Unrunder Motorlauf
Hallo ich habe bei meinen Passat den Lmm gewechselt weil er kaum noch Gas angenommen hat.jetzt wo dieser neu ist nimmt er zwar wieder Gas an wie ein junger Gott aber hat einen sehr Unrunden lauf im Standgas wen ich den Lmm abklemmen also Stecker ab ist wieder alles gut was kann das sein mfg gruhn
24 Antworten
So paar Fehler habe ich schon gefunden . Drosselklappe 2mm mit ölschleim zu also wen sie auf Leerlauf steht kaum da 100% kein bissen Luft durch .dann 2 luftschläuche die an dem plaste Teil vor der Drosselklappe sitzen waren Tod und die Membran die in dem Teil drin ist war raus gerutscht hing nur noch auf halbe neun nun Ersatzteile bestellt und Drosselklappe gereinigt danach mal sehen .muss die Drosselklappe wieder angelernt werden habe vor dem Ausbau die Batterie abgeklemmt ??? Und wo sitzt der schaltlochgebe3 oder wie der heißt mfg Kevin
Genau, tausch mal die Teile dann sehen wir weiter.
Wenn die Batterie wieder dran ist:
- Fahrzeug 30 Min ruhen lassen! Wegen der Airbags!
- Danach Schlüssel auf Zündung drehen und 2 Min warten. Dann fährt die Drosselklappe in Ruhe ihre Positionen ab. Erst DANACH den Motor starten!
Meines Wissens nach hat der 1.8er keinen Saugrohrdrucksensor (MAP). Das wird über den LMM berechnet.
Wozu auch? Ist ja kein Turbomotor. Und selbst die haben nicht alle einen.
es muss keine 30min gewartet werden...
bevor die Batt. angeschlossen wird Zündung einschalten...
sobald Batt. angeklemmt ist hörst du die DK summen, sobald es aufgehört hat zu Summen 20sek. warten.
Zündung wieder aus.
Zündung an und wieder warten bis es aufhört zu summen, nun starten und eine Adaptions Fahrt durchführen von ca 50km und dabei alle Lastzustände durchspielen.
Fertig.
achja, wenn die DK summt und somit die Apadtion durchführt, bitte nicht das Gaspedal betätigen oder Man. an der DK drehen!!!
Du warst also bisher noch auf keiner Airbag Schulung? 😉
Sonst würdest du jedenfalls nicht son Mist erzählen.
Zündung an und dann die Bat anklemmen ist das Schlimmste was man machen kann: 😰
Beim Anklemmen kommt es zwangsläufig zu erheblichen Spannungsspitzen und du stellst noch das System scharf in dem du auf Zündung drehst. 🙄
Nope, erst bei Zündung. Vor ein paar Tagen erst gemacht.
na wenn du meinst... mäßige dich bitte nur in deinem Ton!
Ich werde mit dir hier auf MT keine Disskusion führen wie eimn Airbag gezündet wird.
Du warst also bisher noch auf keiner Airbag Schulung? 😉Zitat:
bevor die Batt. angeschlossen wird Zündung einschalten...Sonst würdest du jedenfalls nicht son Mist erzählen.
Nope, erst bei Zündung. Vor ein paar Tagen erst gemacht.Zitat:
Zündung KANN eingeschaltet sein,wenn die Batterie angeklemmt wird,jedoch nur der Minuspol.
Und auch beim 2. bist du auf den Holzweg😉
Adaptieren genau so wie es marccash beschrieben hat😉
Und wenn beim anklemmen der Batterie die Zündung an ist,summt die DK doch gleich,oder🙄🙄
MFG
EDIT: Du hast ja schon der ARG,somit muss du das Prozedere nicht machen,da sich deine Drosselklappe,da Vollelektronisch/E-Gas,sich nach dem einsachalten der Zündung sofort selbst adaptiert.
Beim AEB und ADR funktioniert das normale Anlernen manchmal nicht,da muss dann die Drosselklappe mittels Diagnose angelernt werden.
Leider falsch... wo warst du auf Airbag-Schulung. ?
Es gibt sehr wohl Modelle bei VW wo die Batterie bei eingeschalteter Zündung ab und ebenfalls bei eingeschalteter Zündung die Batterie wieder angeklemmt wird.
Das ist Modell abhängig. Auf jeden Fall ist vorher die Herstellerangabe zu beachten.
MfG speddonummer1
So bitte nicht streiten . Habe am Motor jetzt 3 Schläuche aneuert Drosselklappe gereinigt und neuen Lmm verbaut trotzdem stirbt er im Standgas fast ab und nimmt kaum Gas an .was nun ???
So heute Motor mal mit dem unrunden Motorlauf warm laufen lassen dann einfach mal den neuen Lmm abgezogen und schwupp der Motor lief wie eine Biene Steck ich ihn dann wieder ran schwupp Motor aus ich bin verwührt
