Undichtigkeit Dach Laderaum
Ford
Moin
Mein transit custom ist im Laderaum undicht. Bei der heckklappe kommt das Wasser bei Regen aus der verstrebung dort wo die Lampe verbaut ist.
Aber nur bei der direkt an der heckklappe.
Oben aufn Dach sieht alles normal aus. Kommt das von den Verschraubungen für den dachgepackträger? Sieht ja auch so aus als wenn auf den Dach eine Falz mit karosseriekleber behandelt wurde.
Gibt es da bekannte Probleme?
Ist n transit von 2020.
28 Antworten
Wenn man die Suche bemüht, dann findet man auch etwas
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Das ist die dritte Bremsleuchte, die ist undicht.
@engeee schrieb am 19. November 2021 um 21:03:20 Uhr:
?? Es ist nur nass wo die Lampen drinnen sind siehe Foto.Wenn man da in die Löcher greift. Alles andere ist total trocken. Es läuft nichts an der Klappe runter
Da gibt es eine Verbindung zu der 3ten bremsleuchte? Sicher?
Undicht
Das mit der 3.Bremsleuchte betrifft nur die Heckklappe (die man nach oben öffnet, deiner hat die Flügeltüren).
So wie du vermutest wird es von der Verschraubung vom Dachträger kommen, ist einer verbaut oder war einer verbaut?
Ne da war nie einer drauf. Fahr den ja seit anfang des Jahres und aufeinmal tropft es.
Naja dann mal ab zu Ford.
Du kannst mal selber auf dem Dach nachsehen ob dir etwas auffällt, eventuell sitzt ein Stopfen nicht richtig. Bei einem aus 2020 würde ich auch zum Ford Händler gehen (wenn es etwas größeres oder nichts offensichtliches ist) ...
Hab da schon geguckt. Da sieht alles normal aus. Keiner der weiter raus guckt oder was offensichtlich defekt ist.
Wagen ist wieder dicht. Eine dichtung soll löchrig gewesen sein.
Moin, habe gerade das selbe Problem. Bei mir ist es ein Kunststoffpropfen . Wenn man auf dem Dach sucht sieht alles gut aus . Von innen kann man Feuchtigkeit fühlen und es tropft am Stopfen runter. Vllt hilft es jemanden. Frage mich nur ob die Tourneos auch die Stopfen haben? Dann wird’s schwierig zu lokalisieren. Gruß André
Servus Vanguardboy,
hast Du eine Info bekommen, um welche Dichtung es sich handelt? Bei meinem Tourneo Custom suppt es aus der Lüftungsöffnung im Dachhimmel, wenn er länger im Regen steht. Ich wüßte gerne, ob ich das "von oben" beheben kann (Sikkaflex?), oder den Himmel abbauen muß...
Danke im Voraus
Andreas
Nein leider nicht. War alles Garantie arbeiten. Von drinnen sieht aber alles so aus wie vorher.
Hatte an der gleichen Stelle wieder Wasser Eintritt.
Oben auf den Dach haben die ein stopfen mit silikon neu abgedichtet, und ca 1m entlang der Wölbung auf den Dach auch eine Silikonnaht gezogen..... Das sieht vllt aus.
Dachkante
Img-20221019
Meiner war da auch undicht nach auf dem Dach herum laufen, diese Stopfen sind billigstes Plastik…
Habe es mir Sikaflex quick and Dirty repariert.
Ohman, also wohl bekanntes Ford Problem?
