TV-Funktion
Mercedes E-Klasse S212
ich habe ein (scheinbares) Problem mit meiner TV Funktion im Auto. Es wird mir nur noch ein Sender angezeigt und auch der spielt dann nicht ab.
Woran kann das liegen?
Marcel
Img-4004
Img-4005
Die will dann immer fahren, nee nee :-)
96 weitere Antworten
96 Antworten
Strom zieht der Stick ueber einen zusaetzlichen USB Anschluss.
Mist...mir fehlt der Mediainterface Anschluss um es machen zu koennen 🙁((
Wäre bei mir alles vorhanden ?
Hoffe ihr könnt es erkennen, die Bilder waren jetzt auf die schnelle.
Lg MaddoXx
Bei meinem Media- inteface Anschluss NTG 4.7 Klinke geht das Bild beim Fahren aus!
Hab dort meine Frontkamera verlinkt.
Und über USB bringe ich kein Video rein!
@WROBO schrieb am 6. Dezember 2018 um 17:11:10 Uhr:
Das ist beim TV-Modul auch so: das COMAND zeigt ab Werk nie ein Video-Bild während der Fahrt! Egal, welche Quelle...
@Martin E240T schrieb am 6. Dezember 2018 um 12:27:57 Uhr:
@digitalfahrer schrieb am 6. Dezember 2018 um 12:10:06 Uhr:
.. und was muss ich für einen Anschluss mit welchem der drei Kabel verwenden?
PS: TV-Modul habe ich nicht, jedoch RFK und DVD-Player (NTG4.7)
...das mit dem runden Anschluss (das Oberste auf dem Foto)
OK, Danke!
Jetzt gehe ich dann auch davon aus, dass das ein 4-Poliger Standard Audio-Video Anschluss ist.
Dann werde ich mir einen Converter von HDMI zu AV holen: Adapter
Kabel zum Mediainterface: Kabel
Audio-Video-Kabeln habe ich in allen Variationen und werde dann vorerst den Mediainterface Eingang mit so einem Kabel testen. Ich geh davon aus, dass es funktioniert.
Der Test muss etwas warten, da ich krank bin.
Die Stromversorgung geht beim Fire-TV sowie beim HDMI-Converter per USB (Verteiler), ist ja auch in der Ablage vorhanden.
Das WLAN für den Fire-TV wird dann bei mir der Hotspot am Smartphone.
Wenn ich alle Teile habe werde ich wieder berichten.
Super Auflistung digitalfahrer. 🙂
Vielen lieben Dank. Heute sollte mein TV Stick kommen, den Rest besorge ich heute und versuche dann auch mal mein Glück 🙂
Lg MaddoXx
@MaddoXxnr1 schrieb am 7. Dezember 2018 um 09:32:53 Uhr:
Lg MaddoXx
.. ich würd empfehlen den TV-Stick zuerst an einem TV in Betrieb zu nehmen. Es kommt in der Regel gleich einmal ein Update, die Anmeldung … und man hat dann auch die Funktion getestet.
Man muss natürlich dann mit dem Mobiltelefon schon darauf achten, dass das Streamen doch einen hohen Datenverbrauch hat. Also ist da schon ein entsprechender Vertrag Notwendig. Im Auto natürlich dann nicht 4k oder HD, sondern SD genügt, mehr kann der COMAN ohnehin nicht.
Hallo.
Muss man TV madul im Auto haben um TV-Stick benutzen zu können?
Ich habe comand 4.7 Online.
Mfg
@kilicbey25 schrieb am 7. Dezember 2018 um 14:26:12 Uhr:
Hallo.
Mfg
Hast du dir die bisherigen Beiträge mal durchgelesen?
Z.B. den hier: https://www.motor-talk.de/.../tv-funktion-t6445491.html?...
Mahlzeit zsamm,
Hab jetzt alle Komponenten beisammen und auch Testhalber mal angeschlossen, jedoch bekomme ich es nicht zum laufen.
3.5mm Klinke in Media Interface Kabel
Fire tv Stick in HDMI Adapter und USB Strom vom Stick an USB Eingang Mittelkonsole
USB Strom HDMI Adapter an USB Eingang 2 vom SAP Modul Mittelkonsole
Was mache ich falsch ?
Lg MaddoXx
Was ist denn der Fehler/deine Beanstandung?
Ich bekomme kein Bildsignal am Command.
Lg MaddoXx
Bildschirm bleibt schwarz?
Hast du es mal am Fernsehr zuhause versucht?
Mit nen USB-Zig.-Adapter?
Passt die Belegung vom Klinkenstecker?
Zu 1: Nein, Bildschirm zeigt die Info „Medium nicht unterstützt“, wenn ich aufs Media Interface gehe.
Zu2: Ja, funktioniert einwandfrei, Update ebenfalls gemacht.
Zu3: Nein, gute Idee. Probiere ich heute Abend aus.
Zu4: Die Belegung passt.
Stelle ich am Adapter auf PAL oder NTSC ?
Lg MaddoXx
@MaddoXxnr1 schrieb am 13. Dezember 2018 um 14:26:55 Uhr:
Du musst oben „Video“ und dort „Aux“ auswählen
