Universelle Handyablage von Audi
ich habe heute die neue universelle Handyablage von Audi entdeckt. Ist anscheinend wie die bekannten Adapterschalen, allerdings ohne die Ladefunktion (die dennoch optional mittels Adapterkabel verfügbar ist). Der Vorteil: die Schale muss nicht bei jedem Handywechsel getauscht werden.
Hat schon jemand die Gelegenheit gehabt, diese Handyablage zu testen ? Lohnt sich die Investition (90 EUR) ?
Ist der Empfang / die Qualität deutlich besser ?
Mehr hier
52 Antworten
Nein will ich nicht, möchte über USB Kabel laden. Schau auf Bild 1. Das ist die Orginal Handyvorrüstung von Audi. Ist ab Werk so verbaut. Dort kann man seine Handyschale verbauen,je nach Handymodell oder eben die Universalschale. Diese hat einen USB Anschluss über diese man dann mit einem USB Kabel das Handy laden kann. Auf Bild eins siehst du die Kontakte/Pins der Aufnahme,über diese bekommt die Schale Kontakt und normal auch den Strom.
Der ist unter einem Schieber, glaub mir da ist einer.
Würde es sonst ja nicht schreiben ;-)
Habe es ja auch schon verbunden, nur lädt das Handy halt nicht. Egal mit welchem USB Kabel oder Schale.
Darum meine Frage ob es nur mit den Orginal Audi Kabel geht oder ob ich an den Kontakten messen kann ob überhaupt Strom ankommt.
Das stimmt, würde das gleiche tun.
Wenn ich aber ein Auto habe möchte ich das auch alles funktioniert.
Auch wird durch die Ladeschale für das Handy die Antenne des Fahrzeuges genutzt, sprich bessere Sprachquallität.
Kannst wenn es dich interessiert weiter oben alles nachlesen ;-)
Verwende auch ein anderes Kabel als das sperrige Originalspiralkabel und mein iPhone lädt einfach so ohne eine spezielle Einstellung. BT ein/aus spielt da keine Rolle, auch der iPod Touch meines Sohne lädt ohne über BT verbunden zu sein.
Entweder liegt weiter vorne ein Kontaktproblem vor, die Sicherung ist defekt oder das Handy zieht zu viel Strom?
