Unsere Mondis
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hi, da es mit den Beschleunigungsvideos ja nicht so gut geklappt hat,(Aufwand zu gross?)
habe ich mir gedacht,stellen wir doch alle unsere Mondis oder sonstige dem Forum zugehörige Fahrzeuge in schönen Bildern hier vor.
Also ,wer Lust hat!!!!!
gruss heinz
Original geschrieben von Johnes
Nur als Randbemerkung: Ich hab dir gesagt, der Teller ist durch! Ich habe Teile davon abgerissen und nach dir geworfen! Kannst dich erinnern?
Entweder war das geworfene Teil nicht groß/schwer genug oder du hast nicht richtig getroffen 🙁
14213 weitere Antworten
14213 Antworten
Eben, er arbeitet nicht. Fang mit cinchkabel an, du kannst du mal auf anschlag drehen und schauen ob der verstärker warm wird, wenn ja, dann bekommt er signale also muss es letztenlich an den ls liegen.
Wie macht man nochmal das Radio raus?
Bis jetzt hast du das immer gemacht, glaube ich.😁
Die vorderen Lautsprecher gehen als jetzt garnicht mehr?
Ich denk mal der Verstärker wird auch so nicht wirklich warm,du belastest ihn ihn ja auch nicht wirklich^^
Könnte ne defekte Cinch-Masse am Radio sein!!
Nö naja nur manchmal das Pfeifen, dann Knacken und Knarren und selten mal ein kurzer Ton aus einem der beiden LS.
@Escort: Trotdem verbraucht er im ruhezustand einen gewissen strom, davon wird auch warm.
mal eine kleiner weg zu problemsuche:
Radio an ----> Verstärker an ---> kein Ton? Dann Verstärker aber eingeschaltet ist, Lautstärke erhöhen ---> die Signale kommen über Cinch an, dann wird er auch etwas warm dabei aber kein Ton? ----> den Kabelweg vom Verstärker zum Lautsprecher prüfen.
Sonst, wenn gar nichts passiert, Cinch kabel hinterm Radio und vom Verstärker kontrollieren.
@Robert: du hattest ausziehwerkzeuge bekommen, einfach reinschieben in den schlitz Links und Rechts (Blende und Radio Display abstecken) und das Radio kommt heraus. Das Pfeife und knacken sind von der Lima, wenn sie Drehzahlabhängig kommen 🙂 Also hat dann ein Cinchkabel berührung mit Masse vom Fahrzeug.
Nein, die wird nicht warm. Die wurde nicht mal im Sommer richtig warm.
Was mir einfällt. Wir haben doch die Chinch Kabel mal gebrückt, aber jetzt ist es ja doch wieder nur "einfach" angeschlossen. Aber die anderen Chinch Stecker hängen da ja noch dran, zwar unbenutzt, aber vielleicht berühren sie das Gehäuse der Endstufe und haben dadurch Massekontakt?😕
japp, kann auch sein! Im fall, einfach was rüber stülpen . 🙂
Ich gehe gleich mal raus und gucke mir die Endstufe an und probier es nochmal.
War eben draußen. Diese Chinch Anschlüsse von der Endstufe weggelegt (wobei die sie nicht berührt haben)...
Dann nach vorne, Radio rein und Feuer frei.
Zuerst kam wieder nichts (Normal, dauert immer so 2-3 Sekunden bis vorne was rauskommt)...Nach vielleicht 7 Sekunden kam dann wieder Musik raus.
Komisch...Scheint es wohl an der Kälte gelegen zu haben?
hmm, wie lange braucht es um sich einzuschalten? normalerweise funktionieren die IC's im verstärker in solchen umgebungstemp. noch normal
Weiß nicht, aber wie gesagt, wenn ich das Radio einschalte kommt hinten immer direkt Musik raus und vorne dauert es kurz...
Edit: Wann wird warm? Der Wagen sieht aus wie Sau.🙄 Gerade auf dem Schwarz sieht man alles.🙄
Edit²: Die Scheibenwaschanlage ist schon wieder eingefroren gewesen heute Morgen.😠
Erst die Temperaturanzeige, nun die Waschanlage...
Ne Robert die Kabel sind zu lange 😁😁😁
Haaaalt Stop! 😮
roooooooobeerrrrrrrrrrrrt 😁
http://www.youtube.com/watch?v=VcfyFjqyWc8&feature=related 😁😁😁
robert und das kennzeichen 😁
http://www.youtube.com/watch?v=AogmG-kGeGw&feature=related
Hauptschule und Porsche 😁
http://www.youtube.com/watch?v=Sx9NkdMHZoo&feature=related
armer robert 😁
Mir fehlen hier die MSN Smileys. Ich kann mich gar nicht klar ausdrücken.
