Unterschied Gateway VW/Audi zu Gateway 3C0907530
Ich habe gesehen das es allgemeine Gateways VW/Audi und das Gateway für speziell meinem Passat 3C gibt.
Wobei ist hier der Unterschied?
VW Steuergerät für Gateway 3C0907530
VW/Audi Steuergerät für Gateway 1K0907530 - hierbei sind keine Fahrzeuge genau angegeben
Vielen Dank
14 Antworten
Dann nimm Q - ist der Nachfolger und ebenso verwendenbar.
Original geschrieben von Masterb2k
3C0 - Passat
1K0 - Golf.
Hoffentlich ist das nicht so wie der Unterschied zwischen
4B0 941 295 B
und
6Y0 941 295
Hat Q ACC oder kein ACC? Mein momentan verbautes hat kein ACC (Adaptive Cruise Control, sprich Radar gestützter Tempomat). Aktuell verbaut habe ich 3C0 907 530 C, möchte es nun wegen meinem RNS 510 erneuern da dies die Batterie entlädt.
Benötige gleichzeitig Hilfe bei der Fehlersuche von meinem VAG-COM Bericht, da stehen ein paar Fehler drin.
Das Forum www.vagcomforum.de ist nur für dortige Käufer nutzbar, wo kann ich sonst Fehlerquellen zur Analyse schreiben?
Danke
kein ACC, sonst könnts schwer der nachfolger sien.
Fehlercodes: hier posten. evtl ohne neues Thema. Keine Garantie auf retende Antwort, aber möglich ist es.
O.K. also könnte ich Q verwenden, vielen dank.
Hier mein Bericht:
VCDS Version: PCI 908.2
Datenstand: 20100327
Dienstag,06,Juli,2010,20:56:06:62858
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H32--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 61387 124 86249
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0668140254
Codierung: 0013626
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006347447
Codierung: E68A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0001
Teilenummer: 3C1 955 119 B
Bauteil: Wischer 301006 022 0601
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AE
Bauteil: RLS 011106 014 1201
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 94417 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.06
Zeit: 20:48:00
ein
Spannung: 12.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Seriennummer: 003B1PNKC7JZ
Codierung: 0012354
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Bauteil: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AH
Codierung: 0000014
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005105
Betriebsnr.: WSC 75345 123 84245
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C06B030639
Codierung: 7DFD1C44C22002
1 Fehler gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.06
Zeit: 20:48:50
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H11 2680
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K0394617
Codierung: 000004000400008000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
1 Fehler gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 244
Kilometerstand: 94416 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.06
Zeit: 20:50:11
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000086769030
Codierung: 0000245
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0B607C00
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000631469103
Codierung: 0000244
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000011
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 244
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.06
Zeit: 20:50:11
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000833893
Codierung: 0000208
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000850581
Codierung: 0000208
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930630601334
Codierung: 0000024
Ende --------------------------------------------------------------------
Relais Scheinwerferreinigungsanlage: meine BI-Xenon Scheinwerfer werden nicht gereinigt, das Wischermodul fährt nicht aus.
Mit dem Rest kann ich nichts anfangen.
Danke
Adresse 37/56 gib mal im VCDS unter Einstellungen nen Werkstattcode an, 12345 - sowie es grad reinpasst. oder was anderes, aus den anderen Steuergeräten...
den Rest, kucvk ich morgen. Könnt z.b wirklch das Relais im Eimer sein.
O.K. Lasse ich machen.
Oder die Sicherung, glaube F37 gelesen zu haben, ist durchgebrannt.
Habe mir das von jemanden nur auslesen lassen, besitze kein VAG-Com, treffe mich nächste Woche wieder zur Fehleranalyse bzw. Gatewayeinbau.
Danke für die Hilfe.
Okay, das mit der Sicherung mag auch sein, mit der SRA Überwachung kenn ich mich nicht so aus.
Wie gesagt, Radio und Navigation: Mit Werkstattcode codieren.
Gateway: Erstmal löschen. kann ein Fehler vom RNS einbau sein.
mit der SRA habe ich auch öfter mal den Fehler, könnte vielleicht am Relais liegen ich habe die Ansteuerzeit verlängert seitdem ist kein Fehler mehr aufgetaucht !
MFG
Man kann einfach weil HW gleich ist von 3c0907530e mit dem Update 3c0907530N_0172 den 3c0907530Q machen.. hab selbst paar mal gemacht.. allerdings man muss verbauliste und Codierung abspeichern
Und Q ist aktuellste
