Turbo?Kompressor?Supercharger?
Halle Leute...
bis jetzt hatte ich einen 4B...nun habe ich mir einen A6 3,0TFSI zugelegt...nun hab ich irgendwas von Kompressor anstatt Turbo mitgekriegt...was hat das zu bedeuten?Und was ist ein Supercharger???Danke für die Hilfe...
Du hast einen Kompressor.
"surpercharged" ist das englische Wort für "aufgeladen". Sowohl ein Kompressor als auch ein Turbolader ist aufgeladen. "Supercharger" würde im deutschen etwa sowas bedeuten wie "Lader". Sowohl ein Turbo als auch ein Kompressor ist ein Lader.
Hier die Kurzzusammenfassung der Unterschiede zwischen Turbo und Kompressor. Beide drehen sich im Ansaugluftstrom und beschleunigen so die Luft. Im Gegensatz zum nicht aufgeladenen Motor kannst du daher mehr Luft in den Zylinder bekommen und daher auch mehr Sprit verbrennen -> mehr Leistung. Der Unterschied zwischen Kompressor und Turbolader ist die Art des Antriebs. Der Turbolader wird angetrieben, indem auf der einen Seite die Abgase vorbei geleitet werden. Du brauchst für mehr Leistung also mehr Abgase, und die bekommst du erst, wenn du mehr Abgase produzierst (also durch mehr Gasgeben oder hohe Drehzahl). Der Kompressor hingegen wird durch einen Riemen angetrieben. Da der Kompressor auch ohne Abgase funktioniert, kannst mit sehr wenig Drehzahl oder direkt aus dem Stand schon profitieren. Bevor die Frage kommt: Der E-Lader, von dem bei neueren Ankündigungen die Rede ist, wird von einem Elektromotor angetrieben. Lader sind alle 3.
Zu deiner e-Bay Anzeige: Dort stehen einfach nur Schlagworte hintereinander. Das machen alle eBay Anbieter so, um möglichst oft gefunden zu werden. Das ist so, wie wenn du eine Golf-Schraube verkaufen willst und in die Anzeige schreibst "Audi Skoda Seat VW A3 Golf Jetta Leon Octavia Superb" und du fragst jetzt hier, ob die nun für einen Audi A3 oder einen VW Golf ist, der soll sich doch mal entscheiden.
18 Antworten
Die Frage ist ein biscchen wirr gestellt??
Möchtest du jetzt den Unterschied zwischen Kompressor und Turbomotoren wissen?
Und was hat ein Supercharger damit zu tun.
Damit lädst du Elektroautos auf
ok...erste Frage:
Hab ich nen Turbo oder Kompressor?
und die zweite ist:
Warum lese ich das Wort Supercharger im Zusammenhang mit nem Audi A6 4G mit 3,0l Motor des öfteren?Zum Bsp. hier:
http://www.ebay.de/.../191790726956?...
Haben den nur bestimmte Modelle?
Danke für die super Ausführung zu dieser Frage.Also ist das T bei TFSI "irreführend"?Deswegen war ich irretiert beim Lesen von einigen Beiträgen.Aber warum sagt Audi dann nicht Kompressor dazu?Ich kannte bisher nur Turbo oder Kompressor.Das Wort Supercharger war mir nicht geläufig.
Supercharger kriegen einfach die NAR ( Nordamerika ) Fahrzeuge mit dem 3.0T ( Kompressor, wurde wohl T genannt, weil Kompressor bei audi eigentlich nicht üblich sind )
Und ich hab Ihn ja auch erst seit Samstag....Vorher im 4B wusste ich auch besser Bescheid...3l...Einspritzung...fertig... 😁
@Bigbuh schrieb am 7. Juni 2016 um 19:35:53 Uhr:
Warum müssen die immer alles so kompliziert nennen/umschreiben???
@Kloppi15 schrieb am 7. Juni 2016 um 19:38:01 Uhr:
Supercharger kriegen einfach die NAR ( Nordamerika ) Fahrzeuge mit dem 3.0T ( Kompressor, wurde wohl T genannt, weil Kompressor bei audi eigentlich nicht üblich sind )Warum müssen die immer alles so kompliziert nennen/umschreiben???
weil sich KFSI blöd anhört, oder in den USA CFSI genannt werden müsste 😁
Jo, für jugendliche Ami´s vll. Aber die kaufen sich dann wahrscheinlich doch eher einen richtigen V8 Big Block
