Typ86 mit BBS RM012
Hallo Zusammen,
fährt jemand von Euch BBS RM012 auf dem Typ 86,
und wenn, welche Reifengröße, mit welchen Arbeiten.
Würde gerne die BBS 6,5x15 et33 fahren ohne viel zu bearbeiten da ich eine H-Zulassung möchte.
Gruß Elvis
43 Antworten
Wird schwierig bei der Größe. Fahrwerk Serie? Gab es die Felgen 10 Jahre nach Erstzulassung?
Manuel
Hallo Elvis,
Schau mal evtl hilft dir das weiter
http://www.motor-talk.de/forum/bbs-rm012-t2144437.html
Das Gutachten liegt bei Polotreff drin
http://www.polotreff.de/forum/t/194091
Gruß Andreas
Von der technischen Seite her bezweifel ich nicht, dass das geht. Mit dem H könnte es schwierig sein. Du bräuchtest ja einen relativ niedrigen Querschnitt und ich weiß nicht, was die Prüfer dazu sagen. Gab es damals denn bspw. 195/45/15? Ich weiss es nicht.
Am Besten ist, wenn du mit deinem Prüfer sprichst.
Mein Derby bekommt Melber 5,5jx13 mit 185/60. Geht auch nur über Einzelabnahme.
Koni rot wie gesagt, wieder mit den zehn Jahren schauen.
Das ist eh...immer der erste Schritt...zum TüVologen gehen...
der Sagt dir was geht und was nicht...oder wie man abhilfe schaft
Richtig. Und wenn du einen findest, der Bock auf die alten Kisten hat, geht alles.
Guten Morgen,
Danke für die Antworten.
Koni hat mir eine Bestätigung geschickt das es die Dämpfer ab 1979 bis dato gibt.
Der Tüvologe kann sich nicht entscheiden(könnte gehen)
was jetzt geht oder nicht?
Haut Rein
Elvis
Such 'nen anderen raus. Ausschlaggebend sollte sein, dass der Bock auf die alten Autos hat. Hört sich bei dem jetzt nicht so an.
ich suche dir heute Nachmittag noch was raus, kenne da noch einen Trick.
Mein Onkel war TÜV Bayern Prüfer.
Hallo Elvis
mußte nun doch noch mal nach gucken, finde gerade keinen der das macht...
Das sind wirklick 15 Zoll?
Dann gehe ich nächste Woche mal zu meinen TüV ler
165/50R15
He Jungs,
keine Hektik bin gerade am Bauen und Teile besorgen.
Im Januar soll der Motor mal Probeweise in die Karosse,
bis zum Tüvtermin wird noch ein wenig Zeit ins Land gehen.
Lupo125 15Zoll Danke für die Mühe
Einserpolo diese Größe hatte ich auch schon auf dem Schirm
SteinOnkel die tüvler zu finden ist bei uns bisher schwer
wünsche ein Schönes WE
Elvis
Elvis...welche eck kommst denn her.
Schönes WE auch dir und einen schönen 3. Advent
Einen gefallen kannst mir noch tun...am Felgenstern innen steht eine original Nummer von VW oder BBS.
Die wäre wichtig
