Unsere Mondis
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hi, da es mit den Beschleunigungsvideos ja nicht so gut geklappt hat,(Aufwand zu gross?)
habe ich mir gedacht,stellen wir doch alle unsere Mondis oder sonstige dem Forum zugehörige Fahrzeuge in schönen Bildern hier vor.
Also ,wer Lust hat!!!!!
gruss heinz
Original geschrieben von Johnes
Nur als Randbemerkung: Ich hab dir gesagt, der Teller ist durch! Ich habe Teile davon abgerissen und nach dir geworfen! Kannst dich erinnern?
Entweder war das geworfene Teil nicht groß/schwer genug oder du hast nicht richtig getroffen 🙁
14213 weitere Antworten
14213 Antworten
so über internetexplorer eingeloggt ,gleiches Ergebnis.ohne einloggen mit Bilder mit einloggen ohne
lösch deine Cookies und Cache (zwischenspeicher) vom Explorer.
So, Fehler gefunden musste einfach nur unter Einstellungen Bilder und Signaturen freigeben.
Na ja war halt lange nicht mehr da🙄😁
Heyhey,
Weiß einer die Bezeichnung für die Birnen im Mäusekino?
Sind ja spezielle mit Füßen wie bei einer LED...
Original geschrieben von Ja-Ho
Original geschrieben von Volkmar
Hallo Freunde der Nacht,
hier mein "Weihnachts-Geschenk"🙂
12/14 Ho ho ho!
Nützt aber nix. Am 21.12 geht ja die Welt zu Schrott!😁
grad darum hab ich ihm noch den TÜV gegönnt, soll ja nur nobel in die Urne gehen...😛
..genau! Nobel geht die Welt zu grunde!😁
Morgeeeeeen, gibts eigentlich noch den Block von (Familienbomber) Rene😁😕
Den gibts noch.
Original geschrieben von escort_fahrer32
Heyhey,
Und weis jemand wie,oder ob man das eltr.Schiebedach beim Mk2 einstellen kann?!
Bei meinem ST hängt es beim komplett aufmachen -_-
sind die Gleitschienen ok und fest und gefettet??
GRUSS HEINZ
vielleicht hilft das noch
Das elektrische Schiebedach ist mit einem Klemmschutz ausgestattet
Wenn ein Hindernis den Schließweg blockiert, wird das Schiebedach beim Schließen automatisch angehalten
und wieder ein Stück weit geöffnet. Um z. B. im Winter den Klemmschutz zu überfahren, verfahren Sie wie folgt: Schiebedach zweimal bis zum Widerstand schließen und zurückfahren lassen. Schiebedach ein drittes Mal bis zum Widerstand schließen. Schalter kurz loslassen und sofort wieder drücken. Das Schiebedach überwindet den Widerstand und kann vollständig geschlossen werden.
Sicherheitsmodus
Im Falle einer Fehlfunktion schaltet das System in den Sicherheitsmodus. Das Schiebedach bewegt sich nur noch schrittweise für ca. 0,5 Sekunden. Um das Schiebedach zu schließen, drücken Sie immer dann die Taste, wenn das Schiebedach stehenbleibt. Wenn das Schiebedach teilweise angehoben ist, heben Sie es vollständig an und schließen Sie es dann. Lassen Sie das System umgehend in einer Fachwerkstatt prüfen.
Schiebedach initialisieren Falls das Schiebedach einmal nicht mehr korrekt schließt, muss es wie folgt initialisiert werden:
• Schiebedach hinten vollständig anheben. Taste loslassen.
• Dieselbe Taste 30 Sekunden lang gedrückt halten, bis sich das Schiebedach bewegt.
• Taste kurz loslassen und sofort wieder drücken und festhalten.
Das Schiebedach schließt sich, öffnet sich vollständig und schließt sich wieder. Taste erst loslassen, nachdem das Schiebedach zum zweiten Mal die vollständig geschlossene Stellung erreicht hat.
Wenn die Taste während des Vorgangs losgelassen wird, wird die Initialisierung unterbrochen.
Wiederholen Sie in diesem Fall den kompletten Vorgang.
Danke für die Infos!
Hab aber jetzt im Ford Programm die Anleitung zum einstellen gefunden😁
War nur falsch eingestellt....
Spaß an der Ampel 😁
*gähn*
Fenster runter und ihn angucken, dann musst du sagen: na, einen abgelassen? Kenn ich, da muss das Fenster runter sowieso.
