TV-Empfang digital A8 D3
Seit gesterm wird bei uns nicht mehr analog, sondern digital gesendet. So dass mit der bisherigen Technik kein TV-Empfang mehr möglich ist. Meine Anfrage bei Audi ergab, dass es nur für den A8 D3 eine Lösung ab Werk gibt. Die aufgekommene Freude wurde durch die Aufklärung über die Kosten erheblich gedämpft - 1200 Euro! Mit Fernbedienung, um zwischen analogem und digitalem Empfang zu wechseln. Na dann. Der TV-Tuner wird nicht getauscht. Wohl nur ein Decoder eingebaut.
Ich kann mich erinnern, dass es schon seit längerem Berlin-Modelle gab, die digital empfangen können, aber nicht analog. Man kann sich natürlich jetzt fragen, warum die Automobilhersteller nicht alle Modelle mit der Möglichkeit sowohl des analogen als auch des digitalen Empfangs ausliefern. Bestimmt nicht, um die Kunden am Ende noch einmal bluten zu lassen!? Nachdem sie bereits ab Werk um die 1000 Euro für TV-Empfang hingelegt haben.
Gibt es für meinen A8 4.2 Bj 06/03 eine bezahlbare Lösung? Letztlich wird es nach und nach alle treffen. Die Umstellung erfolgt bundesweit. Und hier im Rhein-Main-Gebiet gibt es sicherlich viele Betroffene!
Bin dankbar für einen guten Tipp, wie man diese technisch simple Umstellung bezahlbar durchführen kann.
Danke - dens
28 Antworten
Re: TV-Empfang digital A8 D3
Danke - dens
Ich bin auch einer von den Betroffenen. Ich weiss, das es eine Nachrüstung gibt für Hardware ca. 1000 €, plus Einbau. Meinen habe ich vor recht genau 2 Jahren bestellt und da gab es sowas wirklich noch nicht. Bin auch am überlegen ob ich nachrüste, aber nur um im stehen TV sehen zu können? Solange es keinen Crack gibt, der TV auch während der Fahrt zuläßt, wohl eher nicht.
Ich habe TV mitbestellt weil ich es von meinem Vorgänger Fahrzeug irgendwie gewöhnt war und davon ausging, dass jemand schon rausforschen wird, wie man das auch während der Fahrt freischaltet. TV nur im Stand ist keinen Cent wert für mich, würde ich nicht mehr bestellen und auch nicht auf digital updaten.
Martin
Hallo Martin,
meiner war ein bereits produzierter Vorratswagen. Hatte daher auch TV verbaut. Hätte ich selbst nicht bestellt. Habe es auch bei den vorherigen Fahrzeugen nie dem Wert entsprechend genutzt. Aber wenn man es nun mal hat, wäre es schon gut, wenn es funktionieren würde! TV-Freischaltung habe ich nicht, da dann der Versicherungsschutz erlischt. Höre ab und zu die TV-Nachrichten ohne sie zu sehen. Das wäre mir vielleicht 200 Euro wert, aber keine 1200! Und wenn man umrüstet, müsste es eine von Audi abgesegnete Lösung sein. Hat bestimmt niemand von uns Lust, die Garantie aufs Spiel zu setzen bei all dem störungsempfindlichen Elektronik-Schnickschnack.
Rein analoger Empfang ist Technik von gestern. Dualer Empfang sollte Serie sein. Wenn die Hersteller schon für 1000 Euro TV als Extra anbieten. Insofern erwarte ich von den Automobilherstellern entweder ein kostenloses Update, um digital zu empfangen, oder zumindest ein bezahlbares! Ansonsten empfinde ich es als Abzocke!
Hallo Dens,
ja, 1200 EURO ist schon recht viel Kohle für TV nur im Stand. Ich werde es wie gesagt nicht machen. In meinem alten S8 haben meine Kinder immer gerne während der Fahrt TV gesehen. Ich selbst bin mehr ein Fan von guter Rockmusik :-)
Aber letztlich muss das jeder für sich entscheiden. Mir ist es, zumindest solange es nur im Stand funktioniert, nicht so besonders viel Wert. Wenn es auch beim Fahren ginge würde ich nochmal ernsthaft darüber nachdenken.
Martin
mit Google suchen....
Freischaltung ohne Problem... hatte es vor llaaanger Zeit gefunden. Kann sogar ein Freundlicher (flexibler, gut informierter) Audi-Mann tun.... (falls es sowas gibt)
Im Zähfluss/Stau nicht schlecht, aber sonst ist der Empfang schlecht...
Das sind alles Freischaltungen füf das alte System, da braucht man nur ein Kabel durchzwicken, kein Geheimnis.
Martin
Hallo Ihr,
beim neunen A8 sind doch zwei AUX Eingänge
vorhanden, wenn die AUX Eingänge beim alten
vorhanden sind würde ich mir einen Tuner zulegen
und dann kostet das max. 250.-
gruss Fritz
frage
wie sieht das nun aus?
was für teile werden benötigt um nachträglich digitalen tv empfang über das mmi zu haben?
wo bekomme ich die teile? wie sieht das mit dem einbau aus?
bei einem bj2001 a8m hätte ich für 350euro digital haben können.
das hat mir der media markt angeboten.
hinten im kofferaum wird der digitaltuner reingeschraubt, der hängt, da es solche bei den geiz und blöd märkten und wohl auch bei anderen es gibt an 12 volt.
das empfänger kabel wo da ir. auge für die fb. dransitzt wird durch den kofferaum nach vorne gezogen und da irgendwo unaufällig reingebaut.
die kosten.
der audi adapter für navi plus, würde dort 60 euro kosten.
der tuner 100 euro, aktive antenne, die auch unsichtbar verbaut wird 80 euro der rest einbau.....
nur, das ganze war mir dann an meinen a8 doch zu heiß, da ich die mm. verkäufer und co. ehrlich gesagt mir ihrer andauernden früheren konfusen fehlberatung und seierndes halbwisse, bei beamern, dvd rekorder etc. satt habe und kein bock darauf habe, wenn alles nicht mehr geht, mir anhören zu müssen, das es nicht ihre schuld sei, aber gemacht hätten sie es dafür!
gibt es schon adapter für das mmi?
wie wird der tvtuner eigentlich direkt an das mmi angeschlossen?
ist da hinten im kofferraum beim dvdlaufwerk noch ein stecker für tvtuner frei oder muss das durch den kofferraum bis hinters armaturenbrett gezogen werden und dadrunter irgendwo ins mmi geplanzt werden?
oder gibt es auch eine möglichkeit dvds abzuspielen? gibt es einen dvdplayer den man einfach an das mmi anschließen kann?
Bei Audi gibt es eine automotive-taugliche
DVB-T Settop-Box - auch zum Nachrüsten - eine Home-Dvb-T Settop Box taugt nichts für den mobilen TV-Empfang im Fahrzeug !!!
Und was kostet die Audi-Lösung in der Vertragswerkstatt mit Einbau? Gibt es einen Festpreis oder erfolgt die Berechnung nach den tatsächlich abgeleisteten Stunden?
