Umbauliste mit Teilenummern für S6 TFL`s gesucht !!!!
Hallo zusammen, ich hoffe jemand von Euch kann mir bzw. meinem Mechaniker weiter helfen.
Ich habe einen A6 4F mit Parksensoren, Adaptive Cruis Control ( Radar im front Grill) Bi-Xenon und Nebelscheinwerfer. Das ganze mit Coming und Leaving Home funktion.
Gibt es eine bestehende Liste oder kann mir jemand so etwas zukommen lassen damit ich bzw. mein Mechaniker den Umbau vollziehen kann. In wie weit kann ich meine Steuergeräte lassen, was muß erneuert bzw. dazu gekauft werden ?
Bei Audi, hat es so den Anschein, will man sich nicht drum kümmern oder sogar kann man es vielleicht nicht?!?
Habe mir hier schon die Hacken wundgelaufen, ( vom Wagen bis an den Kundenschalter ), um irgend etwas zu erfahren. Dann heißt es nur, können wir nicht, haben wir noch nie gemacht, kaufen Sie sich halt einen S6 (hatte schon bessere Witze gehört), für was brauchen Sie so viel Lichter (müssen die schon mir überlassen) oder für so etwas haben wir keine Zeit.
Ist mir schon klar, daran kann man bei einem Kunden nix dran verdienen, da man ja nicht weiß wie lange man dafür braucht oder was dazwischen kommen könnte.
Auf dauer gesehen denke ich aber wenn sich so etwas herum spricht kann man damit sehr wohl was verdienen. Aber dem Freundlichen geht es anscheinend noch zu gut.
Nichts desto trotz. Wenn sich jemand vielleicht die Mühe machen kann oder möchte dann kann ich Euch auch den Fahrzeugschein Faxen bzw. die Benötigten Daten zukommen lassen.
Mit Hoffnung auf Erfolg....
Sven
115 Antworten
bitte nicht bös verstehen ,versuche nur durchzublicken.Also muss ich den händler nicht ab 2005 sondern ab 2009 schauen lassen und dann sollte die stossstange drin sein mit 4f0 807105 j oder k.zum preis sollte man einfach fragen.
mir den PDC löchern hat die J version nicht aber k hat die.
aber dann sehe ich echt kein unterschied mehr zwischen a6 2008 vl und s6 front.Die nummer 4f0807437s aber bleibt ein rätzel weiterhin , weil weder etka noch händler wissen was von.
danke erstmal werde versuche morgen was in erfahrung zu bringen.
Also nochmal ganz langsam und von vorne.
Du möchtest eine S6 Stoßstange verbauen richtig???
Dann ist die Stoßstange in deinem ersten Link NICHT die richtige, denn das ist keine S6 Stoßstange, sondern eine Stoßstange des A6 Facelift, welches Ende 2008 eingeführt wurde.
Am besten kann man das an der anderen Form der Öffnungen für die Scheinwerferreinigungsanlage erkennen.
Du musst deinen Händler danach fragen was du ebend möchtest, entweder S6 Stoßstange oder ebend eine Stoßstange des Facelift`s.
Zu den Teilenummern kann ich dir nach wie vor nix anderes sagen als das was ich schon sagte, die von mir gepostete Stoßstange hat jedoch keine Öffnungen für PDC.
Zum Unterschied zwischen Facelift und S6, in der Formgebung sind die sehr ähnlich, die des Faceliftes hat jedoch keine Öffnungen für das TFL
ok also ich würde gerne s6 stossstange verbauen wegen dem Aussehen und weil die tfl's ohne umbau darein passen.
also wären die beiden die richtigen :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170452288163
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120529676147
facelift ist dann das falsche.
update :
http://www.abload.de/image.php?img=dsci0835t25q.jpg - falsche facelift und tfl's passen nicht.
