Umbau NTG4 aus W212 in W204
Im Forum wurde geschrieben:
Umbau/Einbau eines NTG4 aus W212 sei möglich.
Ich habe es versucht und sage ,das geht nicht.
Ich bin kläglich gescheitert.
Ich habe mir ein NTG4 aus W212 im Internet besorgt,den Feinabschliff machen lassen,die Frontblende des Comand APS abgeschliffen.
Das NTG4 aus dem W212 hat anderes Einpaßprofil, es geht nicht.
Meine Erfahrung als W204 aus 2007-Besitzer.
Können kannst Du, aber die Auflösung, mit der das Display angesteuert wird, ist fest in der headunit verankert. Beim kleinen Display gibt es also abgeschnittene Ränder.
158 Antworten
Das Bedienteil muss vorher abgenommen werden, denn darunter sitzen pro Halter zwei Schrauben.
Der Converter hat mit der Klimaanzeige nichts zu tun. Dies muss im Comand codiert sein, und das Klimabedienteil muss diese Informationen übermitteln können.
Guten morgen.
Muss zum bedienteil abnehmen das komplette Radio zerlegt werden? Oder reicht es wenn man die Kunststoff Nasen öffnet und dann das Display abnehmen? Wer hat dieses schon mal gemacht und kann es bitte beschreiben?
Vielleicht hat jemand eine Foto und kann es dort rot markieren.Denn leider war das Radio nicht gerade günstig.
Und woher weiß ich ab wann bzw ob mein klimabedienteil die Daten zum ntg4.5 übertragen könnte. Es ist ein 204 baujahr 2008 vor Mopf natürlich.
Gruß und danke für eure Unterstützung.
Einfach die Clipse lösen und die schwarze Frontblende abziehen.
Dann sieht man, von vorne drauf geguckt, l+r jeweils 2 Schrauben, mit denen die Halter befestigt sind.
Von den NTG4 Haltern habe ich die kleinen, vorstehenden runden Nasen abgetrennt.
Super Anleitung. Dankeschön.
Funktioniert denn bei dir klima Anzeige im Comand?
Hi, ist es möglich das Aps 50 ntg4 vom w212 in ein w204 vormopf einzubauen? Was wird alles benötigt? Jetzt ist ein Aps 50 mit defekten wechsler verbaut! Danke
Keiner eine Idee? Anschlüsse sehen gleich aus. Wird der Bildschirm vom jetzigen Aps 50 funktionieren?
Ich kann es mal probieren, denke aber eher nicht, da der Bildschirm des APS des 212 ein anderes Format hat.
Super, danke!
wo bekommt ihr den alle den Monitor her ???
Kann man beim Freundlichen bestellen.
Gebraucht schwierig.
@MARCUSqp schrieb am 6. Januar 2016 um 12:04:50 Uhr:
Welchen Monitor meinst du genau?
meinte den oben im Armaturenbrett zum ausfahren der kostet ja sicher 500€ neu
Probier es mal bei MBGTC.
Kostet noch mehr. 😉
Gibt es gebraucht kaum zu kaufen, da häufig defekt.
hab ich mir schon fast gedacht steht ja nicht umsonst Siemens drauf
