Unterschied normale MFA und MFA Plus!
kennt jemand den Unterschied???????
72 Antworten
mfa plus nachrüstbar?
laut dem Servicecenter von VW
Ludwigsburg bei Stuttgart ist
es nachrüstbar, durch einfaches
umstecken!
VW sagt gern immer sie
tauschen nur aus dann wäre
umrüsten ja unmöglich,
ist aber falsch! her ein Auszug!
Es gibt Austauschkombiinstrumente und es gibt neue.
Beispiel:
3C0 920 870 A = Normal
3C0 920 870 AX = Austausch
3C0 920 870 AV = Aufgearbeitet/Neu
Wobei A und AV beide das gleiche kosten, aber zu späteren Zeitpunkten keine A mehr zur Verfügung stehen werden (fragt mich nicht warum).
Ein AX kostet beispielsweise 225 EUR (exkl. MwSt.)
A bzw. AV kosten 450 EUR (exkl. MwSt.).
bei dem Beispiel
handelt es sich um Bestell-Nummern
zur MFA-Plus!
reine Materialkosten + Einbau ??
@Menox
hast du dann auch in deinem Passi
keine MFA Plus bestellt??
ich wollte noch nachbestellen,
aber mein Auto wurde diese Woche
schon gebaut, war also nicht mehr möglich.
wie gesagt hab ich mich bei Bestellung
bei VW nicht so ausgekannt,
weil bei BMW und Mercedes
gibt es nur die "seriemnässigen"
Anzeigen und entweder mit
Bordcomputer oder ohne.
was für einen Passi hast du genau
bestellt genauer als 2,0 TDI? Konfi?
Passat neu - 2.0TDI ohne DPF
Highline
Aussen: Schwarz Perleffekt
Innen: Anthrazit mit Dekoreinlagen ALU (ganz ohne Holz)
Auto Hold
Reifendruckanzeige (die kleine)
Keine Schriftzüge
Nichtraucher
RCD500 VolkswagenSound
Sportpaket LeMans
Xenon mit Kurvenlicht
€ 32500
Geleast mit 8000 Anzahlung
Rate 430€ inkl. Vollkasko
UND DU?
Menox
edit: achja bin aus österreich - euch müssen die preise etwas hoch vorkommen...
Highline
Innen: Anthrazit mit Dekoreinlagen ALU (ganz ohne Holz)Auto Hold
Keine Schriftzüge
Nichtraucher
Sportpaket LeMans
€ 32500Geleast mit 8000 Anzahlung
Rate 430€ inkl. VollkaskoUND DU?
Menoxedit: achja bin aus österreich - euch müssen die preise etwas hoch vorkommen...
Leasingdauer?
also die Rate ist im Verhältnis
zur Anzahlung und Fahrzeugpreis
äusserst heftig.
vom Auto her bist du aber zufrieden?!
Auf 5 Jahre
MFA+ im Golf Plus ohne MFL
wie stellt man die MFA+ im Golf Plus ohne Multifunktionslenkrad von Verbrauchsanzeige auf Radioanzeige um?
SP83
Die MFA plus hat die ganzen Sachen auch wie oben beschrieben und dazu noch
-ein Kofortmenü (in dem man z.B. Einstellungen für den Kofortblinker einstellen kann,Einzeltüröffnung,und ob die Türen ab 15 Km/h sich veriegeln sollen und noch ein paar sachen)
-Anzeige welche Tür gerade offen ist (bei normler MFA nur Anzeige das irgendeine Tür offen ist aber nicht welche)
-wenn man Navi hat Pfeil und Strassennamen darstllung in der Anzeige
weiss jemand, ob MFA + inkl. MFD erlaubt, während der Navigation den Pfeil in der MFA zu deaktivieren, oder bleibt der da die ganze Zeit? Dann hätte man ja keine Chance zwischen den Infos wie Temperatur&Verbrauch umzuschalten...?
danke für eure Hilfe!
superb_l&k
Du kannst die MFA+ jederzeit umschalten...auch während der Navigation...
hy individual-wob,
deine Antwort macht mir Hoffnung :-)
es handelt sich aber um einen skoda superb L&K 2007. Navi ist ein MFD 1 (Version D oder G), und das MFA wohl schon ein +, da andere die Pfeildarstellung ned unterstützen.....
->ist es da mit der Umschaltun der Anzeige analog zum Passat??
->weisst du ev. auch noch, ob sich da die follow-me-home codieren lässt??
weil comming-home sollte er haben.... :-)
grüsse und merci!!!!!
Da kann ich Dir auch nicht helfen 🙁
Original geschrieben von Milesfly
Hallo!
war inzwischen nochmal beim VW Händler und der meinte das das was du geschrieben hast zwar für den Golf V gilt aber nicht für den Passat 3c. der Passat 3c hat serienmässig das grosse Display von MFA Plus. nur nicht alle funktionen die MFA Plus besitzt. oder hat der Händler mich verkohlt??
die Aussage des Verkäufers ist (zumindest beim MJ 2006) falsch. Die Anzeigematrix ist definitiv größer (z. B. wird bei einer geöffneter Klappe/Türe das kpl. Fahrzeug dargestellt). Ein kleiner weiterer Punkt, der noch nicht genannt wurde, ist das Tagesdatum unter der Uhrzeit. Der geringe Aufpreis für MFA+ ist es allemal wert...
T-Buster
@T-Buster schrieb am 14. März 2007 um 21:59:29 Uhr:
die Aussage des Verkäufers ist (zumindest beim MJ 2006) falsch. Die Anzeigematrix ist definitiv größer (z. B. wird bei einer geöffneter Klappe/Türe das kpl. Fahrzeug dargestellt). Ein kleiner weiterer Punkt, der noch nicht genannt wurde, ist das Tagesdatum unter der Uhrzeit. Der geringe Aufpreis für MFA+ ist es allemal wert...Zitat:
Richtig, T-Buster! Die Aussagen oben von Menox und Milesfly beruhen größtenteils auf falschen Informationen.
Die Wahrheit ist:
Die MFA (ohne +) nimmt nur die untere Hälfte des MFA+ Displays ein, oben sind LEDs. Diese Version ist extrem selten, obwohl sie damals Serienausstattung der Sportline und Highline war, da das sinnvolle Businesspaket ab Werk automatisch die MFA+ drin hat, und auch andere Extras wie ACC, MFL, FSE, KESSY, große RDK, SHZ, RNS ... die MFA+ voraussetzten!
Die Version ohne MFA hat in der unteren Hälfte statt dem DOT Display der einfachen MFA nur ein "Quasi Dot" Display.
Ja, ich weiss, Leiche ausgegraben, aber aufgrund eines anderen Threads wollte ich das nun mal öffentlich richtigstellen.
Du hast das 10 Jährige Jubiläum des letzten Posts leider um 3 Tage verpasst...😁
