unerklärliche probleme polo 86c.....
moin !
ich habe schon ausgiebig die sufu genutzt -aber nix ist in richtung meines problems.
also es geht um einen polo 86c-baujahr 92-aav-54ps
wenn er kalt ist springt er schlecht bis garnicht an.wenn ich gasgebe gehts irgendwann....
laufen tut er dann sehr bescheiden-d.h. drehzahl ist sehr unruhig-und wenn ich zb.noch das licht anmache wirds noch schlechter.wenn er warm ist -no prooblem !! er fährt auch wie ne 1-kein leistungsverlust -nix!
wenn ich dann aus mache springt er ebenfalls miserabel an-aber besser als kalt.
desweiteren macht er-gerade wenn er warm ist komische anlassergeräusche.
getauscht wurden bisher:-zündspule(die alte sah echt nich mehr schön aus)
-zünkabel-sahen auch nicht mehr so pralle aus
-kerzen sind in ordnung
-verteilerkappe und verteilerfinger(die waren jez mal so richtig im arsch!)
---läuft immer noch nicht richtig-bzw springt schlecht an
benzinpumpe läuft-funken ist da!
und nun????????? könnt kotzen....
55 Antworten
Original geschrieben von hellpolo
moin !
Original geschrieben von schluesselloch
was ist mit deinem THERMOSENSOREN .( Der für Kaltstart)
Frank
was ´n dat ?
du meinst nen temperatur fühler / sensor?
Original geschrieben von goliath_09
was ´n dat ?Zitat:
Frankdu meinst nen temperatur fühler / sensor?
Ja genau den meine ich.
es kann schon sein das der kaputt ist und das wechseln ist ja nicht schwierig
und auch nicht teuer. kannst ja mal tauschen.
ich denke aber trotzdem das es der verteiler ist.
meiner lief auch wie ein sack nüsse wenns so kalt war. kaum gewechselt
lief er wie am ersten tag. und das mit 200000km
temparaturfühler hab grade eben getauscht-keine veränderung... kann man den verteiler selber tauschen ??? wenn ja wie???
also ich konnte das schon.
da der verteiler an sich wenn er neu ist komplett ist
brachst du ja nur stecker abziehen, verteilerkappe ab, 2x10er schraube raus
und dann vorsichtig ziehen.
natürlich vorher di pos meken (ungefähr)
anders herum wieder zusammen bauen und am besten wenn er einigermassen läuft zündung einstellen lassen.
da kann ich dir nicht weiter helfen
es gibt glaube ich unterschiede von einspritzer zu
vergaseraber wo die liegen keine ahnung.
