Ungleichmäßige Schleifgeräusche von der Hinterachse
ich habe seit geraumer Zeit ein ungleichmäßiges Schleifgeräusch von der Hinterachse.
Ursache unklar.
Es wurden bereits hinten beide Radlager in der freien werkstatt getauscht.
Beim Service bei VW haben die dann die Führungen der Beläge nachgefettet, weil Sie meinten es käme davon, hat aber nichts gebracht.
Ist jemandem etwas bekannt : Ausgleichsgetriebe oder Antriebswellen, Verteilergetriebe ...dass da Probleme auftreten können?
Danke VG
22 Antworten
Was ist wenn du mal ganz leicht auf die Bremse trittst wenn das Geräusch kommt? Ist es dann auch noch da oder ist es dann weg?
Ja ist der BiTDI 4Motion
@anaer schrieb am 9. Februar 2023 um 08:31:51 Uhr:
@anaer hast du es lösen können?
Termin ist in 'Achtung festhalten': 5 Wochen. Nach Probefahrt tippt der machanikus aber aufs Hinterachsdifferential...
hat von denen noch keiner probiert das Auto hochgehoben auf einer Hebebühne mal fahren zu lassen um unten genauer zu hören?
Hi, nö die sind alle so am abkacken vor lauter Arbeit....
Er sagte beim Allrad wir das eh ziemlich tricki die Geräusche auf der Bühne zu reproduzieren weil das Auto merkt wenn die Räder frei drehen .... ich gebe auf alle Fälle Bescheid.
@yaabbaa schrieb am 8. Juni 2023 um 16:38:09 Uhr:
Ja ist der BiTDI 4Motion@anaer hast du es lösen können?
Also, Auto war jetzt zwei Tage in der Werkstatt.
Hinterachsdifferential ist hin, kommen mahlende Geräusche raus, er sagte Öl wechseln kann man probieren wird aber nichts bringen.
Kosten NUR das Getriebe: 4.000 € plus Arbeit
Zahlt jedoch die VVD Garantieversicherung die ich immer habe weiter laufen lassen ... (300 eur SB)
PUH Glück im Unglück....
Hm wenn sie das ganze diff tauschen soll mir das recht sein. Frage mich nur wie es dazu kommen kann....
Schlechte Materialqualität aufgrund permanentes Preise drücken. Siehe auch hintere Bremsscheiben. Laufleistung von 112tkm und die Lager gehen Hops! Da hilft die Lebensdauerfüllung des Differential Öls wenig....
