Unrunder Lauf des Motors oder unser allseits beliebtes Leerlauf sägen die...
Hallo, wie viele von Euch wissen habe ich ein kleines bis riesen Problem mit dem Unrunden Motorlauf.
Es wurden bis dato etliche sachen erneuert die wahrscheinlich nicht notwendig waren denn mein geliebtes sägen ist wieder da und nun schlimmer denn je.
Kommen wir nochmal zu saägen dies war bei mir vorbei nach dem ich die Lambda getauscht habe welche auch wirklich defekt war.Wie schon gesagt das sägen war danach bis zum letzten Sonntag vorbei.
Nun war ich am besagten Sonntag in den Bergen und stellte fest das ich mal wieder Tanken sollte aber naja es wird schon reichen notfalls halt in die Reserve und gut. Auf dem weg nach Hause merkte ich schon das der Tee das Gas zögernd an nimmt, dachte mir aber nichts dabei weil es Berg ab ging und ich da eh kaum Gas gebe, dann in Freiburg angekommen oh wie schön der Motor sägt und nimmt schlecht gas an,also schnell tanken gemacht getan,nach dem tanken ein wenig besserung aber er sägt und nimmt das Gas immer noch nicht normal an, dazu kommt das er teilweise anfängt einfach auszugehen und das auf gerader strecke wenn ich an der Ampel halten will und den Fuß vom Gas nehme.
Meine Vermutung ist nun die das der Benzinfilter zu ist und auch der Tank ( Vorfilter bzw Kraftstoffsieb )nicht gerade sauber ist.
Das ganze mal als Info un falls jemand Tipps hat bin ich dankbar.
Bitte nichts von wegen ÜSR oder MKB/ZKD oder so die sachen sind alle gemacht .
Gruß und Danke
Micha
Original geschrieben von schroederweg
Sacht mal, was kostet eigentlich der Benzinfilterwechsel bei Benz?Macht es Sinn, den nach 18 Jahren mal zu wechseln, weil eigentlich bleibt der ja ein Autoleben drin...
das ist doch nicht dein ernst ....
rtfm - benzinfilter ist alle 60tkm zu wechseln !
78 Antworten
Original geschrieben von Touring Hoschi
Ist das dies Teil :MB Ersatzteilenummer : 016 545 79 32 (06)
Danke
Das Steuergeraet kostet bei MB-ca.:1200,00 Euro inkl. MWST
Du bekommst die bei Ebay so ab 100,00-300,00 Euro .
Aber ist der Austausch nicht schwierig? Da muss doch was rumcodiert werden mit
dem Diagnosegerät, sonst geht doch auch das neue passende nicht bzw. es
läuft dann nur im Notprogramm. Da kommen nochmal Werkstattkosten dazu,
wenn man sich ein neues beim MB hohlt und dort einbauen lässt ...
Hi Jungs mal ganz ehrlich,
wenn das Steuergerät wirklich durch ist dann geht der TEE eh irgendwo hin.
So gerne wie ich den Wagen auch fahre,ao schön wie er auch ist aber dann ist es sein Ende.
Denn ich habe genügend Investiert in den letzten Monaten,dann setzt mehr die Vernuft ein denn es müßen auch noch andere sachen an Ihm gemacht werden die ich nicht machen kann ( da keine ahnung und keine Selbsthilfe in der nähe) würde er dann geschlachtet werden oder nach Afrika, Schrottplatz , etc. gehen
Also hoffe ich das es das ÜSR ist und dann schau ich weiter.Ich stecke auf jedenfall keine 2 kilo mehr in das auto.
Hier eine Liste von Firmen, die Steuergerate reparieren:
http://img135.imageshack.us/img135/213/reparatursteuergertepv0.jpg
Hallo,das Steuergerät war in Ordnung es ist das ÜSR gewesen und der LMM war auch nochmals im A.....
Er Läuft und der Verbrauch ist auch wieder OK und Stinken tut er auch nicht mehr nach Benzin.
Danke an alle nochmals und PS der Unrunde lauf kamm vom Verdreckten Benzinfilter
TH😎
Hast du dir mal deinen Auspuffkrümmer angesehen und auf Haarrisse gecheckt? War bei mir kaputt, hab auch total viel Klamotten getauscht bevor ich das gesehen hab. Hatte ähnliche Syptome wie du. Der Riß verursacht ein falsches Meßergebnis der Lambdasonde und dadurch konnte das Steuergerät nichts ausrichten. Krümmer getauscht, seitdem schnurrt mein Motor wieder.
Hallo Brandy O,
Macht er dann kurzfristig komische geräusche???
Damit meine ich so ca 1 bis 2 minuten???
Die macht meiner aber bis auf die asd lampe läuft er nun wieder aber das mit dem Krümmer kann sein???
ne komische geräusche hat er eigentlich nicht gemacht. er hatte halt dieses Sägen wie du das beschreibst, hat total schlecht bis garnicht Gas angenommen bis er schließlich dann immer auf das Notprogramm des Steuergerätes gegangen ist, das war meist ungefähr
wenn er die Temperatur 80Grad erreicht hatte. Daher hatte ich auch den Temperaturfühler und das ganze Gedöhne wie Regler unnötigerweise ausgetauscht. Aber es war halt der Krümmer. Aber wie gesagt, von dem Haarriß hat mann eigentlich nichts gehört.
Ich hoffe, du findest den Fehler bald und hast dann wieder Spaß an deinem Gefährt, ich kann es absolut nachfühlen wie das nervt!!
Naja dann habe ich mit dem Krümmer keine Probleme aber dafür schon wieder andere.Tempomat funzt nicht mehr ASD leuchtet durchgehend,es wird halt nie Langweilig😁
Original geschrieben von chauvi
das ist doch nicht dein ernst ....Zitat:
So,
dieses habe ich heute getan 🙂
LEIDER läuft der Wagen im Standgas IMMER noch nicht PERFEKT!!!
M 103.
Ich weiss echt nicht mehr weiter. Sonst ist alles TOP!
Habe jetzt eigentlich fast alles getauscht. Aber im Standgas macht er wenn man genau aufpasst immer so kleine Ruckler...
...es wird halt nie Langweilig😁
Man, bin ich froh langweilige Autos zu fahren. 🙂
das ist stand der technik -lt WIS -und kein grund zur reklamation.😁
macht meiner auch ! ist aber nur per popometer zu registrieren - nicht am DZM zusehen!
falls doch, weitersuchen.
das ist stand der technik -lt WIS -und kein grund zur reklamation.😁Zitat:
Aber im Standgas macht er wenn man genau aufpasst immer so kleine Ruckler...macht meiner auch ! ist aber nur per popometer zu registrieren - nicht am DZM zusehen!
Dann würde ich die Motorlager mal tauschen, falls nicht schon geschehen.
Gruß,
Ulf
