Umcodierung Scirocco - was wirklich geht
VW Scirocco 3 (13)
Hey Leute !
Ich habe den Scirocco und ein VCDS-Gerät und habe mich mal an die ganzen Codierungen gemacht die hier teilweise so kursieren. Bilder und Videos folgen bei Interesse evtl. später noch.
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren = funktioniert, man muss das Tagfahrlicht Skandinavien deaktivieren
2. Regenschliessen = funktioniert, es erscheint ein neuer Menüpunkt in der MFA+, dort kann man das einstellen
3. Abbiegelicht über NSW (wie beim Golf VI) = funktioniert, beim abbiegen unter 30 km/h schaltet sich der jeweilge NSW ein
4. Coming Home Funktion automatisch = funktioniert, man muss nicht mehr den Fernlichthebel betätigen vor dem Aussteigen
5. Quittungston beim auf-/zuschliessen = funktioniert, es erscheint auch ein neuer Menüpunkt in der MFA+ zum einstellen
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten = funktioniert
7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) = funktioniert
Hey Leute !
1271 weitere Antworten
1271 Antworten
Original geschrieben von CrankShifter
Hallo alle,
nach einer Woche mühsamen Lesens durch die 77 Seiten Kleinlichkeiten und Codierungen hier habe ich eine Frage beantwortet bekommen, eine weitere nicht.
die Stelle ich jetzt mal hier rein.
TFL über NSW beim Scirocco 2.0 MJ2009 (Pr. Datum 20.10.2008), Antwort hier im Thread: geht bei Halogen-Lichtern nicht.
Frage/Problem: Boschinger hat mir nen par Sachen codiert und ich habe inzwischen mit meinem VCDS vermutlich ein Chaos angerichtet in den Steuergeräten, deswegen kann ich weder sagen obs original schon so war oder durch das Spielen aufgetreten ist, jedenfalls leuchten als TFL oder DFL die Standlichter in den Blinkerleisten unten in der Schürze, wenn ich TFL Skandinavien codiere. Ist das normal? ich habe darüber nirgends etwas gelesen und finde das Verhalten derartig seltsam, dass ich mich bereits gefragt habe ob evtl. die Verdrahtung irgendwo vertauscht wurde 😁
Und nein, ich bin kein Proll/Affe, ich suche nur nach einer kostengünstigen, möglichst nah an der Straßenverkehrsordnung liegenden Lösung (NSW können ziemlich dicht an die Spezifikationen gebracht werden, nur haben die Birnen keine Zulassung als TFL).
Ich hänge mal den Scan von Adresse 09 und 46 an vor irgendwelchen Änderungen (Danke Uwe, dass du den noch hattest! Ich wär verloren gewesen ohne!)
Code:
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
  Teilenummer SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
  Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2602
  Revision: 00H54000    Seriennummer: 00000008952022
  Codierung: 098E8F0300041A0067960E001900000000097F075C400104000000000000
  Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
  Teilenummer: 1K8 955 119 B
  Bauteil: Wischer 150908 022  0602
  Codierung: 00038805
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
  Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
  Bauteil:    KSG PQ35 G2  020 0205
  Revision: 00020000    Seriennummer: 00000000000000
  Codierung: 80900A0002830C7F3F04840560084A0BE03C00
  Bauteil:   Sounder n.mounted
  Bauteil:       NGS n.mounted
  Bauteil:      IRUE n.mounted
Danke,
CrankShifter
ich könnte mir vorstellen dass das "TFL/DFL" gedimmt ist mit 0 oder 1 %
guck einfach auf meinen Blog da stehen alle Codierungen die du brauchst, auch TFL/DFL über NSW falls das nicht hilft
hier meine Codierungmit TFL über NSW STG09
Codierung: 40100A38F0250A00408800803000832E43793A88437D8960558048000000
Hi....Ich habe die R LED TFLs in meinem normalen Rocco nach Stromplan eingebaut und nun scheitert es an der Funktion. Genau das ist es ja: die Codierung!
Hat den keiner einen R hier, der mal die Codierung vom R rausgeben kann, damit ich vergleichen kann, welches Byte und Bit ist setzten muss.
Es kann nur an der Codierung liegen, denke mal an dem Byte 18 , wo die Lampensteuerung programmiert wird (Halogen oder Xenon, Länderrichtlinien usw....).
Tommy
Ich habe heute mal probiert, die Codierung für Byte18 von 0A auf 82 zu ändern, ging gar nicht, ich bekomme bei meiner VCDS Version 10.5.0 beta nur bestimmte Auswahlwerte in einem Pulldown Menü abgeboten. Kennt sich einer damit mehr aus, um zu helfen?
Gruß Tommy
was für ein Pull Down Menü?
Hey Rocco122, vielen lieben Dank für die prompte Antwort. Leider muss ich dich enttäuschen. Selbstverständlich habe ich die Dimmung überprüft bevor ich hierher gekommen bin. Sie wurde nicht angepasst und liegt standardmäßig bei 92%. Außerdem wurde hier im Thread bereits mindestens zweimal angemerkt, dass die NSW nicht als TFL schaltbar seien, führe man das Halogen-Paket.
