Umluft-/ Außenluftklappe öffnet und schließt standig
Opel Astra G
Hallo Leute,
ich bin neue hier und es ist auch meine erste Frage/Beitrag, deshalb nehmt Rücksicht sollte ich etwas falsch machen. ;-)
Ich habe einen Astra G CC T98 und habe vor kurzem ein ständiges klappern im Armaturenbereich festgestellt - egal ob nur die Zündung an ist oder auch der Motor läuft, es klappert! Dann habe ich das Handschuhfach ausgebaut und bemerkt das die Klappe für die Umluft/Außenluftsteuerung ständig öffnet und schließt.
Sprich, der Motor tut es und die Welle in der Klappe müsste auch heile sein.
Es ist also ein elektrisches Problem.
Nach dem ich jetzt stundenlang ohne Erfolg im Netz gesucht habe, Stelle ich nun hier meine Frage.
Ist es eventuell ein defektes Relais? Welches Relais ist für die Steuerung zuständig?
Liebe Grüße
MAstra94
19 Antworten
Hast Du manuelle Klima oder KLIMAAUTOMATIK ?
Gib mal Motor und Baujahr durch .
Relais gibt's nicht.
Sicherung auch nicht.
Der Stellmotor / Umluft wird vom Bedienelement geschalten.
Manuelle Klima
Klimaautomatik ECC
Moin! Danke für die Antwort.
Klima habe ich nicht.
Motor: 1.6 16V
BJ: '98
Okay.
Fehler bei ohne KLIMA sind echt selten !
Mach bitte Bild vom Bedienelement.
Und versuch rauszufinden ob,
-DELPHI
oder
-BEHR
verbaut ist.
Irgendwo muss was drauf stehen. ...
Und Kabelfarben vom Stellmotor /Umluft angeben.
Sind nur zwei Kabel.
-GRÜN und ROT
oder
SCHWARZ/GELB und SCHWARZ/BLAU
Also ich habe den Motor ausgebaut. Der Motor ist zumindest von Bosch, wie auf dem Bild zu sehen.
Die Kabel vom Stecker sind Grün und Blau.
Oben am Stecker sieht es zumindest Grün und Blau aus. Das Bild ist ein Screenshot aus einem Video.
Danke für die Hilfe!
Alles klar.
Dann haste eine BEHR-HEIZUNG !!
Motor kostet 18 € neu.
Der wirds aber nicht sein.
Mein Auto..
@BlackyST170 schrieb am 10. Januar 2021 um 18:43:17 Uhr:
Alles klar.
Hast du vielleicht noch eine Idee?
Haste ne STATUS-LED am Umluft-Taster ?
Was zeigt die an,wenn Du einschaltest ?
Wenn ich die drücke ist die LED an. Wenn ich sie erneut drücke, geht sie wieder aus. Also so wie es sein soll, denke ich mal.
Zahnräder im Motor und/oder Antriebswelle rundgedreht. Bekanntes Problem ist nur billigstes Plastik.
Siehe vorhandene Threads.
Okay.
Dann Motor kaufen.
Aber nicht den im LINK !
Der passt nicht.
Such auf der Homepage nach Deinem.
https://m.motointegrator.de/.../...rstellmotor-bosch-0-132-801-134?...
Zahnräder im Motor sind noch einwandfrei, den hatte ich auch.
Antriebswelle kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, weil die Klappe ja ständig auf und zu geht. Oder verstehe ich die Technik da hinter nicht?
Kauf das Teil neu.
Kostet doch nicht die Welt.
Wenn' s der Motor nicht ist, isses das Bedienteil.
Die Ansteuerung funzt ja.
Oder bau den Motor wieder ein und gib direkt " Saft " auf den Motor.
