Unterschiede zwischen den 1.6er Ecoboost-Motoren
weiß jemand sicher, ob und welche Unterschiede zwischen den beiden EB mit 150 und 182PS liegen?
Angeblich sind sie ja bis auf die Software gleich.
Evtl. hat sich ja schonmal jemand gesicherte Infos geholt.
mfG
Florian
Original geschrieben von zorro99_1
Das wird Dir nur jemand aus der Motorenentwicklung beantworten können. Beide Motoren sind Top!
...und wieder so ein unqualifizierter Kommentar mit 0 Aussagekraft.
Jeder der einen Zugang zu einem Online Katalog von Ford hat, kann die Teilenummern vergleichen und danach eine Aussage dazu treffen.
Soviel dazu...
27 Antworten
Letztens erst mit meinem Freundlichen drüber gesprochen: Der 182 hat nur eine andere Steuersoftware. Rein mechanisch ist der Motor baugleich.
Soviel dazu...
Hey,
Vielen lieben Dank euch schonmal!
Hat irgendjemand das schonmal gemacht (150 -> 182 PS) und kann mir ungefähr erzählen, wie groß der Aufwand ist, und ob es wieder rückgängig zu machen ist?
mfG
Ja haben schon einige gemacht. Du brauchst einen FFH der sich auskennt und dir das macht. Weiters brauchst du einen 182Ps Focus dazu.
Garantie ist weg.
Und wie Viele werden sich die Zeit nehmen und beide Motoren plus Anbauteile Teil für Teil zu vergleichen?
Es kann sein das Block, Kopf, Nockenwellen usw idendisch sind aber die eh nicht lieferbaren Ersatzteile wie zb Kurbelwellenlager usw ein anderer Typ sind aber dieser Umstand nicht nachprüfbar ist da nicht als Ersatzteil lieferbar. Ausser das der Rumpfmotor bei beiden Varianten die identische Teilenummer haben.
Haben beide Motoren die gleiche Verdichtung oder ist der 182PS Block evtl. ein paar Zehntel mehr geplant ?
Original geschrieben von Sir Donald
Und wie Viele werden sich die Zeit nehmen und beide Motoren plus Anbauteile Teil für Teil zu vergleichen?Zitat:
...ja wer das wissen möchte, sollte sich halt ganz einfach die Zeit nehmen. So einfach ist das.
Weil ja jeder ganz einfach an diese Daten kommt..., vor allem an die Daten die nicht im Ersatzteilkatalog gelistet sind.🙄
Bis 4000 U/min sind die Leistungsdaten identisch, erst dann wird die Kurve vom 150 PS-Motor künstlich flacher
Und nun die Frage aus reiner Neugierde:
Ist der Motor vom Fiesta ST dann auch identisch mit dem 182PS Motor aus dem FoFo?
mfG
