TV-Funktion
Mercedes E-Klasse S212
ich habe ein (scheinbares) Problem mit meiner TV Funktion im Auto. Es wird mir nur noch ein Sender angezeigt und auch der spielt dann nicht ab.
Woran kann das liegen?
Marcel
Img-4004
Img-4005
Die will dann immer fahren, nee nee :-)
96 weitere Antworten
96 Antworten
@Martin E240T schrieb am 2. Juni 2019 um 10:44:41 Uhr:
Stimmt denn die Belegung des Klinkensteckers mit der der Klinkenbuchse des MI-Kabels überein?
...das ist ja egal, am anderen Ende des Kabels sind ja die drei Cinch Stecker(gelb, weiss, rot).
Die habe ich auf der Suche nach dem Videosignal natürlich alle durchprobiert.
Ich vermute, da mein Auto 9/2014 ist, ist die Pinbelegung in der MI- Steckdose jetzt anders als es zu meinem Kabel passt. Das hat sich ja 2012 geändert von Pin 23 auf Pin 27. Wenn ich wüsste, wo auf dem MI Stecker diese beiden Pins zu finden sind, würde ich das mal probeweise umpinnen.
Ich hab mal ein xxx304 Kabel bestellt, melde mich, wenn es damit klappt.
Gruß, Bernd
Stecker zerlegen: im Stecker stehen die PIN-Nrn. drauf
Gruß, Bernd
Hi
Das Problem ist, daß es zwei verschiedene Arten gibt, wie die Kabel belegt sein können, siehe https://de.wikipedia.org/.../Klinkenstecker?...(vierpolig) .
Von Mercedes gibt es als Kabel einen MI auf Klinkenbuchse-4-polig. Es gibt hier kein MI auf Cinch. Du übersetzt dann zumeist mit einem weiteren Kabel von Klinke auf Cinch. Aber der Klinkenstecker hat die Kodierung (Belegung) OMTP (wie zB auch Apple benutzt). ImGegensatz dazu haben aber fast alle Kabel die man kaufen kann die Kodierung (Belegung) CTIA. Deswegen braucht man da ein Adapterkabel, was zwischen OMTP und CTIA adaptiert. Zum Beispiel https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_TXL9CbQKY8192
EnzephaloN
soweit ich mich erinnere habe ich hier das Kabel mit dem 4-Pol Klinkenstecker von Amazon auch gezeigt, es soll man da umcodieren? Sollte da eine Belegung nicht passen, dann kann man ja mit den Chinch-Steckern alles durchprobieren, wobei ich mir das nicht vorstellen kann das da was nicht stimmt. Audi an Audio, Video an Video.
Ich habe den Konverter und das Kabel bei Amazon bestellt, alles angesteckt und es funktioniert wie vorgesehen.
Adapter
Kabel
und das an das Ganze an das Kabel von MB in der Mittelkonsole.
siehe Beitrag
@digitalfahrer schrieb am 4. Juni 2019 um 18:17:51 Uhr:
Adapter
Kabel
siehe Beitrag
Wenn Masse und Video vertauscht sind kann man da rumprobieren bis der Arzt kommt...
@Martin E240T [url=https://www.motor-talk.de/forum/tv-funktion-t6445491.html?
...da ist was dran. Wo du recht hast, hast du recht.
Werde das heute abend mal messen.
@feli2 schrieb am 5. Juni 2019 um 11:31:59 Uhr:
...war nichts mit Masse vertauscht. Nur bei den Cinch Steckern ist gelb und rot vertauscht. Aber das kann man leicht durch ausprobieren herausfinden.
Habe mir ein neues MI Kabel besorgt. Damit gings dann sofort. Ich nehme an, das war das Pin23/Pin27 Thema.
Ein weiteres Problem außer dem MI Kabel war der etwas zu lange 4polige Klinkenstecker.
Habe um die Klinke einen kleinen O-Ring gemacht, damit der Stecker nicht mehr ganz reingeht.
Für den Fire Stick habe ich mir ein USB OTG Y-Kabel besorgt, damit kann ich eine kleine USB Platte einstöpseln mit meinen Lieblingsfilmen.
https://www.ebay.de/.../392250001316?...
Danke an alle, die mir beim Fehlersuchen behilflich waren.
Gruß, Bernd
