Unpassende Antriebswellen bei Lochkreisumbau
Hallo Leute,
ich habe es im Meckisforum auch schon gepostet aber noch nicht den entscheidenen Tipp bekommen! Und zwar habe ich ein sehr großes Problem bei dem Lochkreisumbau meines Audi Coupe Typ 89 2.0E ABK, die S2 Antriebswellen die ich für die S2 ( 5 Loch ) Radnabengehäuse benutzen muss, passen nicht nicht an mein Getriebe! Die Gelenke von der S2 Welle und meiner Welle sind unterschiedlich groß und die S2 Welle hat M10 Schrauben und meine M8 ! Vielleicht weiß einer ja ne Lösung für mich!
Achja die getriebeseitigen Gelenke konnte ich untereinander nicht tauschen, ich denke mal das wird bei den radseitigen dann auch nicht möglich sein!?
25 Antworten
warum kannst du das gelenk nicht tauschen ?
Unterumständen passen die gelenkwellen vom 20v oder V6 Quattro ich habe soweit ich mich erinnere M8 schrauben .
ja weil die Stümpfe der A-Wellen unterschiedliche Dicken haben!
es wäre echt super wenn mir da irgendwer helfen kann! bin echt am verzweifeln eigentlich bin ich die Woche auf den Wagen angewiesen und bin fest davon ausgegangen, dass ich ihn am Wochenende umgebaut kriege!
Da der S2 ja mehr PS hat, dürfte ja klar sein, das die wellen dicker sind.
Warum kannst du deine nicht nehmen?
nein das war gar nicht so klar ! in den ganzen Lochkreisumbaudokus steht drin, dass die passen sollten!
bin gerade nochmal in der Garage gewesen und habe auch noch versucht die Radseitigen Gelenke zu tauschen! Das geht auch nicht!
Noch jemand ne Idee welche Antriebswellen in die S2 Gehäuse passen und an mein Getriebe?
Habe ich doch geschrieben die vom Typ 89 Q NG ,AHH, ABC müsten passen zumindestens sind die innenlager mit M8 Schrauben fest und die well ist gleich nur das außenlager ist da auch anderst aber da kannst du tauschen .
Aber wenn er es wissen möchte mess mal aus dann gehe ich in die garage und messe mal meine V6 wellen dann hat er es ja
bin gerade nochmal in der Garage gewesen an den Radnaben bzw. Lagern oder sonst was kann ich nichts ändern! Die Änderung muss definitiv bei den Antriebswellen stattfinden! Dazu brauche ich eine Antriebswelle die in die S2 Naben passt aber auch gleichzeitig an mein 4 Zylinder Fronti Getriebe! Durchmesser des getriebeseitigen Gelenks ist ungefähr 100mm und die Bohrungen der 6 Schrauben müssen M8 sein!
edit: stehen die Teilenummern nur auf den Aufklebern der Wellen oder auch auf den Wellen selber? Denn die Aufkleber sind nicht mehr lesbar glaub ich!
nochmal edit: Teilenummern sind nicht mehr lesbar
Ist volkommen egal die S2 Außenlager sind anderst als der rest .
Mess doch mal den wellen durchmesser deiner welle und den durchmesser der narbenverzahnung !!!
dann könnte ich dir vieleicht mehr sagen