Original geschrieben von rasputin4688
ok also ich würde gerne s6 stossstange verbauen wegen dem Aussehen und weil die tfl's ohne umbau darein passen.also wären die beiden die richtigen :
Sagte ich schon, das es bei der für mich schwer zu erkennen ist ob es wirklich eine S6 Stoßstange ist, da nur das eine Bild aufgeführt ist und man die Einschnitte unten nicht genau erkennen kann, nur anhand der Beschreibung würde ich mich nicht orientieren da in der Bucht sehr häufig die Angabe S6 auftaucht es sich dann aber meißt höchstens um eine S-Line Stoßstange handelt
Das wäre die richtige
Ja das wäre falsch wenn du eine S6 möchtest, passen tut die allerdings auch an dein Dicken
ok hab noch 3 weitere fotos aber das sieht man leider nur die Halterungen.
http://www.abload.de/thumb/dsci0834wkxp.jpg
http://www.abload.de/thumb/dsci0836mwyo.jpg
ok.aber es immer noch in der erste Linie um die tfl's und nicht um die stossstange selber.
also ich habe für mich jetzt auch eine Hilfe entdeckt , das Loch für den Abschlepphacken ist höher bei der s6 als bei der a6 oder s-line stosstange, wegen den tfl's.
ok hab noch 3 weitere fotos aber das sieht man leider nur die Halterungen.http://www.abload.de/thumb/dsci0834wkxp.jpg
Das ne S6 Stoßstange, woher du die Bilder jetzt aber hast weiß ich net
Das wirkt höchstens nur so, höher ist das keinesfalls, denn der Abschlepphaken ändert sich durch den Stoßstangenumbau nicht und man kann ihn nach wie vor nutzen, was ja wenn der Deckel höher wäre nicht funktionieren würde.
Worin aber ein Unterschied zu erkennen ist, ist das der Deckel für die entsprechende Öffnung bei der S-Line Stoßstange eher oval geformt ist und bei der S6 Stoßstange eckig aber abgerundeten
nee , ist das jetzt wirklich eine?
das sind echt die selben Bilder von der selben stosstange. nur halt dass an der rechten ecke ein wenig was war.
das mit dem abschlepphacken leuchtet echt ein , wäre ja nicht mehr nutzbar das ganze.
Ich korregiere meine Aussage, das doch keine, habe nur halbherzig hingeschaut.
Da fehlen doch die Halter/Einschübe für das TFL, den komischen Chrome Rahmen habe ich auch gerade nicht gesehen.
Alles geklärt???
Oder noch ne Frage???
vielen dank noch mal die Hinweise , werde wie gesagt morgen ein paar Händlern auf die nerven gehen , was die mir für ein Preis machen können , bzw ob sie überhaupt eine s6 stosstange bestellen können.ah die letzte frage hätte ich doch noch , im prinzip getauscht wird , 1zu1 , also das alte front ab und das neu dran oder muss ich irgendwelche Spezialsätze dazubestellen, was auch immer es sein sollte?
Jeder Händler, Audi vorausgesetzt kann die und wird die auf Kundenwunsch bestellen.
Na ja ganz 1 zu 1 ist es nicht, dazu wurde ja auch hier im Forum schon so einiges geschrieben.
Liegt auch immer daran was man für eine Maschine verbaut hat.
Zusätzlich müssen ja auch neue Leitungen für die TFL gezogen werden, Wiederstände usw.
das problem beim meinem freundlichen ist dass er von mir die nummer wissen möchte weil er keine Erfahrungswerte hat und angeblich im etka nicht sehen kann welche stossstange s6 und welche a6 ist.weil es nichts mehr beschrieben wird.kann natürlich sein dass er nur kein Bock hat aber cielleicht weiss er das wirklich nicht.
mit dem Tausch werde ich mich dann erst rein lesen müssen.danke trotzdem und melde mich morgen was die Händler so alles gesagt haben.
ah eine Frage gäbe es da noch , beim hören von Musik über wechsler , kracht es , kratz usw aus den boxen. Schon mal was davon gehört. Bose boxen sind verbaut.Radio läuft problemlos und sauber. 😉 meint wechsler muss getauscht werden.
Sorry, keine Ahnung, vielleicht steht was in der SuFu drinnen
nach mehreren Anrufen bei den Händlern ist jetzt sehr wahrscheinlich dass die richtige s6 stossstange unter der teilenummer 4f0807105K bestellt werden kann , ohne PDC 4f0807105J.mal sehen werde wahrscheinlich in eins oder zwei Wochen bestellen und werde dann berichten.
