Umbau auf 107 PS GTI
VW Golf 1 (17, 155)
Hy, ich habe einen 72 PS 2er golf,
den will ich jetzt dann mal wenn ich einen guten SPender finde auf den 1,8l 107 PS GTI umbauen.
über tüv und do macht euch bitte mal keine gedanken! ok? nur technische sachen beantworten 🙂
also wenn ich den ganzen forderen Teil Umbaue, also sprich alten Motor raus und neuen rein,
komplett zusammengebaut auswechsle, also achsen Stoßdämpfer alles zusammen lassen, geht ja
problemlos mit ner hebebühne, oder? dann sollte der umbau ja in einem Tag fertig sein, oder was meint ihr??
sollte man noch irgendwas tauschen beim GTI was öfters mal kaputt geht????
82 Antworten
FW = Fahrwerk ( Traglast ) wenn du ein serienFW drin hast, bekommst es net eingetragen.
nun zum Thema BKV, welches BJ ich da verbaue ist egal? ob 88 oder 91? die sind ja gleich, dann bau ich den 20,54mm ein vom 16V.
mit neuem HBZ passt das allles ein mein Pedal?
welche Abgasnorm hat der wagen? und was brauch ich um ne besser zu bekommen? (teilenummer)
was du fährst must du selber wissen, am besten wird wohl 195/50-15 oder 205/50-15 sein, weil das haben die G60
Hab ein FK Gewinde drinn und Ats Classics 13 zoll was mir zu klein ist! welche größe bringt eig. die besten Fahreigenschaften beim Golf2 Gti ?
hy, passen die Antriebswellen vom 51kw 1,6 in die RADLAGERGEHÄUSE vom 16V also die 256mm Bremsanlage? ist da die innenverzahnung der Radnabe gleich??
185/55 R15 ist laut der damaligen Tests das Optimum am Golf.
hi,
hab grad ein Zündverteiler für mein PF bekommen, der passt aber nicht rein, dass Zahnrad unten passt nicht in den Block (zu groß)
jetzt hab ich den gedanken, dass es zwischen PF neue und PF alte ZE ein unterschied gibt, weiß darüber jemand was?
noch ne kleine bitte, werde in ca. 10 tagen den Motor einbauen, hat mir jemand n paar pics, zwecks kabelführung usw..? am besten noch mit Klima.
danke!
hat keiner von seinem Umbau noch pics von seinem Umbau?
danke
normal ist der unterschied alte ZE / neue ZE nur der Wasserstutzen vorne.
Kann dir gerne mal ausmessen wie groß das loch bei nem PF mit alter ZE ist.
Habe da noch einen liegen, ohne Verteiler.
Was für Bilder suchste den?
PF neue ZE Original http://www.abload.de/image.php?img=foto145rnzz.jpg
Julian
