Unterschied zwischen den MMI Bildschirmen 4G5 919 607D und 4G1 919 601AB
Audi A6 C7/4G Allroad
kann mir jemand den Unterschied zwischen den MMI Bildschirmen 4G5 919 607D und 4G1 919 601AB erklären?
Bei meinem A6 2,0 TFSI 252 PS ist der Bildschirm defekt, offensichtlich ein Kurzschluß da die Sicherung dauernd durchbrennt. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem preiswerten neuen Bildschirm.
Schon jetzt vielen Dank an alle für die Hilfe.
Juppppppp
3 Antworten
Habe es selbst herausgefunden. 4G1919601AB ist die Nummer für die Mechanik und nicht für den Bildschirm.
Wäre es denn nicht sinnvoll zuerst den Kurzschluss ausfindig zu machen, bevor Du den ganzen Bildschirm tauscht?
Habe den Kurzschluß gefunden und repariert. Wie bei so vielen ist das Spannungskabel über das viele Raus- und Reinfahren gebrochen. Offensichtlich hat der Kurzschluß aber auch den Bildschirm gekillt. Sobald ich den Bildschirm dazu schalte, brennt die Sicherung durch. Habe die Hoffnung, dass der Fehler damit beseitigt ist. Sicherheitshalber habe ich mir den kompletten Kabelbaum besorgt, der zu dem Bildschirm führt. Hoffe allerdings, dass ich den nicht tauschen muß.
