Umrüstung auf Facelift
Hallo!
Der Astra F-CC Bj. 93 von meiner Freundin sollte mal ein wenig aufgewertet werden (zumindest optisch).
Deshalb haben wir vor das Auto soweit relativ problemlos möglich auf die Faceliftoptik umzurüsten...
Auf was muss ich achten und was wurde beim Facelift alles geändert?
Ich hab da an:
- neue Rückleuchten vom Facelift
- Blende f. Heckklappe vom Facelift mit neuem Opellogo
- teillackierte Stoßstangen vo. & hi. (sieht einfach besser aus)
- Stoßleisten an den Türen vom Facelift
- neue Türgriffe lackiert (die alten sind sehr stark verblichen)
- neue Spiegel vom Facelift (lackiert, manuell verstellbar)
- Neuer Kühlergrill vom Facelift
- Weiße Blinker vom Facelift
- klare Nebelscheinwerfer (original vorhanden)
...wenn ich noch rigendwas vergessen hab bitte sagen.
Nun ist die Frage, ob man das alles so einfach tauschen kann, wie ich mir das denke!?
Haben evtl. auch noch dran gedacht, Scheinwerfer mit AngelEyes einzubauen...Hab dabei gesehen, dass es einen unterschied zwischen Facelift und nicht Facelift gibt???
Bin dankbar für alle Anregungen!
62 Antworten
Danke!
Nee...Stehen nicht in den Papieren drin... muss ich also sowieso eintragen lassen...
Geht nur darum, weil ich noch einen Satz 195/50 R15 rumliegen hab...
Passen eigentlich auch die Alus (7J 15 ET35) drauf, ohne was dran zu machen?
Sind welche von BBS...
195/50 passen und sind in der regel im gutachten aufgeführt. damit darfst du sie fahren (nach abnahme).
7x15 et 35 ist grenzwertig, hier kommt es stark auf die individuellen toleranzen am fahrzeug ab, eben je nachdem wieviel luft bei dir ist. die radkästen können je nach fahrzeug schonmal bis zu 1cm breiter oder schmaler ausfallen... fertigungstoleranzen eben. ich musste die kante umlegen da es beim verschränkungstest zwar gepasst hat, bei der beidseitigen belastung der HA aber zu knapp war, immerhin gibt es ja auch bei reifen fertigungstoleranzen.
aber kante umlegen ist kein aufwand, also keine sorge
Gut gut... dann werd ich das einfach mal ausprobieren... wohl aber erst in der nächsten Saison, oder demnächst, wenn die WR aufgezogen werden...
@Habichnet
Du hattest doch auch kein TID!?
Is das problemlos nachzurüsten?
ja, garkein problem.
den temperatursensor bekommt mal für rund 10€ beim händler bzw im zubehör.
einfach links in die entsprechende aussparung in der stoßstange einclipsen und das kabel am tid anschleißen, schau dir den did stecker an, du hast eigentlich nicht viele möglichkeiten. einfach ausprobieren und gut.
ansonsten einfach did raus und tid rein.
Also ich hab genau die Rad-Reifen-Kombi, die du dir vorgestellt hast und bei mir paßt des wunderbar, hab's nur noch ne abnehmen lassen 😉
Werd ich wohl erst im August, wenn ich eh TÜV machen muß, mit machen lassen, in der Hoffnung, ich komm bis dahin ohne Kontrolle hin 😉
Is ja noch der Winter dazwischen...
is aber ganzschön mutig...
Die zehn Euro die sie mir da auf's Auge drücken und ich mich dann innerhalb der nächsten Woche vorstellen muß nehm ich in Kauf.
Gutachten hab ich ja wenigstens immer dabei 😉
nix 10 euro... 50 und 3 punkte...
Wus, und wenn ich denen erzähl, daß ich die abends aufgezogen hab un am nächsten Morgen zur DEKRA will, deswegen auch das Gutachten dabei hab?
das können die glauben, werden die aber höchstwahrscheinlich nicht tun...
Bin doch ein lieber und seh vertrauenserweckend aus 😉
na wenn du das sagst, kanns ja garnicht schiefgehen 😁
Jepp, und außerdem is mein Auto ja noch ne so verbaut, daß sie mir gleich auf Anhieb nur Böses wollen, hoff ich zumindest 😉
sag das mal nicht so laut... mich hamse immer kontrolliert als an der kiste wenig bis garnix gemacht war... seitdem der wagen leicht modifiziert aussieht, ziehen die mich nichtmalmehr am zoll raus *schulterzuck*
(also von mir aus, kanns gerne so bleiben 😉 )
ja weil nur die armen ossis immer sachen über die grenze schmuggeln 😁 😉
kleiner spaß am rande -.-
jo also spaße da mal nicht mit rum das gibt punkte und geldstrafe. vor allem werden die grünen dich viell schon öftersm it dne reifen gesehen haben, wenn sie dich dann anhalten paar tage später und du sagst das dann .. :-/
grüße
