Unruhiger Kaltstart (normal?) und „Klackern“ im Standgas
BMW 3er E90
Guten Abend,
das Video zum unruhigen Kaltstart habe ich hier (bitte Videobeschreibung lesen):
https://youtu.be/UBhGr0gv4KU
Auto ist ein BMW E90 320D aus 2006 mit M47 Motor.
War schonmal gefühlt schlimmer. Da hat der Motor sich richtig geschüttelt..
Zu schwache Batterie? (btw: ist kein namhafter Hersteller drauf, einfach nur ne schwarze schlichte Batterie)
Außerdem tritt eine Art „Klackern“ auf seit heute im Standgas (Video noch ohne dieses Problem).
Gebe ich nur etwas minimal Gas, dann ist es weg (habe Automatik).
Evtl. muss ich da auch nochmal was hochladen (nicht, dass es die Steuerkette ist).
Mit freundlichen Grüßen
11 Antworten
Was sagt die Fehlerbeschreibung?
@Guenther83 schrieb am 12. Dezember 2022 um 07:45:06 Uhr:
Keine Fehlermeldungen im Speicher soweit, alles ok.
Wie ist die Batterie spannung?
Glühkerzen und / oder Glühkerzensteuergerät defekt.
@Guenther83 schrieb am 12. Dezember 2022 um 12:16:16 Uhr:
Habe mal ein Video hochgeladen zum Spannungsverhalten beim Kaltstart:
https://youtu.be/iRD2L9oiXkE
@V70_HD schrieb am 12. Dezember 2022 um 15:18:40 Uhr:
Ja, das wäre naheliegend. Muss ich aber irgendwie wieder ausschließen, da ich alle 4 Glühkerzen + Steuergeräte (beides nagelneu, kein Chinaschrott und gute Händlerbewertung auf eBay) letztens noch gewechselt habe. Vorher hatte der noch Fehlermeldungen, die ich nicht löschen konnte bzgl. 3 Glühkerzen. Nach dem Tausch des Glühsteuergerätes konnte ich auch diese löschen. Seitdem ist im Fehlerspeicher Ruhe (außer 2x Klima und Ladedruckgeber, aber Turbo läuft gut und sieht gut aus..)
Vg
Ok, nochmal im Zeitraffer habe ich die Batteriespannung an ihren zwei Tiefpunkten „gescreenshottet“ (s. zweites YouTube-Video). Das Minimum liegt bei 10,17 V (2. Foto) und geht sofort Richtung 10,75 V (1. Foto, zweites „Minimum“). Danach normalisiert sich die Betriebsspannung auf 14,… V wegen der Lichtmaschine.
Könnte also tats. an der Batterie liegen, da laut diversen Forumsbeiträgen diese nicht stark unter 12,5 V gehen sollte. 12 V oder 10,5 V (schon relativ kritisch) wären noch ok, aber 10,17 V ist schon ziemlich heftig. Habe jetzt einfach eine neue Batterie (extra AGM) bestellt bzw. die hier:
Bosch S5A11 - Autobatterie - 80A/h - 800A - AGM-Technologie - angepasst für Fahrzeuge mit Start/Stopp-System, Grau, 315 x 175 x 190 mm https://amzn.eu/d/iAAWfFR
Mein E90 hat zwar kein Start-Stopp, AGM hat aber entscheidende Vorteile:
- Die Spannung bricht nicht sofort ein bei kurzfristig größerer Stromaufnahme
- AGM-Batterien vertragen wiederholtes und kurzes Entladen
- Selbstentladung der Batterie ist viel geringer
Nachteile:
- arschteuer
Daraus lässt sich Folgendes schlussfolgern:
- besserer Kaltstart im Winter wegen dem Anlasser
- längere Batterielebensdauer, da optimiert für kurze Entladungen
- besser geeignet für viele Verbraucher wie Klima, Sound etc.
- besser für Kurzstreckenfahrer (bin ich nicht)
- selbsterklärend: besser für Start-Stopp
- weniger Geld in der Tasche
Sobald diese ankommt, werde ich nochmal berichten, ob der E90 schneller (und ruhiger?) anspringt.
B4ff3148-2b40-48dd-a5da-576e068ca61f
71db256e-2e04-4c4c-abef-e99f726ec1bc
@janekpk schrieb am 13. Dezember 2022 um 10:11:22 Uhr:
Nachteile:
- arschteuer
Wie alt ist schon deine Batterie?
@Guenther83 schrieb am 13. Dezember 2022 um 10:34:21 Uhr:
Nachteile:
- arschteuer
Gute Frage. Ich habe den Wagen gebraucht erst seit August. Laut Recherche im Internet ist eine schwarze Batterie (bei mir der Fall) oft die erste bzw. zumindest originale von BMW.
Aufschluss würde es nochmal bringen, wenn ich die ausbaue, aber warte damit erst bis die neue da ist.
Dann kann ich evtl. hier nochmal nachtragen, wie alt die letztendlich gewesen ist..
Muss auf jeden Fall schon älter sein (da Auto inmerhin knapp über 16 Jahre alt).
Bei dem Alter sind zwei Autobatterien ja mindestens üblich, wenn sogar drei ?
Könnte also längst überfällig gewesen sein beim Vorbesitzer..
Übrigens:
Laut Diagnosegerät (Autel MK808, auf jeden Fall empfehlenswert) war der letzte Batterieeinbau bei km 0, sprich die werkseigene Batterie.
@janekpk schrieb am 13. Dezember 2022 um 11:50:54 Uhr:
Übrigens:
Dann wird es aufjedenfall die Batterie sein. Geht dein Auto wenn es kalt ist schlechter an als wenn es warm ist?
@Guenther83 schrieb am 13. Dezember 2022 um 12:16:06 Uhr:
Übrigens:
Ja, genau das ist der Fall. Falls der Motor also ein wenig warm ist, treten eigentlich keine Schwierigkeiten mehr auf (startet sauber durch beim nächsten Motorstart ohne groß zu ruckeln oder zu orgeln).
