unrunder lauf
Opel Corsa B
hallo forum!
meiner Corsa hatte im Dezember die Zkd und Wapu Dichtungen Rimmen alles neu bekommen auch habe ich einen KLR an BORD im Stand hat er Drehzahlschwankungen ; erziet nach der Kaltfase keine falschluft oder ähnliches
bei Gas annahme unter lasst ist es weg
bin mir nicht sicher wo dran es liegt
er hat jetzt die 200TKM geknackt
Motor ist sauber kein oel verlust oder ähnliches
auch kein Leistungsloch alle zyslinder haben 12-13 bar Kompression
habe auch kein Dreck oder so an der Drosselklappe
Kraftstoffpumpe, Kohlefilter, und Spritfilter neu
kommlete Zündanlage ist getauscht
auch alle Tempsensoren sind neu
betiebsflüsigkeiten alle neu
denke das es der Drosselklapenpodi sein kan was meint ihr?
greets corsi001
PS ist ein c14 nz keine MKL am blinken!!!!
habe auch dran gedacht das STG mal zu "rebootet" zu lassen mit abklemmen der Batt.für 10 min
26 Antworten
Massefehler!
Standardantwort halt 😁
hast du schon den Leerlaufregler gewechselt? oder hab ich es überlesen?
lg
Wann / in welchem Bereich läuft er denn unrund?
Ich denke mal im Leerlauf oder?
nein noch nicht fabi!
du meinst den leerlaufschrittmoror😉
gute frage kann man den reinigen?🙄
fate! sobalt die kaltlauffase vorbei ist wenn keine lasst anliegt
Leerlaufregler prüfen...mal ausbauen, bei mir war es auch so.
Ja den meine ich.
reinigen JA.... meistens hat der ne macke und will nicht mehr richtig arbeiten.
Aufpassen da ist eine kleine Dichtung, die muss da wieder rein, sonst hast Falschluft.
wenn er warm ist? ohne last?...Genau so war es bei mir auch dann lief er immer unrund..
Also in der Schubabschaltung oder wie?
Ich verstehe das so wenn er warm ist, dann im Leerlauf, also steht.
richtig so bald ich ihn vom gas weg nehm!
und stehe ist es so!
stellenweise habe ich den eindruck das er beim laufen so reagiert ,wie ein nicht richtig gespanter keilrimmen agieren würde vom rütmuss Her
Also geht es NUR ums Standgas? Sorry, aber du drückst dich immer so ultrakompliziert aus.
ja genau fate!
tut mir leid ! habe ich vergessen sorry😛
Und schon am Corsa geschraubt? Oder hast schon ein Austauschmotor besorgt 😁
Letzter Post 15 Uhr... knapp 5h... naja... für nen 1.6er Umbau würde es reichen 😁
Kommt hin ja 😁
Naja fürn 1.0 auch 😁
