Kühlergrill Umbau auf Facelift
Hallo zusammen, ich habe ein Projekt vor mir und wollte fragen, ob jemand von euch diesen Umbau schon einmal gemacht hat. Ich möchte bei meinem Audi 2018 4K den Kühlergrill auf das Facelift-Modell nachrüsten. Nun zu meiner Frage: Geht das einfach so, ohne den Stoßfänger ebenfalls zu ersetzen? Danke für eure Unterstützung!
70 Antworten
Ich bin mir sicher, das Audi das so Umgebaut hat, dass man nicht nur den Grill tauschen kann, sicher ist vieles gleich mit Überarbeitet worden wie z.b. die Radarsensoren u.s.w.
Das geht, in der Facebook-C8-Gruppe hat das schon gleich Ende 2023 gemacht. Nur den Grill, alles andere blieb vom alten Modell gleich.
Ich habe den Umbau auf Facelift Hintermir.
Man brauch paar Kleinteile neu ja, aber keine neue Stosstange, auch die Radarsensoren passen 1:1 nur die blendkappen vorne müssen neu.
Irgendwo hier war auch eine Aufstellung was man alles braucht.
anbei ein Foto vorher/Nachher
Wollte ich doch sagen, die Sensoren schauen irgendwie anders aus.
Wo sind da die Reinigungs Düsen?
@lover18gue schrieb am 27. Oktober 2024 um 00:05:06 Uhr:
Ich habe den Umbau auf Facelift Hintermir.Man brauch paar Kleinteile neu ja, aber keine neue Stosstange, auch die Radarsensoren passen 1:1 nur die blendkappen vorne müssen neu.
Kannst du mitteilen wo und welche Teile du dafür gekauft hast. Sieht echt schick aus.
@MR1580 schrieb am 27. Oktober 2024 um 00:24:22 Uhr:
Da gibt es keine Reinigungsdüsen, die gab es nur in den Anfängen des C8 wo Links der Laser war.
Das Radar hinter der rechten Abdeckung muss nicht gereinigt werden = es gibt keine Reinigungsdüsen.
Ok, aber wenn die Reinigungsdüsen jetzt vorhanden sind, wo macht man sie dann hin?
Sieht echt genial aus, und vielen Dank, dass du uns hier auch aufgeklärt hast, dass es mehr oder weniger problemlos funktioniert.
Es wäre großartig, wenn du uns noch eine kurze Aufstellung der Teile, die du ersetzt hast, aufschreiben könntest.
Hab diese Ersatzteile Liste gefunden, passt das mit den Teile was du verbaut hast?
Vielen Dank im Voraus!
@MR1580 schrieb am 27. Oktober 2024 um 08:09:38 Uhr:
Dann muss man etwas Basteln oder Weglassen
Kann dir leider keine Aufstellung machen, aber deine Liste kommt schon ganz gut dahin..
Mein Grill hab ich aus kleinanzeigen günstig bekommen und die Kleinteile bei VW bestellt.
Aufjedenfall brauchst du das Schliessteil auch neu, das steht nicht auf deiner Liste.
Schließteil
4K0 807 233 G
Abdeckung Radarsensor Links mit Distanzregelung
4K0 853 293 D 5FQ
Abdeckung Radarsensor Ohne ACC Links
4K0 853 293 F 5FQ
Abdeckung Blende Rechts ohne Laser
4K0 853 294 J 5FQ
Abdeckung Blende Rechts mit Laser
4K0 853 294 G 5FQ
Der Halter für die 360grad Kamera falls vorhanden muss auch neu.
Hoffe das hilft etwas..
Edit:
Quattro Logo
4K0 853 736 F 2ZZ
S6 Schriftzug
4K0 853 736 G 2ZZ Chrom
4K0 853 736 G T94 Schwarz Glänzend
@lover18gue schrieb am 27. Oktober 2024 um 18:45:25 Uhr:
@dennisharaldKann dir leider keine Aufstellung machen, aber deine Liste kommt schon ganz gut dahin..
Schließteil
4K0 807 233 GAbdeckung Radarsensor Links mit Distanzregelung
4K0 853 293 D 5FQAbdeckung Radarsensor Ohne ACC Links
4K0 853 293 F 5FQAbdeckung Blende Rechts ohne Laser
4K0 853 294 J 5FQAbdeckung Blende Rechts mit Laser
4K0 853 294 G 5FQDer Halter für die 360grad Kamera falls vorhanden muss auch neu.
Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Aus dem Thread zitiert:
"Neuer Grill Tausch wechsel"
Seite 7 von @zeusamor80
Fotos kann ich leider erst die Tage hochladen.
Die Stossstange demontieren geht recht zügig! 10-15min!
Was mich am meisten aufgehalten hat ist das demontieren des alten Grills und die lüftungsblenden! ca 2 std! Ich hatte das Chrom Paket und habe auf schwarz umgerüstet. Das anpassen der Halterungen für die neuen Düsen geht auch einfach. Ich muss dazu sagen mein A6 hatte keinen Laser mehr! Aber so wie das ganze aufgebaut ist wäre der Umbau selbst mit dem Laser easy. Ich persönlich hätte den einfach Kalibrieren lassen.
Den kühlergrill habe ich neu in der Bucht für 500 bekommen inkl schwarzen Ringen!
4K0853651E Kühlergrill schwarz
4K0807233c Schließteil Kühlergrill
4K0853231A Kamera Halter für hinter dem Grill
4K0853140A Kamera Fassung vorne
4K0853631 Kappe Radar Fahrerseite
4K0853293H Rahmen Radar Fahrerseite
4K0907636 Kappe inkl Halterung Laser hier ist wichtig ihr müsst die Halterung tauschen auf 4K0907998 siehe Bild 3
4K0853294A Rahmen Laser Beifahrerseite
4K8955195 Halter für Spritzdüsen
4K8955185B Spritzdüse braucht ihr 2 mal
4K0955661 Wasserrohr hier ist wichtig es gibt 2 verschiedene ihr braucht das aus Bild 2
Kosten knapp 1050 Euro
Also anbei die ganze Teilentafel! Ich geh mir die Teilen mal bestellen und auch meinem A6 C8 Faceliften. Die Spritzdusen vom Rader dann abknellen, die braucht man dann nicht mehr.
Ich muss mal nachfragen, mein S6 hat diese großen Radar Sensoren nicht im Grill drin.
Gibt es da einen anderen Grill, der diese Aussparungen nicht hat ? Alternativ, gibt es diese glänzenden Abdeckungen zur Montage oder sind das keine Abdeckungen und es ist der Radar Sensor selbst ?
