ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. TV-Funktion
TV-Funktion
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 18. September 2018 um 15:11
ich habe ein (scheinbares) Problem mit meiner TV Funktion im Auto. Es wird mir nur noch ein Sender angezeigt und auch der spielt dann nicht ab.
Woran kann das liegen?
Marcel
Img-4004
Img-4005
Die will dann immer fahren, nee nee :-)
96 weitere Antworten
96 Antworten
am 14. Dezember 2018 um 10:36
So, gestern Abend den zweiten Versuch gestartet.
Auf Aux bei Video geklickt. Bild bleibt schwarz :(
Alle möglichen Konstellationen samt USB über Anzünder versucht.
Lg MaddoXx
@MaddoXxnr1 schrieb am 14. Dezember 2018 um 11:36:07 Uhr:
...dann bekommt das UCI kein Videosignal.
Geht denn der Ton?
Mal mit einer anderen Quelle (Handy oder so) versucht?
am 14. Dezember 2018 um 12:00
Ton kann ich jetzt nicht sagen, da ich ja kein Material einspeisen kann.
Wenn ich den Strom vom HDMI Adapter ziehe und wieder einstöpsle, kommen kurz bunte Streifen am Command, 3 sek. später ist der Bildschirm wieder schwarz.
Hat eventuell das Media Inf. Kabel einen Schaden oder vielleicht die Buchse?
Lg MaddoXx
ich habe soeben meinen 4k Fire-TV-Stick im Auto getestet.
Benötigte Teile wie in meinem Post zuvor.
Fire-TV-Stick
HDMI zu AV Konverter
AV-Kabel
Für die Stromversorgung der beiden teile habe ich einen Doppelanschluss für die Steckdose hinten in der Mittelkonsole (Ascher) verwendet.
WLAN vom Smartphone (Hotspot)
Am Comand Video angewählt und dann AUX.
Das Bild vom Fire-TV-Stick war sofort da, nur der Ton ist so leise wie bei DVD und man muss eben etwas hoch drehen.
Bildeinstellung am COMAND 16:9 optimiert und am Stick Automatik-Anpassung.
Hier ein Bild von den Teilen:
Fire-TV
am 14. Dezember 2018 um 15:04
Echt seltsam weshalb es bei mir nicht geht...
Ich setze den Stick mal auf Werkseinstellungen und teste es erneut.
Lg MaddoXx
@MaddoXxnr1 schrieb am 14. Dezember 2018 um 16:04:47 Uhr:
Lg MaddoXx
.. den Stick vorher an einem Monitor oder TV betreiben, man braucht auch dann nichts mehr umstellen, außer eben das entsprechende WLAN anwählen (Einstellungen). Bei mir eben Wohung oder dann Samrtphone im Auto.
Am Comand dann Video und dort gibt es bei mir DVD-Player oder eben AUX anzuwählen.
am 14. Dezember 2018 um 15:18
Habe im Grunde alle Schritte genau wie du befolgt.
Ich teste es wenn ich von der Arbeit komme und Berichte. Im Voraus danke Digitalfahrer :)
Lg MaddoXx
Hallo Benzfans,
ich vermute mal das der HDMI Adapter nicht ok ist.
Wenn bei mir alles angeklemmt ist und ich stecke den Amazon Stick ab,
erscheint bei mir ein Testbild vom HDMI Adapter.
@MaddoXxnr1 schrieb am 14. Dezember 2018 um 16:18:22 Uhr:
Lg MaddoXx
Hast du AUX im AUDIO oder VIDEO Menü ausgewählt?
am 14. Dezember 2018 um 15:54
Video
Lg MaddoXx
@digitalfahrer schrieb am 14. Dezember 2018 um 16:08:41 Uhr:
Lg MaddoXx
Lautstärke kann man erhöhen: man muss auf BOOST stellen - dann ist es lauter und man hat mehr Tiefen
.. am HDMI zu AV Adapter habe ich natürlich den kleinen Schalter auf PAL gestellt.
Man muss auch darauf achten, dass es der Adapter VON HDMI zu AV ist und nicht umgekehrt, von AV zu HDMI, denn die sehen ja sonst gleich aus.
Also bei HDMI muss schon INPUT und bei AV OUTPUT stehen.
Der Anschluss bei mir in der Mittelarmablage am Mediainterface ist mit dem Kabel das beim Auto dabei war (original von MB) hergestellt (rechteckiger Stecker am Auto, 4-polige Buchse 3,5mm).
am 14. Dezember 2018 um 19:32
Nochmals versucht. Leider keine Veränderung.
Ich bestelle mir jetzt einmal genau den HDMI Adapter, welchen du auch nutzt.
Auf den Bildern ist zu sehen welche Komponenten ich nutze.
Interface Kabel bei mir ist auch Original
Lg MaddoXx
Ich glaube es liegt am Cinch Kabel: bist du dir sicher dass es richtig herum am Converter angeschlossen ist?
am 14. Dezember 2018 um 20:29
Ich denke viel kann man nicht falsch machen.
Lg MaddoXx
