TV-Funktion
Mercedes E-Klasse S212
ich habe ein (scheinbares) Problem mit meiner TV Funktion im Auto. Es wird mir nur noch ein Sender angezeigt und auch der spielt dann nicht ab.
Woran kann das liegen?
Marcel
Img-4004
Img-4005
Die will dann immer fahren, nee nee :-)
96 weitere Antworten
96 Antworten
Ich finde die 10.25" displays sind vom Menuaufbau und Grafik viel naeher am Original. Auch wuerde der 7 Zoll Touchscreen fuer mich zu tief in der Mulde sitzen. Berichte doch mal wenn du dich entschieden hast und es eingebaut ist 🙂
Hallo Benzfans,
da sehe ich auch das Problem, zu tief und man kann es wahrscheinlich schlecht bedienen.
Mit dem "aufgesetzten" Screen habe ich mein Problem, ich mag diese Riesen Dinger nicht,
integriert ist ok wie beim w213.
Frohe Weihnachten an alle,
Habe jetzt ebenfalls den anderen HDMI ausprobiert, auch hier kommt lediglich ein Brummen aus den Lautsprechern und ein flackerndes Bild.
Vertausche ich die Chinch Kabel am HDMI Adapter, wechselt bloß das Ton Signal.
Nun vermute ich einen Defekt am MI-Kabel ?
Lg MaddoXx
Hallo Benzfans,
ich habe heute das MMI Kabel / Klinkenstecker und das AV Kabel, Klinke / Cinch mit
nach oben genommen und mal durchgemessen.
Vllt hilft es dir.
Das MMI Kabel / Klinke, schaut von innen genau so aus wie auf deinen Fotos.
20181227-220934
20181227-220106
Moin Mini,
Vielen lieben Dank für deine Mühe, ich habe zur Sicherheit nun nochmal ein MI Kabel besorgt und teste dies. Falls gleiche Symptome auftreten, baue ich gleich auf den 10,25“ Screen um.
Lg MaddoXx
ich überlege mir auch gerade eine Lösung um den DVBT Verlust zu umgehen.
1) Wie bedient ihr den FireTV Stick denn?
2) Alternative wäre Tablet mit LTE Karte, jemand eine Idee, wie man das ordentlich "integriert"?
Ganz normal mit der FireStick Fernbedienung oder der FireTV App.
@Martin E240T
Miss mal auf welchen Pins am UCI Stecker des AUX Kabels das Videosignal von der Klinke liegt: da gabs 2012 mal eine Änderung: evtl. ist dein AUX Kabel nicht für den MoPf geeignet...!?
Hintergrund: das Videosignal geht nicht ins UCI sondern direkt ins COMAND:
Bis 05/2012: Pin 23 & 24
Ab 06/2012: Pin 27 & 24
Pin 24 ist jeweils Shield - 23/27 ist Signal
Man kann den Stecker leicht zerlegen und umpinnen
...ich vermute, daß das mein Problem ist, ich bekomme das Videosignal nicht ins Comand.
Hilfreich wäre eine Pinbelegung des UCI Steckers, damit ich umpinnen kann.
Gruß, Bernd
@feli2 schrieb am 30. Mai 2019 um 11:04:33 Uhr:
@Martin E240T
Gruß, Bernd
...Pin-Belegung steht doch oben...!?
...ich meine wo ist in dem Stecker welcher Pin?
Mein Stecker ist exakt so belegt wie auf den Bildern sechs Beiträge weiter oben. Liegt da Video nun auf Pin 23 oder 27?
Mein Mopf ist 9/2014.
Nachtrag: auf diesem Bild von dir sieht man wo Pin 24 ist. Wo ist Pin 27?
Cinch-aux5
@Mini2711
@Mini2711 schrieb am 27. Dezember 2018 um 22:15:55 Uhr:
Hallo Benzfans,
Vllt hilft es dir.
Hallo @Mini2711,
mein Kabel ist exakt gleich belegt wie deines (durchgemessen). Es ist ein A0028272204.
Trotzdem kommt das Videosignal nicht im Comand an.
Funktioniert das bei dir tatsächlich mit diesem Kabel?
Hallo Benzfans,
@feli2, sicher funktioniert es so bei mir, sonst würde ich es nicht schreiben.
Mein Wagen ist 20.08.14 ausgeliefert worden und Erstzulassung am 05.09.14.
Vllt ist er bei dieser Pinwechselei mittendrin.
.. bei mir funktioniert es auch mit dem Multimedia-Kabel das dabei war EZ 27.3.2013 (1. Mopf), COMAND 4.7)
@digitalfahrer schrieb am 2. Juni 2019 um 07:18:39 Uhr:
...was ist das für eine Teilenummer? (steht drauf)
Mein Mopf ist 9/2014 und das Kabel das dabei war hat die Teilenummer A0028272204 Damit bekomme ich es aber nicht zum Laufen.
Stimmt denn die Belegung des Klinkensteckers mit der der Klinkenbuchse des MI-Kabels überein?
