TV Anzeige Freischalten während der Fahrt
Es Ist möglich das Bild während der fahrt zu aktivieren ohne sich einen Teuren Dongle bei diversen anbietern kaufen zu müssen!
Diese verlangen ja über 100 Euro und mehr für so einen kleinen adapter der dieses freischaltet!
Ich beschreibe euch mal wie ihr euer MMI2G Bzw. auch das MMI 3G via VCDS freischaltet.
Dafür müsst ihr im Displayinterface Adresse (07) den Anpassungskanal 63 den Wert von 0 auf 255 umändern.
Dieser Kanal regelt die Geschwindigkeitsschwelle ab der kein TV-Bild mehr angezeigt wird.
MMI2G
1. Steuergerät Adresse 07 auswählen
2. Erweiterte ID - 1A anwählen
3. Die oben dargestellte Seriennummer ( Beispiel : 431CM027563721 )
hier eingeben:
Für MMI 2G
http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
4. Ihr erhaltet nun einen Logincode und einen alternativ Code. Benutzt den Logincode, sollte dieser nicht funktionieren nehmt den alternativ Code.
5. Gebt nun den Logincode unter Zugrifsberechtigung Adresse 16 ein.
6. Nun zum Anpassungskanal 63 ( Dieser Kanal benötigt die zugriffsberechtigung)
den Wert von 0 auf 255 einstellen - Test - Speichern.
7. Anpassungskanal 111 auswählen, den Wert von 0 auf 1 Stellen - Test - Speichern - Systemneustart.
MMI3G
1. Steuergerät Adresse 5F auswählen
3. Die oben dargestellte Seriennummer ( Beispiel : 483C.09757218 )
hier eingeben:
Für MMI3G
http://www.trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
6. Nun zum Anpassungskanal 48 ( Dieser Kanal benötigt die zugriffsberechtigung)
7. Nun das System neu starten.
Somit habt ihr die Anzeige während der Fahrt aktiviert.
Viel Spass mit dieser.
MMI2G
hier eingeben:
Für MMI 2G
MMI3G
hier eingeben:
Für MMI3G
57 Antworten
Ist mir auch schon passiert. Habe es ein zweites oder ein drittes mal geöffnet und schon war die ID vorhanden.
Original geschrieben von SuicideMondi
Die Seriennummer zum errechnen des Login wird bei mir nicht angezeigt. Oder ich bin zu blöd diese zu finden. Hatte gestern mal einen Screenshot gemacht.
Es kommt auch drauf an was du für ein MMI3G du hast
Gibt es unterschiedliche MMI? Ich dachte nur 2,3 und 3 plus. Steht in dem Log dann richtig Seriennummer oder SN oder was? Bei mir kann man nichts raus lesen. Wie gesagt auf Funktion 10 im Menü 5F kann ich gar nicht zugreifen da es weiß ist.
hasdu eine dvd furs navi???????
MMI 3G basic dvd
MMI 3G hdd mit joystick
MMI 3G plus mit joystick
ist ein Bug von VCDS"!
Festplatte ist keine verbaut. Nur normal mit DVD.
Was heißt Joystic? Der runde Button in der Mittelkonsole? Den habe ich.
MMI 3g mit dvd kanst fergesen dvd Freischalten während der Fahrt
bei Stillstand erst reht nicht
auf den runde Button in der Mittelkonsole ist ein joystick
Das Problem scheint ja das Auffinden der Seriennummer zu sein. Die Seriennummer findet man doch im Scan vom 5F!
DVD/TV während der Fahrt geht beim DVD-Navi nicht! Kann ja auch bei Stillstand das nicht.
Eben. Damit ist eigentlich alles gesagt. DVD-Wiedergabe geht da grundsätzlich nicht.
Auch wenn Du die passende Hardware hättest womit es ginge,in dem Steuergerät 05 Zugang und Startberechtigung wärst Du aber trotzdem falsch🙂
Musst Adresse 5F aufrufen beim nächsten mal...
Im Stand kann man DVD schauen wurde mir gesagt. Nur während der Fahrt nicht. Weiß den einer ob das MMI Menü klappt?
Im Stand kann ich DVD schaue. Nur wwährend der Fahrt nicht. Weiß den einer ob das MMI Menü klappt?
Mit diesem MMI (lt Bild eindeutig ein MMI ohne Joystick) willst du im Stand DVDs abspielen können???
Das würde ich gerne mal sehen 😉
Das ist nicht mein Auto. Kann euch nur sagen was ich erzählt bekomme. Er meint in seinem Menü steht was von DVD.
dann erzählt dir derjenige ziemlichen Unsinn! Da läuft keine Video-DVD. Garantiert nicht!
Die einzige DVD, die der liest, ist die Navi-DVD!
P.S.: warum erzählst du uns eigentlich "im Stand kann ich DVDs schauen"?
