Zigarettenanzünder Laderaum und Fondbeleuchtung Ohne funktion
Ford Transit Custom
Hallo Freunde
ich Hoffe auf eure Hilfe,
ich Habe folgendes Problem, bei meinem 2014er Transit Custom 100PS als Dreisitzer Funktioniert seit einigen Tagen Weder Die Laderaumleuchten, noch Fondbeleuchtung Geschweige denn, der Zigarettenanzünder.
Vor allem In den Wintermonaten ist das Sehr hinderlich, wenn ich in Meinem Werkstatt Bulli in der Dunkelheit nichts sehe.
Das Handbuch ist Leider Keine Große Hilfe.
Alle sicherunge, die wohl damit zusammen hängen, Habe ich Überprüft und zur Sicherheit mal ausgetauscht
alle Ford Händler im Umkreis von 30 Km Wollten gerne einen Werkstattauftrag daraus machen. Bei Zwei konnte mir zugesichert werden, das das Mindestens 400 Euronen Kosten wird. Ich bin Selbst KFZtler und demnach nicht bereit so viel Geld dafür auszugeben, damit die in Ihren Computer nach der Sicherung gucken....
Freundlicher Grüß
David
15 Antworten
Hallo, wenn ich mich recht erinnere: Versuchs mal mit Sicherung 13 „Batterieschonsystem“.
Gruß 3erGTD
Bc4b3783-da24-4b80-a32b-cc2bb6fe18e1
Sicherung müsste unter Armaturenbrett Beifahrerseite sein.Sicherungskasten ist klappbar.Innenbeleuchtung und Zigarettenanzünder sind sind im unteren Sicherungskasten
@3erGTD schrieb am 11. Dezember 2018 um 22:25:51 Uhr:
Gruß 3erGTD
Da ist bei mir ab Werk gar keine drin :/
@yasin senguel schrieb am 12. Dezember 2018 um 00:33:21 Uhr:
Was meinst du mit "klappbar"
Handschuhfach ausbauen
Deckel von Sicherungskasten abnehmen
Dann siehst du den vorderen Teil
Diesen runterklappen, dahinter ist SIKA No2
Transit MK6 ab 2006 haben 4 Sicherungsplätze
Vorne links im Motorraum
Unter dem Sitz bei den Batterien für Hochstrom hauptsächlich
2 x hinter dem Handschuhfach
@Type44Quattro schrieb am 12. Dezember 2018 um 17:02:39 Uhr:
Hi evt hilft dies weiter
Tourneo costum bj 2013. Bei mir war es die nr 13. Stromversorgung on Board Diagnose 2, Stromversorgung- Batterie schonsystem ist der Titel im Sicherungskasten unter dem Lenkrad. Gruss Ron
@macspeed schrieb am 12. Dezember 2018 um 21:33:59 Uhr:
Ich habe "den neuen" Transit, ez 2014, da ist nichts ausser ein Gebläsekasten hinter dem Handschuhfach
@Ahoh schrieb am 13. Dezember 2018 um 00:11:03 Uhr:
Sicherung habe ich gewechselt, Ergebnis gleichbleibend schlecht, danke für den Tipp
@Type44Quattro schrieb am 14. Dezember 2018 um 13:48:07 Uhr:
der Sicherungskasten ist rechts unter dem Lenkrad hinter der halbrunden Verkleidung ,
http://www.fordservicecontent.com/.../Content?...
siehe mittleres Bild
@Tahlis schrieb am 14. Dezember 2018 um 17:54:58 Uhr:
Da scheinen alle Sicherungen i.o. welche sollte es denn deines Erachtens nach sein?
hallo
so bei mir steht
Sicherung 47 mit 20 A Zigarettenanzünder
Sicherung 48 Zusatzsteckdose hinten
Steckplatz im Kasten F 47 3te von unten linke Seite im Kasten
F 48 2te von unten linke Seite im Kasten
Mein Fahrzeug ist ein
Ford Transit Custom 2.0, Modellreihe 2012 EcoBlue B, Baujahr 2017.
Gemäß Betriebsanleitung gibt es 4 verschiedene Sicherungskästen im Auto. Im Speziellen suche ich nach folgenden Sicherungen:
(1) Standlicht li & re
(2) Abblendlicht li & re
(3) Fernlicht li & re
(4) Rücklicht li & re
(5) Laderaumlicht
Weiß jemand wo die oben genannten Sicherungen in meinem Ford Transit Custom zu finden sind, d.h. in welchem Kasten und unter welcher Belegungsnummer im Kasten?
Die Betriebsanleitung gibt diese Information nicht her und einen Stromlaufplan habe ich leider nicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sicherungen' überführt.]
da würde ich mir mal die deckel/abdeckungn der sicherungskästen von innen mal mit lupe/brille genauer ansehen.
Schau mal bei Ford Etis in nach. VIN eingeben / Fahrzeugumrüstungen/ Bemm
Natürlich die ganz kleingeschriebenen AGB azeptieren
