Unsere Mondis
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hi, da es mit den Beschleunigungsvideos ja nicht so gut geklappt hat,(Aufwand zu gross?)
habe ich mir gedacht,stellen wir doch alle unsere Mondis oder sonstige dem Forum zugehörige Fahrzeuge in schönen Bildern hier vor.
Also ,wer Lust hat!!!!!
gruss heinz
Original geschrieben von Johnes
Nur als Randbemerkung: Ich hab dir gesagt, der Teller ist durch! Ich habe Teile davon abgerissen und nach dir geworfen! Kannst dich erinnern?
Entweder war das geworfene Teil nicht groß/schwer genug oder du hast nicht richtig getroffen 🙁
14213 weitere Antworten
14213 Antworten
Die kannst du runterziehen,ist nur aufgesteckt!
Aber nich mitn Schraubenzieher sonst verkratzt du nochwas^^
Scheiß drauf,fahr eh meist vorn und hinten hört man immernoch mehr als genug von der Musik! xD
Heute sind die neuen Lautsprecher für hinten gekommen,wollte sie vorhin eínbauen....
Passen soweit einwandfrei es müssen nur 2 neue Löcher gebohrt werden!
NUR! Ich wollte sie festschrauben und bin ausgerutscht und voll in die Membran🙁 soll heißen jetzt Loch-.-
Hab die alten wieder rein (aber nicht angeklemmt)
Ist jetzt nicht soo schlimm haben eh nicht wirklich gut geklungen😁
Und anscheinend will mein Mondeo keine Hecklautsprecher😛
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Die Leiste ist eh schon ziemlich abgenutzt...Also von daher. Ich hebel die mit nem Schraubenzieher ab und fertig.😁
Sieht mir aber auch als, als würde es von der A Säule kommen. Oder von dem Träger, den mit Goofy beschrieben hat.
Oder der Super-Gau...Undichte Frontscheibe😰
Wie hoch ist der Gesamtschaden?
35.000€ 🙄
vielleicht reicht es ja wenn du das Windleitblech wo die Scheibenwischer befestigt sind abschraubst.
Sind knapp 30EUR-.-
Ich denk mir halt,der Mondeo hat sich gegen Lautsprecher hinten gewährt😁
Hey Ghia02 schöner Goethe-Spruch im Avatar
Was soll das bringen?
Den Filterkasten darunter habe ich bereits abgedichtet, da kann eigentlich nichts mehr durchkommen. Zumal das Wasser dann ehr aus Richtung Spritzwand kommen würde.
Evtl kommts ja wirklich von der Seitenleiste da. Wasser sucht sich seinen Weg.
Sagt mal....Diese Gummileiste oben zzwischen Frontscheibe und Dach, dichtet die ab oder ist die nur "Deko"? Die steht bei mir an einer Stelle etwas vor, aber auf der Fahrerseite...
Wobei die Scheibe ja eingeklebt ist, da dürfte diese Dichtleiste keine große Bedeutung haben.
meinst du FORDGAL ??
nee das hier:
Fordschritt kommt aus Köln
WAS HEIZT SO SCHNELL DURCH NACHT UND WIND?
ES IST EIN FORD MEIN KLEINES KIND.
MIT ÜBER 200 SACHEN,
DA HABEN DIE ANDEREN NICHTS ZU LACHEN!
UND WAS IST DAS, WAS ER DA JAGD?
EIN OPEL, DER DIE MENSCHHEIT PLAGT!
nee das hier:
😁😁 tja so ist das nunmal
Die Gummileiste oben ist eher zum Schutz der Dachkante,sogesehen als Steinschlagschutz!
Ich würde dan mal beide Leisten runtermachen,und wenn es irgendwo undicht ist fett dichtmasse rein😉
Robert,hattest ja mal gefagt wegen dem Gitter an den origialen Lautsprecher... die Gitter kann man einfach abhebeln aber wie man sieht können die Lautprecher garnet soviel Hub,das sie anschlagen könnten^^
Hab auch mal nen Bild vom gemordeten Lautsprecher😁
2011-12-16-20-59-24
2011-12-16-18-22-09
Hmm ok, aber die Idee mit dem Gitter war gar nicht so schlecht...Eigentlich....😁
Ich werde Sonntag mal die Leisten abmachen.
Die unteren beiden Drähte der HEckscheibe scheinen bei mir auch nicht mehr zu heizen, zumindest blieb die Scheibe da beschlagen.
die alten LS sehen viel schöne aus 😁