Es leuchten jedoch anstatt der NSW die Standlichter in der Blinkerleiste unten in der Schürze. Das ist, was mich stutzig macht.
Dein Blog ist wirklich ausgesprochen hilfreich. Ich habe mich da bereits durchgewühlt. Danke.
Tommy
Gruß Tommy
ich hab für dich byte 18 eine komplette aufschlüsselung.
auf eigene gefahr.... byte 18 kann mehr als mancher denkt....
Gruß Tommy
...Hi , nehme ich gerne erst mal an...weiwei hat aber für mich einen R Fahrer gefragt, der mir die Codierung freundlicherweise zur Verfügung stellt.
Gruß Tommy
....na wenn du dich zum Byte18/ 19. Stelle vor tastet, habe ich zur Zeit 0A Hex stehen und dann kommt da eine deutliche Warnung, dass man alles mit vorsicht codieren soll oder zum :-) gehen soll, mit dem besagten Pulldownmenü.....
Original geschrieben von Eagle3386
Uwe?
Ist raus und kommt über Weiwei 😉
NSW als TFL ist bis MJ 2009 codierbar, wo steht denn dass das nicht gehen soll bei Halogenscheinwerfern ?😕
Codierung :
stg 09 -> lange codierung
byte 17 bit 4 aktivieren + tfl nordamerika byte 0 bit 4 aktiv
geht auch bei MJ 2010
Nur das bei MJ 2010 die NSW, das Standlicht und die Rückleuchten mitleuchten.
Vor MJ 2010 leuchten nur die NSW.
Codierung :
Grad nochmal getestet - geht nicht!
kann es sein, dass das Auto einen Gang eingelegt haben muss damit das angeht? Weil es leuchten definitiv die Standlichter und nicht die NSW wenn ich Skandinavien aktiviere und bei Nordamerika gehts garnicht. Handbremse natürlich gelöst 😁
Es leuchtet am Stellhebel im Cockpit auch das Standlichtsymbol wenn ich den Schalter auf AUS stelle. Ist echt seltsam. Vielleicht muss ich wirklich nochmal bei dir vorbei kommen damit du dir das mal selber ansehen kannst.
Gruss,
CrankShifter
probier mal nur zum testen diese Codierung
A98C0F0110041A1E67960E001900000000107F075C40010C000000000000
die ist von nem 3er Rocco BJ 2008 mit NSW als TFL und zusätzlich US-Standlicht was dich aber zum testen nicht stören sollte
Endlich mal ein Vorteil vom 2009er Modelljahr - Halleluja! 😎
Hallo rocco122,
aus mir unerklärlichen Gründen besitzt diese Codierung die selben für das TFL/NSW relevanten Einstellungen wie ich sie bereits selbst mehrfach gesetzt hatte.
Trotzdem geht es mit dieser Codierung. Ich bin am Rätseln.
Auch das Standlicht benimmt sich jetzt wieder wie es soll.
Ich musste allerdings aus dieser Codierung einige Sachen, die in meinen Augen wirklich überflüssig und verwirrend sind, raus schmeißen.
Fakt ist jedenfalls, dass jetzt eine manuelle Codierung der NSW und des TFL wieder möglich sind, bzw. die Änderungen auch sichtbare Auswirkungen haben, während vorher einfach nur stumpf das Standlicht geleuchtet hat als TFl und sonst nichts weiter passiert ist.
Ich frage mich im Moment, ob die Codierung einfach einen Schaden hatte und durch das komplette ersetzen aller Bytes dies wieder korrigiert wurde.
Dazu muss ich auch noch sagen, dass ich auf VCDS Beta 10.5.31 umgestiegen bin und damit auch die Firmware des Adapters aktualisiert wurde von 1.06 auf 1.15.
Eagle3386,
Auch hier muss ich leider vermelden, dass das so bei meinem Scirocco aus 2008 nicht stimmt. Es leuchtet mit den NSW auch das Standlicht (Skandinavien) mit und ebenso die Rückleuchten. Ich habe das allerdings irgendwie auch weg bekommen. Frag mich nicht welches Byte und Bit. Jedenfalls leuchten jetzt nur die NSW als TFL und die Rückleuchten.
Frage an jemand der es weiß: Kraftstoffpumpenrelais verbaut/nicht verbaut? was ist ein Kraftstoffpumpenrelais, bzw. was tut es?
Da war bei Dir ein Bit anders gesetzt als es sollte, welches ? Da hilft nur suchen und forschen 😉
... Da hilft nur suchen und forschen 😉
Ich fände es insofern sehr hilfreich, wenn du eine konkrete Idee hättest wo ich da suchen muss als es mir bisher nicht gelungen ist, wesentliche Unterschiede in der Codierung von rocco122 und meiner eigenen auszumachen.
Gibt es ausserhalb Adresse 09 noch Bereiche, die die NSW beeinflussen? Gibt es Bytes in 09, die anders als ihr Name implizieren würde einen Einfluss auf die Funktion der NSW hätten?
