergestellt
Fehler: Karten sind nicht freigeschaltet
2.) Ich vorher SD karte kopiert und zurück kopiert
Fehler : Karten sind nicht freigeschaltet
Ich habe Mercedes Support angerufen und er hat mir eine Telefonnummer vom Garmin gegeben.
Garmin angerufen direkt blockiert und an Mercedes verwiesen.
Nochmal Mercedes Support angerufen dann hat er mich Mercedes Vorort verwiesen.
Ich war beim Mercedes die wollen das ich die Kosten für die Diagnose überbehmen muss wenn Jungstern oder Kullanz von Mercedes nicht übernehmen sollte( Kosten 100-150€)
Meine Frage gibts es eine lösung?
Danke
Falls du eine Sicherung vorher gemacht hast, lösche die .update.ini Datei auf der SD Karte und versuche eine Wiederherstellung.
Die Datei ist versteckt also dein Explorer so einstellen dass versteckte Dateien angezeigt werden. Google ist dein Freund.
67 Antworten
@k_moehr schrieb am 30. Dezember 2020 um 19:45:27 Uhr:
Probiere folgendes:Die neue Karte ins Fahrzeug.
Die alte Karte NICHT wieder ins Fahrzeug stecken.
Neue Karte auf 20/21 updaten.
Erneut ins Fahrzeug stecken.Sollte eigentlich dann funktioniere.
Alternativ, den Trick aus dem C Forum mit der alten Karten ausprobieren.
Weitere Tipps habe ich leider nicht mehr.
Das probiere ich nochmal aus, danke! Ich gebe Feedback.
Entschuldigt, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Bin immer noch mit dem Daimler Support auf Lösungssuche.
Versuche gerade nochmal das Update 2021(V16) sonst wird die Karte ersetzt, da wohl defekt.
@fabianw24 schrieb am 5. Februar 2021 um 11:51:50 Uhr:
Dass mit der V16 kannst du dir sparen, hat bis jetzt bei keinem geklappt.
@k_moehr schrieb am 5. Februar 2021 um 13:59:49 Uhr:
Versuche gerade nochmal das Update 2021(V16) sonst wird die Karte ersetzt, da wohl defekt.Dass mit der V16 kannst du dir sparen, hat bis jetzt bei keinem geklappt.
Perfekt, ich freu mich ???? Wie war das mit das Beste oder nichts?
.. also mit einer bei MB gekauften Update-SD-Karte mit V16 für 185.- Teuronen geht auch nichts??
Wenn schon das neue Kartenmaterial V16 drauf ist kann nicht viel gehen!
@digitalfahrer schrieb am 5. Februar 2021 um 17:35:52 Uhr:
Die geht natürlich und falls durch das rumprobieren mit der fehlerhaften Online Version das Gerät blockiert, nach einem Reset vom Audio 20.
Hab erst letzte Woche ne älteren Dame die V16 aufgespielt, dauert ja nicht lange, sie hatte noch die V12 drauf............
Falls immer noch jemand das Problem hat, hier nochmal die Lösung, die wahrscheinlich in den meisten Fällen funktioniert:
Zur Sicherheit eine komplette Kopie der SD-Karte erstellen, dann formatieren (Schnellformatierung reicht) und anschließend eine Wiederherstellung über die Fahrzeugnummer (FIN) im Download-Manager machen. Danach sollte sie sich im Auto aktivieren lassen.
Bei mir war wohl die Ursache, dass die SD-Karte einmal während der Fahrt rausgenommen wurde und dabei wahrscheinlich ein Speicherbereich oder eine Datei beschädigt wurde.
