Untermenü von Klimaautomatik, Codes
ich habe im 210er Forum gelesen, wenn man lange die REST Taste gedrückt hält, dann kommt man in ein Untermenü. Bei der Klimaautomatik vom 210er und bei der 4-Zonen Klimaautomatik vom 211er funktioniert das prächtig!
Wer kann mir die Codes mitteilen? Ich kann beim 210er z. B. erkennen: Bordspannung, Kühlmitteltemperatur, Geschwindigkeit usw.
Beim 211er verschiedene Temperaturen, die Sensoren aufnehmen.
Mein Interesse daran wäre sehr groß!
Vielen Dank
Daniel
Dir kann geholfen werden:
Schlüssel reinstecken und auf Position 2 gehen oder Auto anmachen. Drücke auf “0" und "EC/REST" zur gleichen Zeit für ungefähr 5 – 10 sec. Bis sich das Display ändert. Drücke auf den linken “Auto” Knopf um höhere Codes zu zeigen und auf den rechten für niedrigere. Die Code Nr. wird links im Display sein und der Wert rechts.
00: Innerraum Temperatur Sensor (nicht sicher ob rechts oder links)
01: Innerraum Temperatur Sensor (andere Seite)
02: Außentemperatur Sensor
03: Heizungs Kern Temperatur links
04: Heizungs Kern Temperatur rechts
05: Verdampfer Temperatur Sensor
06: Motor Kühlwasser
07: Kühlsystem Drucksensor
08: Kühlsystem Temperatur Sensor
10: Heizung Gebläse Control Volt
11: Emissions Sensor Volt
12: Sonnen Sensor Volt
16: Kohlenmonoxyd Wert (Emissionssensor)
17: Stickstoffmonoxyd Wert (Emissionssensor)
18: Taupunkt (dewpoint (?)) Sensor
20: Elektro Ventilator (fan (?)) am Heizkörper (radiator(?)), in mA.
21: U/min - Anzeige * 1000
22: Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung
23: Stromaufnahme Batterie in %
24: Batterie Volt
40: Climate control S/W Version
41: Climate control H/W Version
Andreas.
48 Antworten
Moin moin und Frohe Weihnachten euch allen!
Ich habe gestern auf der Autobahn dies Untermenü aufgerufen, um die Kmh Anzeige einzusehen. Nun habe ich aber während der Fahrt dran Rum gedrückt und leider die rechten warm / kalt Tasten statt der linken zum durchblättern genommen.
Dabei habe ich mir die Helligkeit der Anzeige und auch irgendwas anderes verstellt.
Nun heizt die Klima die ganze Zeit, erst wenn man auf ca 15 - 13 ° runterregelt, wird es einigermaßen erträglich.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Einstellungen zurücksetzen kann?
Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, was ich grade verstelle. ??
Gruß Veit
@veitclub schrieb am 24. Dezember 2015 um 14:01:29 Uhr:
wenn du es nicht wieder hin bekommst, Klima-SG mit SD neu an das FZ anlernen.
und in Zukunft, Finger weg!!!
Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, was ich grade verstelle. ??Gruß Veit
Nur zur Info. Diese ganzen Codes sind meiner Meinung nach Gehirndünnschiss von irgend jemand. Denn nichts was da angezeigt wird in dieser Form stimmt mit der Wirklichkeit überein. Weder Geschwindigkeit noch diverse Temperaturen.
Ja ich habe gestern nochmal den Laptop drangehängt, nen Selbsttest gemacht, und die Stellmotoren kalibriert. Nun geht alles wieder!
Schönen Dank euch und noch Frohe Weihnachten!
Gruß Veit
