Umbau Scheinwerfer!!! HILFE !!!
hey leute ich habe vor meine alten orginalscheinwerfer zu ersetzen!
will mir welche mit led-tagfahrlicht holen!
u gleichzeitig umrüsten auf xenon!
jetzt ist meine frage wie muss ich die xenonbrenner anschließen u was ist tüv ig?
hoffe mir kann schnellst möglich jemand helfen!
dann melde ich mich auch mal. So schwer kanns doch nicht zu verstehen sein lieber TE.
1.1 Du bekommst die LED Tagfahrlichtscheinwerfer NICHT mit dem Xenon Kit eingetragen WEIL:
1. diese eine manuelle LWR dran haben,da sie für HALLOGEN bestimmt sind. Also kannst du daran gar keine AUTOMATISCHE LWR dran "bauen".
2. Das Xenon Kit KEINE Zulassung (C,E Zeichen) für die Scheinwerfer haben, oder andersrum
3. das Kit nicht passen wird ohne "mechanische" Einwirkung auf den SW.
Das müsste reichen und verständlich sein, oder? 😉
Domi
57 Antworten
Lieber TE....
Wenn du es mir Erlaubst möchte ich mal schnell dem SCHLUCKAUF zu seinem leider verpassten 1000ten Post Gratulieren.
Lieber SCHLUCK....... *EIN FEUERWERK DER GEFÜHLE, GRATULATION😁.
DANKE TE und ich gebe wieder zurück.
Original geschrieben von ronbooo
Lieber TE....Wenn du es mir Erlaubst möchte ich mal schnell dem SCHLUCKAUF zu seinem leider verpassten 1000ten Post Gratulieren.
danke danke 🙂
so kurz zurück zum Thema:
Wenn da Plug & Play steht, müssten die Stecker eig. 1 zu 1 passen.
Evtl. braucht du Adapter von Halogen auf Xenon, aber meist ist sowas dann
schon direkt bei so einem Kit verbaut..
Weiß grad nicht ob die Xenon Stecker gleich sind wie bei Halogen.
Original geschrieben von tobias25
nee bin nicht gekränkt!
ich habe mich nur grad ein wenig verarscht gefühlt!
weil das so rüber gekommen ist als wäre das verboten bzw schwachsinn was ich da vorhabe!
ja hatte ich vor selbst umzubauen!
bzw die scheinwerfer!
das andere mach ich abhänig vom aufwand!😛
Okay.....dann hätten wir das erst mal geklärt. Ich danke dir. Sollte nicht verarschend rüber kommen und Verboten ist es ja auch nicht.
Gib mal in die SuFu XENON NACHRÜSTEN ein. Da findest du einiges.
gut da schau ich gleich mal nach!
ja eigentlich sollte das plug & play sein aber man kennt ja sowas =)
Sind Plug&Play
Alte H7 raus Brenner rein und nur noch die 2 Kabel vom Brenner an die Original-Stecker einstecken.
Zur SWRA: bis Bj 06
Pumpe: 3B7 955 681
2x Hubzylinder: 8P0 955 101
Abdeckungen für Stoßstange SWRA: 8P3 955 276 und 8P3 955 276
Behälter 5.5l 1K0 955 453 S
5x Schelle: +N 100 980 01
2x Blechschraube: + N 907 750 01
3x Runddichtung: N 903 038 01
3x Anschlussstück: 1J0 955 875 C
1x Verteilerstück: 8D0 955 873
1x Adapter von der Pumpe: 1T0 955 665
2x Klemme: 8A0 971 848 C
Schlauch: 70mm
Schlauch: 1600mm
Schlauch 460mm
Dichtung: 431 955 465 A
Kabelsatz von Kufatec
lg
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bei den Xenon Umrüst Kit ist bestimmt ne Anleitung dabei wie du sie anschliessen musst, sonst wäre es schrott.
Wie sieht es mit Teilegutachten usw aus, auch mit dabei?
weiß ich nicht denke mal schon nur die eintragung wird ja ein problem weil ich keine SWRA habe!
haben aber so viele fahrzeuge schon ab werk nicht!
Z.b. peugeot, fiat, seat!
hallo
die birnen was du hast, kriegst du mit den scheinwerfern nie
eingetragen (auf legale wege)!
egal was du nachrüstest, swra, lwr ...
Original geschrieben von Faum
hallo
egal was du nachrüstest, swra, lwr ...mfg
wieso nicht wenn ich alles umbaue so wies der tüv haben will!
kannst ja berichten was passiert ist.
ich bin kein fachmann, aber ich denke das die normalen
scheinwerfer dafür nicht ausgelegt sind. das könnte
heißen das du eine einzelabnahme machen müsstest.
ja das stört mich jetzt weniger nur ich würde gern die scheinwerfer verbauen mit bi-xenon ohne denn umbau misst mit SWRA! 😠
naja mal sehen was da auf mich zu kommt hoffe nur das die xenon brenner auch in die xenon linsen passen! 😕
Domi
u gleichzeitig umrüsten auf xenon!jetzt ist meine frage wie muss ich die xenonbrenner anschließen u was ist tüv ig?
falls es hier noch keiner geschrieben hat... Ich glaube , dass du die Scheinwerfer von Dectane nicht mit Xenon Brennern fahren kannst.
Gruss Chris
