Turbo zieht später als üblich
Moin,,
bei meinem 310 L2 130PS tc hab ich das Gefühl der Turbo legt später los als bisher.
Ich hab nicht immer exakt penibel auf Drehzahl geachtet, war aber der Meinung dass die Kraft bei 1500-1600 Umin anliegt.
Inzwischen drückt er aber erst bei 1750 richtig voll...
Mein Gefühl sagt mir, da fehlt was ab 1500 Umin.
Hat jemand mal ähnliches beobachtet? Oder ne Idee? Klingt das normal?
Fehler ausgelesen, alles ohne Befund. Es leuchtet auch kein Lämpchen...
17 Antworten
Wurde das getauscht? Gereinigt? Wie hat man das diagnostiziert?
Hab die erweiterte Garantie (FGS) auf 5 Jahre, deckt die das ab? :-)
ja, auf Kundenwunsch kann das nicht einfach getauscht werden, die Werkstatt braucht bei solchen Teilen einen Fehlercode um das bei Ford einreichen zu können.
Aber das wichtigste wäre das du die Werkstatt erstmals davon überzeugst das das "später ziehen" ein Fehler ist, und sie das nicht als normal abtut.
Die können sicher an irgendwelchen Messwerten und Ventil Öffnungen feststellen dass da was nicht zusammen passt.
Aber ja erstmal dahin kommen dass die richtig nachprüfen.
Für mich ist das recht deutlich dass das später einsetzt...
@fichtel13 schrieb am 13. Juni 2021 um 22:56:10 Uhr:
Motorkontrollleuchte war zwischenzeitlich an. Fehlercodes ausgelesen . Bei KM 138.000 erneuert.
Ok, na bis er erst bei 1900umin zieht ist ja noch n Stück. Und bisher leuchtet nix.
Danke für die Rückmeldungen!
Ohne jetzt Angst verbeiten zu wollen....
Die ersten 2.0 mit im Ölbad laufenden Zahnriemen, hatten so ab 180 000 km schon Motorschäden, durch Zahnriemenriss
War grade beim Service, aktuellste Rückruf Aktion ist check des Zahnriemens und soll gemacht worden sein...sollte wohl ok sein.
Aber guter Hinweis. Hab aktuell 75tkm.
Öhhhm, wie haben die den Zahnriemen "gecheckt" ?????
Da muss man die komplette Motorfront zerlegen und der sch... Deckel wird fast nicht mehr dicht
Ford schreibt sogar vor, den Stirndeckel immer zu erneuern
War das Auto länger als 1 Tag in der Werkstatt ??
Weil allein die Zahnriemenkontrolle, würde ca 1/2 - bzw einen 3/4" Tag veranschlagen
Der Deckel ist verschraubt und verklebt
In eingebautem Zustand eine sch... Arbeit, da fast kein Platz zwischen Motor und Längsträger
Ist ja meist quer eingebaut bei den Fronttrieblern
Über den Öl einfüll Dings hab ich gelesen glaube ich. Da wird irgendwie was kontrolliert.
Ich hab keinen Schimmer...die Aktion ist die 20b44.
Edit: hier schreibt das einer https://www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014/87162-rueckruf-20b44
ich habe das Problem mit dem fehlenden Durchzug bei 1500 U/min am 2,2 l Motor. Zusätzlich pumpt er gelegentlich bei Drehzahlen zwischen 1500 und 2000.
Es ist der Werkstatt aber schwer zu vermitteln, weil nicht immer anliegend.
Meint ihr ich sollte das AGR mal anschauen?
Die Werkstatt sah bei mir keinen Zusammenhang zwischen Leistungsschwund und AGR-Ventil. Nur ist das Problem seit dem Austausch nicht mehr vorhanden.
@FocusGT schrieb am 14. Juni 2021 um 00:05:28 Uhr:
ja, auf Kundenwunsch kann das nicht einfach getauscht werden, die Werkstatt braucht bei solchen Teilen einen Fehlercode um das bei Ford einreichen zu können.Aber das wichtigste wäre das du die Werkstatt erstmals davon überzeugst das das "später ziehen" ein Fehler ist, und sie das nicht als normal abtut.
Meines Wissens nach ist das AGR Teil der Abgasanlage und die wird von der Garantieerweiterung nicht abgedeckt.
Auspuffanlage steht da ausgeschlossen, darunter verstehe ich eher den Schallfämpfer und diesen Kram. Vlt noch den KAT. Hoffe mal das AGR zählt da nicht zu...
