Umbau von AFL- auf "normale" Scheinwerfer
Ich habe meinen Opel Corsa D Erstzulassung 2012 mit AFL Lichtern auf normale H7 Scheinwerfer umgebaut.
Das AFL Licht mit den H9B Birnen ist sehr schlecht.
Kann man nun das AFL aus dem Steuergerät deaktivieren?
LG
52 Antworten
Ich hab das gleiche Problem mit den Scheinwerfer und möchte diese ersetzen.
Wie schon von vielen beschrieben sind diese recht teuer.
Ich würde gern mein alten Corsa D von Kurvenlicht entfernen und einfach ein normalen einsetzen.
Benötige auf jedenfall Hilfe bei der decodieren.
Wenn einer in der Nähe (59192) ist und mir hier weiterhelfen kann.
Und wie ich auch verstanden habe müssen die Stecker geändert werden.
Wo kann ich sie mir besorgen?
Liebe Community,
ich würde gerne die alten und vergilbten AFL Scheinwerfer gegen die normalen Halogen tauschen.
Es handelt sich um einen Corsa D Innovation (Facelift) aus 2012.
Mich würde interessieren ob die Stecker die gleichen sind?
Die Steckerbelegung ist anders, das weiß ich schon. Ich würde die Stecker umpinnen falls es die gleichen sind.
Auch muss das Steuergerät vom Kurvenlicht ausprogrammiert werden (op-com).
Hat jemand den Umbau schon gemacht und hat noch Tipps für mich was zu beachten ist?
Danke!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AFL Halogen Facelift gegen normale Halogen tauschen' überführt.]
@thomashellmold , kannst du mir vielleicht wieterhelfen?
Sind die Stecker beim Facelift aus 2012 die gleichen? Reicht das umpinnen oder braucht man andere Stecker?
Auf die schnelle geschaut und die Stecker sind nicht die Gleichen. Bei notAFL hast du 10 Pin Stecker wo alles belegt ist. Bei AFL hast du 16 Pin Stecker wo 12 Pins belegt sind. Genauere Details findest du in TIS2000 oder GlobalTIS, wobei beim BJ 2012 wahrscheinlich GlobalTIS besser wäre.
mit meinem Corsa D Facelift (EZ 07/2012) mit AFL letzen Winter fast verzweifelt.
War meine 1. dunkle Jahreszeit mit dem Corsa.
Wie konnten solche H9b-Glühlampen damals nur zugelassen werden?
Mächtig Sichtprobleme, trotz neuer Glühlampen gehabt.
Reflektoren und "Glas" i.O.
Nun möchte ich ebenfalls auf die einfachen Scheinwerfer E9 5969 umrüsten und dann mit Osram H7-LED SP legal aufrüsten.
Dafür gerade mal wegen Opel GlobalTIS geschaut, um die richtige Pinzuordnung zu sehen.
Das ist aber echt großer Aufwand um da reinschauen zu können, nur für die Pinbelegungen.
Deshalb meine Bitte.
Würde jemand die Pinbelegung AFL und Einfach (E9 5969) hier darstellen oder mir zukommen lassen?
Gruß,
Seegras
