Umcodierung Scirocco - was wirklich geht
VW Scirocco 3 (13)
Hey Leute !
Ich habe den Scirocco und ein VCDS-Gerät und habe mich mal an die ganzen Codierungen gemacht die hier teilweise so kursieren. Bilder und Videos folgen bei Interesse evtl. später noch.
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren = funktioniert, man muss das Tagfahrlicht Skandinavien deaktivieren
2. Regenschliessen = funktioniert, es erscheint ein neuer Menüpunkt in der MFA+, dort kann man das einstellen
3. Abbiegelicht über NSW (wie beim Golf VI) = funktioniert, beim abbiegen unter 30 km/h schaltet sich der jeweilge NSW ein
4. Coming Home Funktion automatisch = funktioniert, man muss nicht mehr den Fernlichthebel betätigen vor dem Aussteigen
5. Quittungston beim auf-/zuschliessen = funktioniert, es erscheint auch ein neuer Menüpunkt in der MFA+ zum einstellen
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten = funktioniert
7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) = funktioniert
Hey Leute !
1271 weitere Antworten
1271 Antworten
Original geschrieben von mika85
ab MJ 2010 kann man die mp/h in der mfa + anzeigen.hab ich bei meinem mal zum testen gemacht aber wirklich sinn hat für mich nicht gemacht.
aber ob da jetzt die temp. + verbrauch + geschwindigkeit alles auf ein mal zu sehen war weiß ich jetzt auch nicht.
Doch ist es 😉
Deswegen will ich ja die MP/H in KM/H haben
Vandell998, bitte gewöhne dir der Übersichtlichkeit wegen an, deine Antworten in _einem_ Beitrag zusammenzufassen - danke! 🙂
Original geschrieben von vandell998
und was soll alles Einzug in deine kleine finden ?
Das bleibt (noch) geheim.. 😎
stört dich eig das rote Display?
Nein, ich finde es sogar besser als das Schwarz-Weiß vom 2010er Modelljahr.
wenn in dem Thread jemand was sucht... muß er sich Urlaub nehmen.
Gibt es da irgendwo eine Sammlung zu den Codierungen?
Vielleicht als Excelliste😁, das wäre fein.
1. Excel stinkt.
2. Seite 45 und ab da ca. 10-20 Seiten lesen, dann hast du die Übersicht.
3. Alternativ die letzten 10 Seiten lesen, da steht der Link.
Genau das habe ich gesucht (und auch glleich ins Excel importiert).
Super Liste!!
Danke dem/den Ersteller(n).
gerne 😉 und immer schön auf den Danke Button drücken
Hallo Leutz,
ich habe heute mit eine VW Tester müsste VCD sein folgesndes versucht zu codieren.
Coming-Home Modus automatisch
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung >
Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5
aktivieren
Abbiegelicht bei Rückwärtsfahrt freigeben
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte 26 > Bit 6 aktivieren
Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer
Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren
Achtung "Assistenzfahrlicht" muss aktiviert sein (z.B. über Blinkerkombination)
Ich habe ein Rocco MJ 2010.........das Ergebnis nichts hat geklappt
sind die o g richtig für MJ 2010?
bei dem Coming Home waren auf einmal mein Leaving Home auf den NSW
kann da einer Helfen oder andere Codierungen nennen ?
Wie hast Du die Bit gezählt ?
von links nach rechts mit eins beginnend ?
12345678
00000000
oder von rechts nach links mit Null beginnend ?
76543210
00000000
12345678
00000000
76543210
00000000
Hallo Uwe
auf dich habe ich ja gehofft.🙂
ich habe von links nach rechts mit eins beginnend gezählt
Das dürfte falsch sein - VW zählt meines Wissens immer andersrum..
Ok ist dann die Variante richtig?
76543210
00000000
und welches wäre dann z B das bit 5 da wo die 5 drüber steht also stelle 6?
Noch eine andere Frage habt ihr den code für TFL aktivieren `?
habe es bei mir über Blinker deaktiviert und bekomme es nun nicht mehr an
Bit 6 wäre Bit 6 - du hast nur falsch herum gezählt, mehr nicht..
Hmm nach der Anleitung von Boschinger ist doch aber von rechts nach links eine Null
und somit ist doch dann bit 6 die Stelle 7 oder hat die Null nichts zusagen ?
Bit 6 ist Bit 6, man zählt von rechts nach links,
also null, eins.... , somit ist Bit 6 die siebte Stelle von rechts 😉
Byte 0 ist auch wichtig 😎
Super Danke nun habe ich es auch kapiert🙂😁
Hast du noch die Codierung für TFL da ?
konntest du eig mal die zweitgeschw testen ?
wenn nicht würde ich meinen mal dafür bereit stellen
