Umrüsten auf rns310
Hallo Leute!
Hab Da auch eine frage zum RNS310.
In meinen Touri ist das navi RNS300 mit cd wechsler verbaut,und ich könnte das RNS310 bekommen.
Meine frage lautet passt das ohne weiteres rein?😕
Vielen Dank schon mal im vorraus!
18 Antworten
Gateway? was das?
Ich könnte mir vorstellen das man das rns umcodieren lassen müsste.?
Kann das sein??
Original geschrieben von normen75
Gateway? was das?
Kann das sein?? Das stammt aus einen 3c passat!
Hallo Leute!
Möchte das Thema gerne noch etwas vertiefen.
Mein Touran MJ2005 hat ebenfalls ein RCD 300 (ohne MP3!, was anderes gab's damals nicht)
Hab nun in meinem Golf das RNS310 und würde auch gerne eines in den Touran einbauen. Wegen MP3 über SD-Karte und Navigation.
Im VW-Zubehörshop wird dies aber erst ab 12/2008 für passend erklärt!?
Was muss ich beachten/umbauen beim entfernen des RCD300 und Einbau des RNS310?
Welcher GPS Empfänger ist passend? Oder hat das RNS310 schon einen?
Ist es möglich, auch die Climatronikanzeige und evtl. sogar den Abstandswarner hinten dann über das RNS310 sichtbar zu machen?
Habe im Touran die Original Werksfreisprechanlage mit Ladeschale UHV ... geht da evtl. auch was?
Fragen über Fragen ....
Und Danke für Eure antworten! 🙂
Liegt sicher am Bus/Steuergerät
Nein, das Gerät hat keinen GPS Empfänger. Eine GPS Antenne auf dem Dach oder die GPS Maus ist erforderlich.
Klima nein, PDC ja
Ich möchte das nicht zu 100% garantieren, aber sollte gehen. Vielleicht kann hier jemand Anderes mehr dazu sagen.
So long!
Hallooo!
Also mein RNS310 eingebaut und codieren lassen.
Es funktioniert echt super,und ein unterschied wie tag und nacht.
Musste aber beim einbau veststellen das der antennenstecker (für Radio) nicht richtig verrastet.
Gibt es da eventuell einen adapter??
Sorry Leute, aber ich finde mein Gateway nicht ...
Die Beschreibung aus dem Golf 5 Forum sollte es doch eigentlich sein:
"Im Fußraum vom Fahrer musst du über den Pedalen die Abdeckung abschrauben, sind glaub ich 3 Torx schrauben. Wenn du das gemacht hast siehst du rechts neben der Lenkstange das schwarze kästchen, dieses musst du ausbauen um drauf schauen zu können. Also Batterie abklemmen, den stecker vom Gateway ziehen und dann am Gateway die zwei Befestigungsklipse zusammendrücken und in Richtung Pedalerie ziehen. Fertig ;-)"
Aber da ist definitiv ... nichts 😕
Ist das beim Touran anders?
Im übrigen bin ich auch aufgrund meiner Statur absolut nicht dazu geeignet, zwischen Sitz und Pedalerie auf grosse Entdeckungsfahrt zu gehen; ich pass da irgenwie nicht so richtig rein ... 😁
Wer weiss was? Fotos?
Danke und Grüsse,
Techhugo
@techhugo
Hattest du denn das RNS310 schon probeweise drin? Überlege nämlich auch, ob ich darauf umrüste, will aber außer GPS Maus nicht noch nachrüsten.
Brati
